Alt 29.07.2012, 13:21
SchipperHH SchipperHH ist offline
Standard Motor verträgt Tuckerfahrt nicht??
da mich dich Suche nicht weitergebracht hat, schilder ich mal kurz mein Problem:
Ich stehe vor einem Bootskauf, das Objekt hat allerdings den Schwachpunkt, dass der Motor bei langsamer Fahrt (z.B. im Hafen) gerne mal ausgeht und danach nicht wieder anspringt. Erst beim nächsten Kaltstart läuft er wieder sofort an.
Es handelt sich um einen 115 PS Mercury Zweitakt, 1990er Baujahr.
Die Aussagen des Verkäufers verunsichern mich. Angeblich findet der Motor diese Tuckerfahrten nicht gut.
Kann man am Motor irgendwas einstellen, dass er auch in niedrigen Drehzahlbereichen einwandfrei fährt?
Der Motor sei dieses Jahr erst inspiziert worden. Genauer untersucht wurde die Macke allerdings offenbar nicht.
Danke!
SchipperHH
Alt 29.07.2012, 13:26
Benutzerbild von MJohny1
MJohny1 MJohny1 ist offline
Boot: aktuell keins
520 Danke in 215 Beiträgen
Tja, per Ferndiagnose schierig. Kann sein, dass der Motor "versottet" ist und einer gründlichen Reinigung bedarf, einschl. eines mageren Gemisches. Schau dir mal die Zündkerzen an? Farbe?? Vergaserreinigung per Ultraschall gemacht? Düsen gereinigt?
Sollte der Verkäufer machen, damit er ein mangelfreies Boot anbietet, sonst im Kaufvertrag einbeziehen und Rückgaberecht vorbehalten!
MJ
Alt 29.07.2012, 15:03
Benutzerbild von Fuselkönig
15.542 Danke in 2.804 Beiträgen
ein Motor der im Hafen ausgeht geht absolut nicht. Lass in diesem Zustand die Finger davon. Der Kauf sollte für dich nur Interessant werden, wenn der Verkäufer den Motor in Ordnung bringt.
Stell dir einmal vor Du möchtest bei ungünstigem Wind in eine Box einfahren und der Motor geht aus
Nee nee, der Motor muss zuverlässig laufen.
Gruß Dirk
Alt 29.07.2012, 15:09
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
wie bereits vorher geschrieben: Finger weg, bis die Maschine anständig läuft. Sonst handelts du dir eien Baustelle ein. Ausnahme: Du bist Kfz-ler und kannnst den Preis noch kräftig drücken.
LG lalao0
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 29.07.2012, 15:19
Benutzerbild von Giligan
25.224 Danke in 9.791 Beiträgen
Wenn du nicht selber bei kannst, Finger weg, wie schon oben geraten.
Gibt genug Boote mit Motoren, die auch in Häfen laufen.
Willy
Alt 29.07.2012, 17:30
Hajo.x Hajo.x ist offline
Boot: Hollandia 1000 mit Volvo Penta Diesel 62 PS
227 Danke in 129 Beiträgen
Dieses Problem ist bei vielen 2 taktern bekannt. Oft ist der Motor verstellt,ich hatte gestern aber einen 30 Mercury bei dem wir die Membrane der Benzinpumpe gewechselt haben und seitdem läuft er wieder gut. Problem sind meist bei kleineren Motoren 5Meter lange Spritleitungen.
Gruß Hajo
Alt 29.07.2012, 18:13
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.874 Danke in 812 Beiträgen
Zitat von Hajo.x Beitrag anzeigen
....Problem sind meist bei kleineren Motoren 5Meter lange Spritleitungen.
Gruß Hajo
Hajo, trifft das u.U. auch für 4-Takter zu? Habe da im Leerlauf auch so meine Probleme, wenn es sehr heiß ist (HONDA BF 9,9).
Wolfgang
Alt 29.07.2012, 19:07
13.463 Danke in 6.319 Beiträgen
Ich hatte mal einen nagelneuen SUZUKI 2 - Takter. Wenn der länger als 30 sek im Leerlauf lief, war ein Kerzentausch fällig. Laut Händler und SUZUKI war aber alles in Ordnung, das sei schließlich kein Motor für Schleichfahrt.
Wie ich anständig im Hafen oder in Schleusen fahren sollte, wurde mir nicht erklärt.
Fazit: Boot verkauft und auf Diesel umgestiegen.
DEm YAMAHA davor war längere Tuckerfahrt egal gewesen.
