Vorherige Seite - Ergebnis 1.626 bis 1.650 von 4.117Nächste Seite - Ergebnis 1.676 bis 1.700 von 4.117
Alt 23.07.2012, 23:40
Benutzerbild von Elbspritzer
Elbspritzer Elbspritzer ist offline
Boot: Baja 25 Outlaw / RXPX 300RS
184 Danke in 87 Beiträgen
Moin Henning,
sieht echt gut aus...wie immer.
Solltes du mal wieder etwas Boot fahren wollen anstatt nur zu basteln, hätte ich da was für dich.
Ne schöne Scarab 22....damit kannst du ja umgehen und für den schnellen Spass zwischendurch genau richtig. Kennst das ja
Claudius
Alt 24.07.2012, 00:28
Zitat von Elbspritzer Beitrag anzeigen
Moin Henning,
Claudius
Ist das eine Einladung zu einem spaßige Wochenende
Alt 24.07.2012, 20:51
Ein Teil mehr für den Trailer.
Nun habe ich einen Rahmen mit Auflagen und seit ein paar Tagen eine Winde.
Für ein Glas Bier ist mir diese Alko zugelaufen.
Hits:	129
Größe:	93,9 KB
Warum der Vorbesitzer den Kurbelarm festgeschweißt hat weiß keiner mehr.
Aber leider geht eben dieser Arm nicht mehr ab und daher krieg ich den kackbraunen Deckel, der nicht so bleiben kann, nicht am Stück ab.
Also musste das Loch größer werden und eine Abdeckung für die spätere Montage gebaut werden.
Farbe darf natürlich auch hier nicht fehlen
Hits:	140
Größe:	48,9 KB
Die Seiltrommel hab ich mit Zinkspray wieder aufgehübscht.
Hits:	116
Größe:	99,4 KB
Das einzige Rollenlager, das auf der Zwischenwelle, der Winde ist natürlich im Eimer.
Da wird ein passendes Gleitlager für gedreht, die restlichen Lager sind auch Gleitlager.
Hits:	112
Größe:	99,5 KB
Das Zahnrad ist nicht mehr das beste, das ist klar.
Aber da ich später eh auf die Langauflagen, bis vor die Winde, fahren werde wird das Teil wohl noch 100 Jahre halten.
  #1654
Alt 24.07.2012, 21:52
carpe diem carpe diem ist offline
Boot: Chaparral 2370 SL
693 Danke in 308 Beiträgen
Hallo Henning,
gib mir mal die Maße vom dem Lager. In der Firma Gleitlager aus Kunststoff.
Wenn ich mich nicht irre, sind die aus Nylon.
Vielleicht ist ja auch was passendens für Dich dabei.
Grüße von der Weser
  #1655
Alt 25.07.2012, 08:58
Zitat von carpe diem Beitrag anzeigen
Hallo Henning,
Außen 32 mm
Innen 25 mm
Breite 26 mm
  #1656
Alt 25.07.2012, 10:01
Moin Henning,
gegen spassige Wochenenden aufm Wasser ist grundsätzlich nix einzuwenden, aber die Scarab kommt zur Revision des Motors und Antriebs jetzt erstmal in die Werkstatt.
Danach wäre sie dann käuflich zu erwerben.
Claudius
Alt 25.07.2012, 10:57
Außen 32 mm
Innen 25 mm
Breite 26 mm
Ich fliech heute erstmal wieder rüber nach UK,
aber nächste Woche kann ich gerne mal schaun,
ob wir was passendes in der Firma haben.
Da Du jetzt ja auch Zerspannungstechniker, Fachrichtung Drehen, bist,
kannst Du Dir ja ein evtl. zu großes/langes Gleitlager
passend auf Maß drehen, oder?
Grüße von der Weser
  #1658
Alt 25.07.2012, 21:16
Ich werde eine Stahl oder Messingbuchse drehen.
Für ein Kunstofflager kommen da wohl zu viel Kräfte drauf.
Auf dem einem Wellenende sitzt ein kleines, auf dem anderen Wellenende ein großes Zahnrad und in der Mitte das eine 26 mm breite Lager das sich unter Last verkanten könnte
  #1659
Alt 25.07.2012, 21:33
Ich glaube da brauchst Du Dir nicht sooo große Sorge machen.
An unseren Davits hängen in diesen Buchsen bis zu 8 Tonnen.
Ich wage mal zu behaupten, das Deine Donzi geringfügig leichter sein wird.
Grüße von der Weser
Alt 29.07.2012, 14:31
Eben war "Sträflingsarbeit" angesagt.
Fast 3 Stunden lag ich auf einer Europalette mit 4 Rollen.
Mit dem Exzenterschleifer und einem Stechbeitel bewaffnet hab ich den Boden von Muscheln befreit.
Ca 1/3 vom Boden ist fertig.
Hits:	139
Größe:	51,5 KB
Fressen Muscheln Gelcoat
Jeder Schaden war unter einer Muschel versteckt
Hits:	151
Größe:	33,8 KB
Wie auch immer, ich hab die gefühlten 1000 mini Macken mit 2K Epoxy Spachtel verschlossen.
