Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 63Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 63 von 63
Alt 30.07.2012, 18:55
Boot: Sea ray
Zitat von Christian83 Beitrag anzeigen
also es gibt Neuigkeiten vom Krachmacher.
Wir konnten den Anlasser als höchstwahrscheinliche Schadensursache identifizieren. Das Ritzel vom Anlasserzahnrad hat Karies - mehrere Zähne sind extrem stark abgenutzt. Also raus damit.
Es hat sich aber eine neue Frage ergeben:
Die Welle vom Motor zum Antrieb dreht sich auch im ausgekuppeltem Zusand mit. Ist das normal? Auf Neutral-Stellung sollte doch der Antrieb völlig frei sein? Oder hab ich da einen Denkfehler?
Das sich deine Welle dreht ist i.O.
Die Gänge werden im Antrieb geschalten und somit dreht die Welle immer mit.
Sonst würde auch deine Kühlung nicht funktionieren(gehe davon aus das du einen Alpha Antrieb hast.) weil der Impeller dann nicht drehen würde.
Also alles ok so.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 30.07.2012, 18:56
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Dreht sich mit
das passt schon
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
die dreht sich immer, wenn der Motor läuft.
Geschaltet wird beim Alpha im Getriebeunterteil.
Gruß Alex
Alt 30.07.2012, 18:59
Christian83 Christian83 ist offline
Boot: Bayliner 2655 ciera SB, Holz-Pirat (in Restauration)
53 Danke in 38 Beiträgen
Danke.
____________
mit Grüßen vom Bleilochstausee
Benutzerbild von jassy
jassy jassy ist offline
Boot: Baja 220 Sport
66 Danke in 56 Beiträgen
Hallo,ja die muß sich mitdrehen die ist ja über dein Kupler mit dem Motor verbunden.Die Gänge werden im Unterwasserteil ausgekuppelt und auserdem sitzt ja auch noch dein Impeller im Antrieb und dieser will gedreht werden damit dein Motor auch im ausgekuppelten zustand ausreichend gekühlt wird.
Gruß Maik
Alt 30.07.2012, 19:01
upps....war wieder einer schneller
Gruß Maik
Alt 30.07.2012, 19:03
Ich frag gleich mal weiter:
Woher bekomme ich online einen neuen Anlasser? habe die Motoren-Seriennummer. die vom Anlasser wird mir nichts nützen, da der von Delco ist. also möglw. schon nicht mehr original.
Oder reicht es über "Mercriuser 5.7 l von 1992" ordern?
____________
Alt 30.07.2012, 19:06
Schreib mal hier im Forum den Cyrus an.Der hat mit sicherheit den richtiegen.
Gruß Maik
Alt 30.07.2012, 19:24
Anlasser: muss ein „Marine „ sein! u.a. Ex- Schutz!
Motor:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
der hier hat:
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Grüße von Herbert
Alt 30.07.2012, 19:40
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.878 Danke in 727 Beiträgen
und wundere Dich nicht, Dein alter Anlasser hat 9 Zähne und ist ca. 5cm länger als der neue. Der hat dann 11 (!) Zähne und n Planetengetriebe. Hat Merc. geändert um das Drehmoment zu verkleinern und somit den Durchmesser erhöht
Enno
Alt 30.07.2012, 19:47
solange dann wieder alles brummt, was brummen muss, bin ich glücklich.
____________
Alt 05.08.2012, 12:01
es gibt Neues vom krachendem Motor.
Nach dem Tausch des Anlasseres gibt es keine Veränderung des Schadensbildes. Der Anlasser war nicht die Ursache sondern der Leitragende meines Problems.
Der Motor lässt sich auch sehr schwer von Hand durchdrehen. Mein Kumpel ist sich ziemlich sicher, dass der Motor selbst, in Ordnung ist. Er vermutet den Schaden im Antrieb. Was könnte eine solch massive Blockade im System auslösen?
____________
Alt 05.08.2012, 12:06
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Das Kreuzgelenk kann schön laut bellen
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 05.08.2012, 12:36
Kreuzgelenk.
Die Vermutung kam mir auch schon. Aber verursacht das eine massive Blockade? Der Motor kommt gar nicht erst zum Starten.
Könnte man das diagnostizieren ohne das Boot aus dem Wasser zu holen?