Alt 29.07.2012, 21:04
Also scheint sich meine Einschätzung, dass der starke Motor auch eine langsame Fahrt im Hafen auf jeden Fall mitmachen muss, zu bestätigen.
Belege, was bei den letzten Inspektionen gemacht wurde, habe ich noch nicht gesehen.
Nächste Woche soll sich ein Techniker den Motor mal anschauen. Dann weiß ich vielleicht mehr.
Danke für Eure Tipps!
Alt 29.07.2012, 21:10
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.280 Danke in 2.845 Beiträgen
Das ist für mich alles ausgemachter Blödsinn, mein 50er 2-Takt Tohatsu läuft im Leerlauf stabil und nimmt auch Schleichfahrt im Kanal nicht übel.
Aussagen, wie Kerzenwechsel nach kurzer Tuckerei zeugen von absoluter Unfähigkeit der Werkstatt.....
Jeder 2-Takter, der korrekt eingestellt und mit den richtigen Kerzen ausgerüstet ist, verträgt sowas problemlos Stunden lang...........
Was die 2-Takter gerne mögen, ist kurz nach der Schleichfahrt ein wenig Feuer.....
Ach so, auch ein Wartburg nimmt das Getucker nicht übel, gestern grade wieder ausprobiert.............
Geändert von burmi (29.07.2012 um 21:47 Uhr) Grund: verdaddelt.......
Alt 29.07.2012, 21:38
Ich kenne einen 40 iger Tohatsu, der hat 8 Jahre an einem Ausbildungsboot überlebt!!
Und läuft heute noch
Alt 29.07.2012, 21:42
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.299 Danke in 643 Beiträgen
.......so, sicher keine Frage mehr, ob ein Zweitaktmotor die Start- und Landephase schaffen sollte.
Dirk
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 29.07.2012, 21:43
sehe ich auch so,
Motoren die Schleichfahrt nicht vertragen haben fast immer ein Vergaserproblem was sich lösen läßt, das kostet aber Zeit und viel Geld wenn man es nicht selbst machen kann
Alt 29.07.2012, 21:48
not4daus not4daus ist offline
94 Danke in 57 Beiträgen
Mein 50 er Johnson hat sich noch nie getraut aus zu gehen wegen nen bissel tuckern !
Wenn ich lange im Standgas bin raucht er nen bissel aber das machen viele Menschen auch
Hier könnte ihre Werbung stehen
Alt 29.07.2012, 22:25
Es ist jetzt pauschal nicht jeder Motor verstellt ,aber es wäre für mich die erste Anlaufstelle die Vergaser zu prüfen . Wenn da alles ok ist Leitung und Kraftstoffpumpe in betracht ziehen. Aus meiner Erfahrung ist es fast immer eine Kleinigkeit,wenn man selber schrauben kann. Ansonsten kann man Dir viel Erzählen und dies wird oft teuer.
Alt 02.08.2012, 23:53
Bielenberger Bielenberger ist offline
Boot: Picton Super Sport
50 Danke in 38 Beiträgen
Moin, ich habe den gleichen Motor.....es gibt da ein paar Dinge bei diesem Motor die Du beachten solltest.....wenn Du Fragen haben solltest per pn bekommst Du einen Antwort....
Wenn alles schief läuft, stimmt was nicht...!
Alt 03.08.2012, 00:11
Ach ja, Tuckerfahrt hält der Motor auf jedenfall durch.....ab und zu mal die Drehzahl verändern.....das geht......100%tig. Schöner Motor, zwar schon 22 und durstig, aber bei guter Pflege passendem Boot und Propeller...haste Du was richtig tolles......
Alt 03.08.2012, 00:16
Kraftstoffpumpe iss schon gut......
Alt 04.08.2012, 23:33
Benutzerbild von voxmikeone
voxmikeone voxmikeone ist offline
Boot: Spitzgatt, RIB, Katamaran, Orust Snipa
Rufzeichen oder MMSI: -
28 Danke in 20 Beiträgen
Ich habe noch keinen richtig eingestellten AB gesehen, der nicht jede beliebige Drehzahl stundenlang aushält. Ich habe zu Bootsmechanikern ein eher zwiespältiges Verhältnis und Aussagen von Bootsverkäufern muss die Paierlage den Beweis antreten.
Aussagen, dass habe ich selbst gemacht oder ein guter Kumpel würde ich gepflegt ignorieren. Bei den AB sind Einstellschrauben und Sychrongestänge eigentlich immer gelackt, wenn da schon daran herumgedocktert wurde und keine Rep Rechnung vorliegt kann das sehr umfangreiche Grundeinstellungsarbeiten nach sich ziehen.
