Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 876Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 876
Alt 20.06.2012, 23:19
kuper360 kuper360 ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Mossi was wilslt denn für beide haben ? bzw einzeln ? Ich habe nicht verstanden , warum die auf der oberseite ein loch haben ?
Alt 21.06.2012, 07:09
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.701 Danke in 924 Beiträgen
Dieses Teil baust du in deinen Boden. Nach dem du das am Boden montiert hast (schön eindichten) schraubst du auf das Gewinde, oberes Loch deinen Kugelhahn/Absperrhahn der das gleiche Gewinde hat. Dann hast du auf der Oberseite des Kugelhahnes wieder ein Loch. Dort schraubst du eine passende Schlauchtülle rein, wo dein Schlauch zum Motor/Impellerpumpe dran kommt! Zusammengefasst besteht dein Projekt Seeventil aus 3 Teilen!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Geändert von Magellan (21.06.2012 um 11:26 Uhr)
  #53
Alt 21.06.2012, 14:27
Benutzerbild von Gizeh1200
Gizeh1200 Gizeh1200 ist offline
Boot: Neptun 22 Miglitsch
49 Danke in 30 Beiträgen
Standard Steuerblock
Sag mal Michael, braucht man Spezialwerkzeug um den Steuerblock auseinander zu bauen?
Gruß Gerd
Segelclub Hamme
Alt 21.06.2012, 17:49
Benutzerbild von MOSSI
MOSSI MOSSI ist offline
Boot: fletcher arrowsport 135 ps
169 Danke in 123 Beiträgen
Pro seeventil 1 Liter TCW3 Außenborder Öl...kostet ca. 13?!
Alt 25.06.2012, 18:36
Moin Mossi .. du mitm Trailer hat sich erledigt bin mit meinem hingefahren ..plakette hat im mom die richtige farbe gehabt ..blau (2008) ..seeventil hab ich nun schon ..haste mal zeit mit einbauen ?
Alt 28.07.2012, 11:56
Amboss-100 Amboss-100 ist offline
Hallo,bin neu im Forum.
Brauche mal Hilfe.Wo kann ich einen Zylinder für meinen Z-Antrieb Typ Mark 2 bekommen.
Gruß,Wolfgang
Alt 30.07.2012, 11:58
Hallo Wolfgang
Erstmal herzlich willkommen in Forum.
Wenn du wirklich einen neuen Zylinder brauchst, bleibt dir wohl oder übel nichts anderes übrig, einen bei Maier in Krailingen zu kaufen.
was für Probleme hast du denn mit deinem Zylinder?
Gruß Gerd
Segelclub Hamme
Alt 09.10.2012, 19:42
windy 25 windy 25 ist offline
Standard BMW Kapitäne
Hier ist noch einer hinzugekommen.Boot Windy 25fc 2x B190 Motoren.
Martin
Alt 10.10.2012, 06:49
Dann mal herzlich willkommen
Gruß Gerd
Segelclub Hamme
Alt 16.10.2012, 12:43
Benutzerbild von Huewul
Huewul Huewul ist offline
Boot: Master Miami 670
77 Danke in 28 Beiträgen
Bin neu im Forum und eigentlich zufriedener BMW Kapitän.
Ich Fahre ein Masterboat ( heute Intertrading) Miami 670, mit B190 und MarkII Z-Antrieb.
Die BMW Komponenten find ich echt gelungen, Laufkultur, Sprit Verbrauch, geräuscharme Schaltvorgänge und natürlich der Gewichtsvorteil gegenüber V6 Maschinen.
Leider gibt es dieses leidige Ersatzteilproblem und die Abhängigkeit von Marine Maier.
Natürlich hab ich auch die allseits bekannten Probleme bekommen und da mir die Ersatzteile bei Maier einfach zu teuer sind, bin ich dann auch mit dem selber bauen angefangen.
Erstes Projekt, der Trimmgeber. Hab mir auch bei Conrad das Poti gekauft, die Bohrung im Bolzen auf M7 x 0,75 um gebohrt, die Poti Achse auf 3mm abgedreht und gekürzt, damit die originale Mitnehmerscheibe weiter passt.
Da ich aber VDO Instrumente habe, die mit einem Kapazitiven Geber arbeiten war die Poti Lösung nicht so wirklich erfolgreich. Also hab ich dann auch noch meine Instrumententafel auf Telelex Lido Instrumente umgebaut. Der Winter war um.
