Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 28.09.2005, 11:48
nightforce
Er hat also am Motor einen Anschluß, der Air genannt wird.
Ob dieser Anschluss aber die üblichen Druckverhältnisse aufbaut, weist du aber nicht, also einfach mal probieren!!
Könnte auch sein, das dahinter eine extra -- Luftpumpe -- sitzt, keine Ahnung, hast du kein Explosionsbild vom Motor?
Anschluß am Kurbelgehäuse: hat Über- und Unterdruck , abgestimmt darauf die Benzinpumpe mit ihren mech. Eigenschaften.
Wenn da ne lange Leitung zum Tank geht, müsste meiner Meinung nach da ein deutlich höherer Druck geliefert werden.
Ich würde zum Anschließen der Pumpe in den Zuleitungsschlauch einen kleinen Benzinhahn einbauen, um damit den Querschnitt regulieren zu können. (gibt welche, die man um 90° stufenlos schließen kann) und erst mit wenig Querschnitt probieren!
Viel Spaß beim Ausprobieren!
(woher hast die Pumpe gekriegt??)
Grüße von Herbert
Alt 29.09.2005, 10:07
1.071 Danke in 678 Beiträgen
Ich hab zum besseren Verständnis mal ein Bild vom Anschluß gemacht, siehe unten.
Diesen Air-Anschluß will ich nun nutzen um mit der Unterdruckpumpe Benzin in den Vergaser zu fördern, also, was gäbe es besseres als den vorhandenen Air-Anschluß zu nutzen.
Gruß Frank
Genau so ein System hat Mercury bei den Motoren mit Getrenntschmierung. Da wird allerdings der getrennte Ölvorratsbehälter unter Druck gesetzt. Hier befindet sich am Kurbelgehäuse ein VENTIL, welches nur Überdruck in die Leitung läßt, bei Unterdruck schließt das Ventil. So ein Ventil muß auch an deinem Motor vorhanden sein, ansonst würde sich in deinem Benzintank ja kein Überdruck aufbauen können.
Du hast also in deiner Leitung keinen ständigen Wechsel zwischen Über-u.Unterdruck um die Pumpenmembrane hin-u.herzubewegen. Es muß daher in deiner Pumpe eine Druckfeder an der Membrane vorhanden sein um diese wieder in die Ausgangsposition zurückzudrücken.
Übrigens sind deine Anschlüsse laut Foto ident mit denen von Mercury.
Gruß Flipperskipper
Alt 29.09.2005, 15:32
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Hallo Forengemeinde,
die Frage, woher, bzw was das für ne Pumpe ist, die hab ich aus nem Flugzeug ausgebaut, der Pilot wird sich beim nächsten Flug wundern
Im Ernst, die Pumpe wird unter anderem in UL-Flugzeugen zur Kraftstoffförderung eingesetzt.
zum Air -Anschluß, ich denke erstmal nicht, das dies ohne Probleme funktionieren wird, da wie Flipperskipper es treffend bemerkt hat am Airanschluß ein Ventil angebracht ist, das nur Überdruck nach außen lässt.
Ich hab euch auch mal etwas explosives, nur ne Zeichnung angehängt, da wo der rote Pfeil ist, befindet sich der Airanschluß am Motor.
Wie man da erkennen kann, ist da so ne Art Flatterventil eingebaut, die die Lastwechsel der 2 Kurbelgehäuse trennt und wirklich nur Überdruck durchlässt.
Da werd ich sicher noch was ändern müssen.
Gruß Frank
Hits:	228
Größe:	44,6 KB
Alt 29.09.2005, 20:22
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 29.09.2005, 20:35
Hallo Frank,
Ich weiß, das Teil Nr 29 muß raus und eine der beiden Öffnungen muß verschlossen werden, wobei ich noch überlege wie ich diese dicht bekomme, zukleben oder ähnliches fällt aus, da der Originalzustand dann nichtwieder hergestellt werden kann.
ich werd mal sehen, werde mir ne Dichtung für die eine Seite anfertigen.
Gruß Frank
Alt 29.09.2005, 21:27
Gruß Frank
Alt 07.10.2005, 02:46
Hallo Frank, hallo Forengemeinde,
Ich hab mal hier ein Bild von meinem Evinrude eingestellt, ich weiß ihr steht auf Oldtimer.
Gruß Frank
Alt 07.10.2005, 14:53
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Danke
Sieht doch gut aus!!!!!!!!!
Erhalten Bitte
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 12.10.2005, 23:21
Schade das Frank (dumperjack) seine Beiträge hier gelöscht hat, da hier weder Kopieen von seiner umfangreichen Samlung vertreten waren, noch irgendwelche Motordaten über ihn abgefragt wurden.
Naja, sei es wie es sei, es geht auch ohne seine Hilfe weiter.
@Feddo,
erstmal Glückwunsch zum neuen Crewmitglied, schön zu hören, daß alle wohlauf sind.
Ich werde den Motor erhalten, möchte ihn selbst fahren, werde aber wohl einen Kurzschafter daraus machen.
Gruß Frank
Alt 28.10.2005, 00:52
das ging auch nicht gegen dich, ich wollte alle meine beiträge löschen und da waren die halt schon mit dabei gewesen bevor jemand den notanker warf
mfg
frank
Alt 28.10.2005, 02:15
Hallo Frank,
ich war schon etwas sauer, es ist nie schön wenn ein Thread derartig zerpflückt wird.
Deshalb hab ich hier mein Bedauern zum Ausdruck gebracht, auch mit den Hintergrund einem Außenstehenden den zerhackten Thread etwas zu erklären.
Was aber viel wichtiger ist, Schön, das du wieder dabei bist.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 28.10.2005, 08:18
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von dumperjack am 28.10.05
.......bevor jemand den notanker warf
mfg
frank
moin
schön, dass du wieder an bord bist.
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