Die Biester sind einfach zu teuer, auch im hohen alter und ein Bild eines AB bei dem der Motordeckel abgenommen wurde überzeugt mich kaum.
Merkwürdigerweise haben auch alle AB "kaum Betriebsstunden" und sind regelmäßig gewartet worden und Ärger habe man mit dem Motor ohnehin nie gehabt. Ausserdem wäre ja bekannt, dass diese Motoren unverwüstlich wären und Ersatzteile gäbe es die nächsten 30 Jahre noch. .... Is klar
Nur mit ausführlicher Propefahrt und einwandfreien Ergebnis kaufen. Bei der Propefahrt sollte der AB sauber in den Lehrlauf zurückfallen und selbstredend ruckfrei beschleunigen. Auch springt ein AB wenn er warm ist normalerweise sofort wieder an, wenn er gerade abgestellt wurde, ohne dass fünf Sekunden der Anlasser nudeln muss.
Nach einner scharfen Probefahrt die Hand in den Pilotstrahl der Kühlung. Wenn Du Dir die Hand fast verbrühst und der Motor ne andere Lehrlaufdrehzahl hat, hat er thermische Probleme.
Möglicherweise alles billig zu lösende Themen, doch nur Möglicherweise und nur dann wenn Du einen Pfiffigen Mechaniker an der Hand hast oder Dir selbst zu helfen weisst.
Lass Dich nicht beschwichtigen. das Ding ist eine Wundertüte.
Meinen letzten AB hatte ich übrigens dann nagelneu gekauft und es nie bereut. Denn alten haben die in Kommission genommen und dann auch ein halbes Jahr später für wirklich gutes Geld verkauft.
Mach gerne mal die Gegenprobe. versuche mal einen Motor mit solchen Sysmtomen einem AB Händler in Zahlung zu geben. Seltsamerweise sagt er Dir sofort, dass das nicht normal ist und die geschätzte Rep gleich abziehen.
Lass Dich von der Faszination für ein Kaufobjekt nicht von den Fakten ablenken, in diesem Fall - Bitte finger weg
Grüße Oliver
Alt 05.08.2012, 00:12
Die Kiste wurde immer dubioser. Offenbar gehörten die Nettigkeiten der Verkäufer zur Verkaufsmasche. Anders kann ich mir das nicht mehr erklären.
Es scheint wohl doch an der Kraftstoffzufuhr zu liegen, das Boot sollte jetzt repariert worden sein. Da man vor der Probefahrt mit dem Preis um fast 20 % ohne jegliches Handeln nach unten gegangen ist, wollte man mir plötzlich die Reparaturkosten auferlegen.
Dann war davon plötzlich keine Rede mehr und ich sollte eine zweite Probefahrt machen.
Zuletzt hieß es, man werde das Boot nun den "zahlreichen anderen Interessenten" anbieten oder es eventuell selbst behalten (trotz der starken gesundheitlichen Einschränkungen....).
Fakt ist: Zum Verscheißern bin ich mir zu schade, deswegen lasse ich die Finger davon, auch wenn der Preis stimmig war.
Alt 05.08.2012, 00:39
Glückwunsch, gute Entscheidung.
Würde mich nicht wundern wenn er sich auch noch einmal meldet, weil er Dich ja so sympathisch findet und möchte, dass das Boot in die richtigen Hände kommt.
Viel Glück bei der weiteren Suche
Gruß Oliver
Alt 05.08.2012, 08:13
Benutzerbild von RedPoseidon
RedPoseidon RedPoseidon ist offline
Boot: Poseidon
Rufzeichen oder MMSI: DD7970
305 Danke in 126 Beiträgen
Wolfgang
Stell mal wen Motor wirklich richtig warm die Gemischschraube (Halbmond) mit einer spitzen Zange ein WINZIGES Bisschen Richtung auf, also nach links, nur ein, zwei mm, vorher wenn warm an der Leerlaufschraube (die mit der Feder) den Leerlauf so anheben dass er gerade noch rund aber nicht zu hoch läuft. Dann sollte er an bleiben. Ferner mal nen neuen Pumpball, wenn der Luft zieht gehen die auch aus.
Gruss,
Jan
Alt 05.08.2012, 09:16
Benutzerbild von outtime
outtime outtime ist offline
Boot: Einer & Zweier Kajak
274 Danke in 191 Beiträgen
Zitat von voxmikeone Beitrag anzeigen
Ich habe zu Bootsmechanikern ein eher zwiespältiges Verhältnis und Aussagen, dass habe ich selbst gemacht oder ein guter Kumpel würde ich gepflegt ignorieren.