Neuer Winter, neues Projekt, der Abgaskrümmer.
Motor raus, auf einen Bock gebaut, Flansche, Rohre und Bögen bestellt.
Einen guten Freund und begnadeten Schweißer überredet mir zu helfen.
Viele Stunden Schweißen und einige Biere später, alles wieder eingebaut, passte auf Anhieb.
Uli
Hits:	280
Größe:	72,4 KB
ID:	397712   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	317
Größe:	33,4 KB
ID:	397713   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	42,0 KB
  #61
Alt 16.10.2012, 13:06
Uli
Dann mal ein Herzliches Wilkommen im kleinen Kreis der
BMW-Marine Eigner!
Alt 16.10.2012, 13:26
Hallo Uli, von mir auch ein herzliches Willkommen
Gruß Gerd
Segelclub Hamme
Alt 12.06.2013, 13:25
Benutzerbild von ganzi007
ganzi007 ganzi007 ist offline
Boot: keins mehr
854 Danke in 390 Beiträgen
Hallo Zusammen,
auch ich besitze einen BMW B130 Bj. 1980 in einer Skipsplast "Family 19".
Ich bin momentan dabei das Boot in funtkionsfähigen Zustand zu bringen. Ein Problem lt. Vorbesitzer ist das der Motor bei schneller Fahrt überkocht und zu heiss wird. Ich habe den Kühlwasserkreislauf überprüft und einige Fehler gefunden und diese behoben (wasserpumpe, Thermostat, Kühlwasserdeckel usw.). Ab Impeller bis Krümmerende ist auch alles i.O.. Ich habe nun gelesen dass der Saugschluch zwischen Impeller und Sauganschluß wohl öfters defekt ist. Was ist einfacher Loch bohren in Boden (habe ich ein ungutes Gefühl, Titanic im Hinterkopf) und Einbau Seewasserventil oder Austausch des besagten Schlauches
Peter
Alt 12.06.2013, 13:43
Zitat von ganzi007 Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Du meinst den Saugschlauch zwischen Z-Antrieb und Transomspiegelplatte.
Hatte mich auch lange Zeit damit rumgeärgert. Der Schlauch ist an den Enden aufgeweitet. Nach ca. zwei Jahren ist der 'Schlauch Knochenhart und sobald du den Antrieb hoch fährst, fängt er dann an zu reissen. In Gleitfahrt dann ist der Riss über Wasser und der Motor wird Mangels Wasser/Luft im Ansaugschlauch heiß. Ein anderer Schlauch von der Stange war für mich keine Alternative da es im Transom sowieso schon eng zugeht. Ich habe einen Blindstopfen in die Spiegelplatte eingebaut und mir Bodenventile eingebaut. Seitdem ist Ruhe und der Motor bekommt viel besser Wasser. Vor den Löchern im Boden brauchst du keine Angst haben.
Jedes Boot mit Wellenantrieb z.b. saugt auf diese Weise das Kühlwasser an. Ansaugmuschel gut eindichten und gut ist!
Alt 12.06.2013, 14:58
Boot: keins mehr
Hmm diese Fachasudrücke sind mir noch nicht so geläufig
Wo bekomme ich diese Ansaugmuschel her, habe mal gesucht und nix gefunden. Eindichten mit Silkaflex und vorher das Antifouling weg oder?
Habe Sie in der Bucht gefunden. Borddurchlaß mit Sieb ist das Zauberwort
http://www.ebay.de/itm/Edelstahl-Bor...item20c3cbb222 (PaidLink)
Peter
Geändert von ganzi007 (12.06.2013 um 15:06 Uhr)
Alt 12.06.2013, 15:11
So sieht das aus!
Bekommst du bei jedem Bootzubehörhändler oder in der Bucht in vielen Abmessungen, den Hahn und die Tülle wahrscheinlich auch beim Heizungsfachhandel.
Eindichten mit Sika oder besser noch MS-Polymer Dicht und Klebstoff.
Einer muß die Muschel von außen festhalten während du innen die schöne breite Überwurfmutter fest ziehst. Das Loch habe ich damals mit einer Bohrmaschinen Lochsäge gemacht.
  #67
Alt 17.06.2013, 23:08
Benutzerbild von Maybel
Maybel Maybel ist offline
Boot: Sea Ray SRV 180 mit BMW B190 und ZF Z-Antrieb
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Noch ein BMW Fahrer
Hallo zusammen!
Ich heisse Guido, bin 47J und komme aus Salzgitter.
