Alt 30.07.2012, 16:40
Benutzerbild von Mr.Allnut
Mr.Allnut Mr.Allnut ist offline
Boot: Sea Ray Bowrider
650 Danke in 130 Beiträgen
Standard Yamaha 30PS läuft nicht gut ! Hilfe bin auf Rab !
Hallo Liebe Forengemeinde !
Bin jetzt den 3ten auf Rab und habe noch 18 vor mir.
Hoffentlich mit einem vernünftig laufenden Motor. Also, bis heute morgen lief mein 30 PS, 3 Zylinder Yammi noch hervorragend. Heute bin ich von unserem Wohnort Palit zur Schifnata gefahren...alles noch O.K.
Auf der Rückfahrt lief er.....mnnn wie soll ich mich ausdrücken...mit viel zu wenig Leistung. Wie zugestopft.....rund aber ohne Dampf. Vllt. noch 30 % der normalen Leistung. Ich habe noch nicht vernünftig nachgesehen was sein könnte. Ganz so Doof bin ich ja auch nicht und vllt. mache ich mir ja etwas zu früh Sorgen. Neue NGK Kerzen sind drin ( habe ich noch nicht herausgeschraubt). Impeller ist neu, Kühlstrahl astrein. Im Leerlauf ohne Gang nimmt er gut Gas an und läuft Gesund.
Hat jemand einen Tipp ?
Viel Grüße von Rab sendet euch Jürgen
Alt 30.07.2012, 20:17
Benutzerbild von MOSSI
MOSSI MOSSI ist offline
Boot: fletcher arrowsport 135 ps
175 Danke in 124 Beiträgen
Tank überprüfen!zieht er da irgendwo vielleicht Luft oder aber Wasser im Tank?du kannst doch auch bestimmt am Vergaser so kleine Schräubchen drehen damit der Sprit rausläuft?könnte ja eventuell dreck im Vergaser sein...
Alt 30.07.2012, 20:25
Benutzerbild von MJohny1
MJohny1 MJohny1 ist offline
Boot: aktuell keins
520 Danke in 215 Beiträgen
Ja, check mal die Benzinzufuhr. Schau mal bei meinen Beiträgen im Profil. Ich hatte ein ähnliches Problem im Urlaub. Bei mir war es vom Ergebnis der Schlauchanschluss an meinem BF 50, der Luft zog. Auch mein AB lief nicht mehr als 50 % und ich konnte im Benzinfilter deutlich Luftblässchen erkennen. Im Ausschlussverfahren konnte ich das Problem eingrenzen und beheben.
Ist nur eine Möglichkeit! Viel Erfolg und noch einen schönen Urlaub!
MJ
Alt 30.07.2012, 20:53
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Bei den Yams gehen gerne mal die Steckanschlüsse Tank/Schlauch bzw Motor/Schlauch kaputt. Sehen intakt aus, lassen aber Luft rein oder keinen bzw zu wenig Sprit durch. Würde ich mal prüfen.. Unten herum einwandfrei, mehr Gas und dann Zusammenbruch, das sind die Symptome.
BON
Alt 30.07.2012, 21:37
Ich möchte mich erst einmal bei allen die mir geantwortet haben bedanken.
Ich habe noch einen 2ten Tank und eine neue komplett konfektionierte Garnitur mit neuen Anschlüssen und Pumpball dabei.
Ich werde euch morgen berichten.
Vielen Dank Gruß Jürgen
Alt 30.07.2012, 21:49
Hallo Rascal,
unten an den Vergasern sind Messingschrauben, da kann man das Benzin in den Vergasern ablassen und mit dem Pumpball die Schwimmerkammer ausspülen, das hllft oft wenn Wasser oder Schmutz drin ist
Alt 31.07.2012, 09:27
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hast Du auf allen 3 Kerzen einen Funken ?
Gruß nach meinen geliebten Kroatien.
Günter
Alt 31.07.2012, 11:26
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
bei mir war es auch der Steckanschluss zum Motor, an meinem kleinen Yam.
Da sitzt ein kleiner O-Ring wo die Kugel gegen drueckt.
War verrutscht.
Kann natuerlich bei Dir was ganz anderes sein.
Gruss Alex
Alt 31.07.2012, 13:46
Benutzerbild von Hajo
Hajo Hajo ist offline
Boot: Starcraft American 18 + PVC-Luftblase mit Double Armstrong Drive - sonst Buschtaxifahrer
Rufzeichen oder MMSI: ik kuer platt, du ouk??