Die Biester sind einfach zu teuer, ........ dass diese Motoren unverwüstlich wären und Ersatzteile gäbe es die nächsten 30 Jahre noch. .... Is klar
Grüße Oliver
Moin und hallo Oliver
Du magst ja in allem Recht haben, aber 115 PS als neu gekaufter Motor, da sind schon mal an die 11000,- € fällig, selbst ein neuer 50 PS schlägt mit an die 6000,- € zu Buche.
Das man mit einem neuen 4 Takter keine Probleme bekommt, lass ich mal so stehen, denke da gibt es einige, die auf ihrem Deck wie ein HB Männchen abheben wollten, weil es ein Problem gab.
Hier im BF gibt es bestimmt viele, die sich mit Motoren sehr gut auskennen und manchem Profi alt aussehen lassen und auch manche beruflichen Motorenschrauber haben es voll drauf.
Ist halt Glücksache, wie bei allem im Leben.
Mein alter 60 ger Johnson verträgt alles, Tuckern und Speedfahrt, aber ganz besonders den edlen Saft 1:50
Wenn man bedenk, dass so ein alter 60 PS Motor schon für unter 1000,- € zu haben ist, sollte man nicht knausern und von den ersparten Euronen ein kleinen Teil wieder der Wirtschaft zufügen., damit meine ich nicht die Kneipe nebenan.
Motoren sind eben auch nur mit Verschleißteilen bestückt, Alt wie Neu
Die Kiste wurde immer dubioser. ........
Da hast du glaube ich, alles richtig gemacht.
Gruß Martin
Alt 06.08.2012, 00:28
Hallo Outtime,
einverstanden die Variante neu ist nunmal sauteuer und übersteigt den Wert des Bootes nicht selten locker um ein vielfaches.
In meinem Fall war das übrigens ein Tohatsu TLDI 2 Takter Direkteinspritzer. Sausparsam und das beste die Einwinterungsprzedur - KEINE lt. Handbuch Sprang selbst nach dem Auswintern immer auf Schlag an. Ein 4 Takter hätte mir auch zu viel Gewicht ans Boot gebracht. Ist natürlich mehr und mehr keine Option mehr, da nach und nach alle 2 Takter verschwinden.
Etwas stressfreieres hatte ich nie als AB. In dem hier dargestellten Fall diskutieren wir ja eher in dem Kontext, was ist von Motoren zu halten, die mit Fantastischen Geschichten verkauft werden sollen. Den hier Ratsuchenden wäre immer sehr geholfen, wenn man eben im eigenen Dunstkreis auf solche erfahrenen Haudegen zurückgreifen könnte. Viele können das eben nicht oder ein vermeindlicher Zeitdruck lässt sie etwas kaufen, was sie nicht komplett durchschaut haben.
Ich schliesse mich da gar nicht aus. Mein letztes Projekt eine Orust Snipa hat mich vor dem zuwasserlassen ca drei Wochen gekostet und auch ich habe mich von einer Aussage belnden lassen, ein Motor wäre überholt gewesen. Aus dem Bukh habe ich dann ein Öl Wasser gemisch gezogen und festgestellt, dass derjenige, der den Motor eingebaut hat, den Testlauf wohl gleich mal ohne Impeller durchgeführt hat.
Er soll ihn sogar noch eingwintert haben. Der Motor habe den Frostschutz schön angesogen. Is klar ohne Impeller. Das war auch so ne Empfehlung. Und das alles weil im mich ais diversen Gründen nicht damit auseinandersetzen konnte und aus der Ferne Aufträge erteilen musste.
Zum Schluss habe ich die Wasserpumpe überholt alle Schmierstoffe erneuert, Motorkabelbaum erneuert und die Verlauste Bukh Diodenplatte am Panel komplett ausser Betrieb genommen. Hätte ich mir alles schenken können, wenn die Zeit für eine Besichtigung da gewesen wäre. Nun habe ich allerdings eine deutlich überzeichnete Motorinstrumentierung mit Alarmwegen, wie ich sie mir vorstelle.
Ich gehe auch nicht an jeden Kauf heran mit dem Glauben hinters Licht geführt zu werden, vor allem wenn das Objekt der Begierde lockt wie eine Sirene. Wer will sich denn auch immer die netten Stunden der Entscheidung
und des Kaufs vermiesen. Das wird schon stimmen und ist in den Griff zu kriegen.
In diesem Sinne
Gruß Oliver
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