Meinen Plan von vor 2 Jahren, den Boden mit Gelcoatspachtel ausbessern, hab ich schon lange verworfen.
Der Boden wird mit 2K Epoxy Lack lackiert.
  #1661
Alt 29.07.2012, 18:50
Boot: Sea ray
Auwei, is das echt schon so lang her?
Ick werd alt.
Man wie die Zeit rennt.
Gruß,Schwarznase ...
  #1662
Alt 29.07.2012, 19:13
Ick werd alt.
Recht hast du, je älter wir werden umso schneller rennt die Zeit.
Ist verrückt aber wir alle kennen das.
Ha ha, damals (11.2010) wollte ich im Sommer 2011 mit der Kiste auf dem Wasser sein, Gelächter
  #1663
Alt 29.07.2012, 19:26
Boot: Sea ray
Aber dafür wird das Boot einmalig.
Was is denn eigentlich aus dem Cruiser geworden den du hattest?
Oder bin ich jetzt total daneben?
  #1664
Alt 30.07.2012, 09:36
Das ist das Ziel
  #1665
Alt 30.07.2012, 11:28
cellist cellist ist offline
139 Danke in 93 Beiträgen
... und nach einer Saison bekommst du den Originalitätswahn und baust alles zurück *duckundweg*
  #1666
Alt 30.07.2012, 14:01
Ist doch alles Original, Original so wie ich es haben möchte
So, ich geh dann mal wieder unters Boot, ich muss noch etwas schleifen
  #1667
Alt 30.07.2012, 17:19
Heute gab es wieder lustige gelbe Popel
BB Seite ist fertig geschliffen, gespachtelt und noch einmal geschliffen.
Hits:	236
Größe:	51,9 KB
Als vergleich hier die noch unbehandelte Stb Seite
Hits:	241
Größe:	66,4 KB
Solche Pocken und Muscheln bin ich am wegschubsen, die größten sind bis zu 4 cm im Durchmesser
Hits:	250
Größe:	79,5 KB
  #1668
Alt 30.07.2012, 18:01
http://www.youtube.com/watch?v=Raw4d6rHgmI
  #1669
Alt 30.07.2012, 18:25
andyy andyy ist offline
Boot: Wellcraft Eclipse 197
61 Danke in 43 Beiträgen
is ja nur auf'm Ententeich...
LG Andreas
Alt 30.07.2012, 19:01
Boot: Sea ray
Anhang 378989
Anhang 378990
Anhang 378991
Nach Osmose sieht das nicht aus, nur versteh ich nicht das es unter den Pocken weiß und nicht Gelb ist.
Is die unterrum Lackiert?
Dachte das Gelcoat is durchgefärbt?
Alt 30.07.2012, 19:24
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.025 Danke in 9.064 Beiträgen
Das Weiße sitzt auf dem Gelben und ist, wenn es geschliffen ist, weg.
gregor
  #1672
Alt 31.07.2012, 07:17
Das hast du falsch gesehen.
Unter den Muscheln und Pocken ist es Gelb.
Das Boot ist untenrum (noch nicht) lackiert, es ist Gelcoat.
  #1673
Alt 05.08.2012, 17:22
Alles ist geschliffen und gespachtelt.
Alles
Nein die Stellen wo die Böcke und der Holzklotz stehen muss ich später
machen.
Hits:	143
Größe:	57,0 KB
Mein Lackierer war heute in der Werft.
Wir haben das Lackprojekt durchgesprochen.
Erst wird gefüllert
Alles was jetzt Gelb ist wird in RAL 1018 Zinkgelb geduscht.
Dort wo der Blaue und Silberne Streifen war kommt ein 8 cm breiter Streifen in RAL 4006 Purpurviolett.
Dann bekommt der klp. Rumpf bis zur Scheuerleiste eine Schicht Klarlack.
Der Blaue Streifen unter dem Windshield wird auch in 4006 lackiert.
Der Donzi Schriftzug kommt als Folie, in Gelb, auf den Lack dann eine Schicht Klarlack.
Dann habe ich die Farben am Boot die bisher nur auf den Pulver und Folienteilen zu sehen sind.
Nebenbei hab ich heute den Streifen an der BB Seite entfernt.
An BB Seite hatte ich mir einen Wolf geschliffen, an Stb. hab ich ein Stechbeitel genommen und das Blau runter geschubst, ging wunderbar.
Hits:	132
Größe:	68,6 KB
Und etwas Metallbau hab ich auch noch gemacht.
Ich habe angefangen eine Abdeckung für das Horn aus 5 mm Alu zu bauen.
Dreimal dürft ihr raten in welcher farbe das Teil, wenn es fertig ist, gepulvert wird
Hits:	127
Größe:	75,0 KB
  #1674
Alt 05.08.2012, 20:14
Benutzerbild von Cedrik270405
Ral 4006
Gruß Harald
Alt 05.08.2012, 20:45
Ral 4006
Verd. RAL 4007 natürlich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