880 Danke in 311 Beiträgen
vor 25 jahren hatte ich einen 30 DMO ( auch ein 3 Zylinder mit dem kurzen roten Zierstreifen auf dem Motordeckel ) von Yamaha mit den gleichen Symptom.
Es waren schlichtweg Kalkablagerungen in allen 3 Vergasern, weil (mein Fehler) ich die Vergaser nach der Saison nie leergemacht habe.
es grüßt
der Hajo vom 3Ländereck
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
Geändert von Hajo (31.07.2012 um 13:59 Uhr) Grund: ein Buchstabe fehlte
Alt 31.07.2012, 14:07
Guenther13 Guenther13 ist offline
Boot: Shetland Family Four
Rufzeichen oder MMSI: DH 9142 - 211186450
114 Danke in 69 Beiträgen
Hallo Jürgen,
an meinem 25 Ltr Plasttank hatte ich folgenden Defekt: Der Saugschlauch im Tank hatte am Anschluss einen Riss, bzw war total porös. Nach Austausch dieses Schlauches lief alles wie vorher.
Gruß Günther
Alt 31.07.2012, 16:15
Hallo an alle die mir mit Rat und Tat zur Seite standen !! Er läuft wieder !!
Man oh man, ich bin begeistert von soviel Fachkompetenz.
Also, ich habe als erstes die Kerzen herausgeschraubt, gereinigt (war nicht nötig, alle das gleiche Verbrennungsbild, Rehbraun, optimal, egal gereinigt). Dann mal gepumpt und siehe da, am Stecker hatte ich den Spritschlauch mit einer fetten Kabelstrapse fixiert, da spritzte Sprit raus. Super dachte ich, Kabelstrapse weg, vernünftige Schelle drauf und gut ist. War leider nix.....lief immer noch Schei....e.Mnnn, Benzinfilter am Motor gelöst, gereinigt (war so gut wie nix drin) aber dann....der Ohrring, oder die Dichtung saß nicht richtig...da hat er Luft gezogen.
Und dann.....? Astrein, volle Leistung...freu.
Wie gesagt, die meißten schrieben ja das er Luft zieht...das war es ja dann auch. Nochmal Vielen Dank an alle. Das Wetter, daß Wasser, alles ist übrigens perfekt auf Rab. Habe ja noch 17 Tage
Anbei ein Bild von meiner "Alten Dame" wie Sie in Palit liegt.
Viele Grüße aus dem sonnigen Kroatien Jürgen
Alt 31.07.2012, 16:33
na bitte, das nenne ich ein ordentliches Feedback
Danke und einen schönen Urlaub noch
es grüßt
Hajo vom 3Ländereck
Alt 31.07.2012, 16:57
Viel Spaß im Urlaub, ich sachs ja, die Stecker bei den Yams machen gelegentlich Probleme, Dichtring weg, Metallring weg usw., sieht harmlos aus, führt aber zu den verrücktesten Phänomenen.
BON
Alt 31.07.2012, 17:02
es grüßt
Hajo vom 3Ländereck
Na das gehört sich doch wohl so.........
Bin 51 und habe so wie ich glaube, eine halbwegs gute Erziehung genossen. Ihr habt mir geholfen......ich schrieb das ich mich melde...so ist das nun mal.
Gruß Jürgen
PS: Bilder und ein kleiner Bericht nach unserem Urlaub folgt......
Alt 31.07.2012, 17:25
und wenn Du wieder in Dorsten bist, grüße das Münsterland (meine alte Heimat)
Alt 31.07.2012, 18:06
Werde ich machen.
Ich wohne allerdings im Wunderschönen Dorsten-Rhade
Viele Grüße Jürgen
PS: Wir gehen jetzt ins Monte-Stipe was Essen !!
Alt 31.07.2012, 18:25
ich hab das mit dem O-Ring erst zu Hause gesehen, war mir aber egal, bin ich halt zur Boje gepaddelt.
Vieeeeeeeeeeeeeeel Spass noch.
Gruß Alex
Name:	2012-06-04 19.31.35.jpg
Hits:	224
Größe:	78,2 KB
ID:	379277   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-06-06 11.10.33.jpg
Hits:	194
Größe:	52,5 KB
Geändert von Alex 996 (31.07.2012 um 18:37 Uhr)
Alt 06.04.2013, 22:04
Benutzerbild von Red-Flame
Red-Flame Red-Flame ist offline
Boot: Almarine Antwerp 17D Bj71 OMC Cobra V8 5,7 Stern Drive auf Ruschmeier Motorbootanhänger Typ BMT15
56 Danke in 31 Beiträgen
Hi Jürgen,
Na sieht ja super aus Hut ab.
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