____________
Alt 05.08.2012, 13:53
Benutzerbild von Nordlicht1971
Nordlicht1971 Nordlicht1971 ist offline
Boot: Saphir 810 off
35 Danke in 24 Beiträgen
Hallo, Christian ! Bevor Ihr jetzt wie die Tiere herumschraubt - Habt Ihr die Bordspannung überprüft ? Wenn die Batterie platt ist, dann rückt der Anlasser nicht mehr richtig aus und verursacht das Klappergeräusch. Auch ein gebrochenes Batteriekabel verursacht solche Symptome. Gruß, Ulf
Alt 05.08.2012, 16:38
Es ist ja nicht nur ein Klappern, sondern ein richtiges Krachen. Wie wenn man mit einem Brecheisen auf massives Metall eindrischt.
Der Anlasser dreht ja auch etwas durch und dann steht alles mit besagtem Krachen still. Wenn ich dann mit kurzen Startstößen den Motor durchdrehe, klappt das ca. 4 oder 5 mal. Dann wieder besagtes Krachen. Das ist nicht nur ein kleines Rumpeln. Da ist schon mächtig Dunst dahinter.
____________
Alt 05.08.2012, 22:23
Hallo Christian83,
dann baue mal den Antrieb ab, dann siehst du ob die Blockade vom Kreuzgelenk oder vom Antrieb kommt
Alt 06.08.2012, 05:00
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Wie sieht denn der Zahnkranz von der schwungscheibe aus
Wenn der auch Karies hat ist der neue Anlasser auch bald im Arsch.
Habt ihr den Motor ohne Kerzen von Hand gedreht
Wenn nicht ohne Kerzen mal anstarrten und schaue ob Wasser rauskomt
Alt 06.08.2012, 05:50
Benutzerbild von bootsdani
bootsdani bootsdani ist offline
Boot: derzeit leider keins
531 Danke in 221 Beiträgen
Haste den Antrieb beim Starten auch immer unten?
ansonstem wird den Kreuzgelenk sehr stark in mitleidenschaft gezogen und geht hops, wenns nicht schon am a...... ist, ausserdem haste keine Kühlung.
Gruß Dani und Melli
Alt 06.08.2012, 07:52
wir fahren gleich nochmal ruber zum Boot und werden verschiedene Dinge prüfen. Also Kerzen raus und so. Vorausgesetzt wir finden einen geeigneten Schlüssel - ist schon s... eng unter den Abgassammlern.
Antrieb ist immer unten. Fahrt ihr den hoch wenn ihr am Liegeplatz liegt? Macht doch keinen Sinn?
____________
Alt 06.08.2012, 07:57
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.382 Danke in 4.306 Beiträgen
Hallo Christian,
am Liegeplatz ist mein Antrieb immer unten, der wird nur hochgemacht wenn ich durch flaches Wasser oder an den Strand fahre und dann nicht über 1200 Umdrehung.
Gruß Torsten
Alt 06.08.2012, 08:01
...das seh ich genau so. Was natürlich der Voreigner gemacht hat kann ich nicht sagen. Hab das gute Srück ja erst seit ein paar Wochen.
Unser Mercruiser-Händler/Schrauber hat sich für heute Mittag angesagt. Ich geh jetzt mal davon aus, dass der das Problem schnellstmöglich beseitigt.
____________
Alt 15.08.2012, 12:40
Update:
Wir haben jetzt mal alles zerlegt. Ursache der ganzen Misere: ein Zylinder ist voll Wasser. Die Ursache hierfür liegt an defekten Abgassammlern - der StB-seitige war nach unten verdrückt, undicht ... usw.
____________
Alt 15.08.2012, 12:52
Zitat von helmle Beitrag anzeigen
Könnte es auch ein krachen aus den Zylindern der rechten Seite sein?
Dreh dringend mal die Kerzen raus und schaue sie an.
Nicht dass der Sammler durch ist und dir vor dem starten Wasser in die Zylinder läuft.
Richi
Boot: Sea ray
Update:
Schöne scheixxe...
Wie willst du weiter vorgehen?
Köpfe runter und schauen oder nur neue Sammler ran und weiter?
Ich würde wenigstens die Köpfe runter nehmen und schauen wo überall Wasser war und wie die Zylinder und die Ventile aussehen.
Nicht das die schon stark rostig sind.
Hattest du Wasser im Öl?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