Vor kurzem habe ich eine SeaRay SRV 180 mit einem B190 Motor und ZF Mark II erstanden. Sie hatte mehr als 2 Jahre gestanden.
Natürlich habe ich gewusst worauf ich mich einlasse.... Das Risiko ist überschaubar.
Nachdem ich die Zündung auf Vordermann gebracht hatte und das Motoröl gewechselt kam der spannende Augenblich des ersten Startens.
Nach mehreren Versuchen sprang er an und lief doch recht rund, aber als mein Sohn den Flusher mit Wasser versorgte -mittels aufdrehen des Wasserhahns- qualmte es weiss aus dem Auspuff. Wir waren alle gleich völlig im Nebel eingehüllt. Das Boot steht ja unterm Carport.
Beim zweiten Versuch war es sehr ähnlich.
An die Kopfdichtung glaube ich nicht, da keine inweise im Öl. Eher der Riser/ Abgassammler.
Nun habe ich ihn ausgebaut und mit dem Endoskop untersucht. Am Auslass des dritten Zylinders habe ich im inneren eine Reparaturschweissnaht entdeckt. Nun habe ich das Glück, das mein Büro sich über einer Fa. für Schweisstechnik befindet. Die meinten erstmal abdrücken...Das ist für Donnerstag oder Freitag vorgesehen.
Ich habe viele Unterlagen mit zum Boot bekommen, Motor und Antrieb- alles da. Nur frage ich mich ob der Antrieb mit laufen muss damit Wasser bis zur Impellerpumpe befördert wird???? oder die Impellerpumpe es selber schafft über die doch große Distanz?
Ich freue mich über jede Unterstützung- wollte eigentlich noch Anfang Juli das Boot mit an den Plauer See nehmen zur Probefahrt (wir sind dort Dauercamper). Danach soll sich entscheiden ob komplett reatauriert wird.
Viele wassersportliche Grüße vom Mittellandkanal.
Guido
Trust your own work!
  #68
Alt 18.06.2013, 07:09
Da kann ich dich beruhigen, deine Impellerpumpe wir es mit Sicherheit von selbst schaffen sofern dein Gummi-Impeller in Ordnung ist!
Ob der Antrierb mit läuft oder nicht hat keinerlei Einfluss darauf.
  #69
Alt 18.06.2013, 07:45
Hallo Guido,
erstmal herzlich willkommen im Forum.
Ich habe das erste mal, als ich meinen Motor hab laufen lassen auch einen Flusher benutz. Resultat war, das ich den Impeller geschrottet habe, weil kein Wasser oben angekommen ist. Also unbedingt darauf achten, das die Impellerpumpe immer schön kalt ist, denn dann kannst davon ausgehen, das sie auch Wasser fördert.
Gruß Gerd
Segelclub Hamme
  #70
Alt 18.06.2013, 22:38
Standard Impellerpumpe
Hallo Gerd,
danke für die Willkommensgrüße.
Da ich gar keine Ahnung von Impellern habe füge ich zwei Bilder mit an.
Kannst Du erkennen ob sie geschrottet ist?
Ich habe sie schon ausgebaut, da ich Arbeiten am Motor habe.
Kann ich sie auch mit der Bohrmaschine antreiben?
Wassersportliche Grüße vom Mittellandkanal.
Guido
Hits:	250
Größe:	91,9 KB
ID:	459381   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	93,8 KB
  #71
Alt 18.06.2013, 22:44
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Sieht doch gut aus. Mach ein bisschen Flutschi drann bevor du die Pumpe wieder einbaust.
Viele Grüße Dieter
  #72
Alt 19.06.2013, 07:02
Ich denke auch, sie noch recht gut aus.
Gruß Gerd
Segelclub Hamme
  #73
Alt 19.06.2013, 21:02
Hallo Dieter,
vielen Dank für deinen Hinweis.
Aber was meinst Du mit Flutschi?
Ich habe wasserfestes Fett in die Mittelnabe gemacht.
Noch irgendwo?
Gruss Guido
Alt 22.07.2013, 14:41
Boot: keins mehr
ich habe mein Temperaturproblem im Griff. Die Temperatur ist jetzt bei max. 90°, aber der Motor drückt immer noch Kühlwasser raus.
Ich weiss in der Zwischenzeit dass ich einen Überdruck vom Zylinderkopf bekomme. Mit Glück nur die Zylinderkopfdichtung, will ich aber erst im Herbst ran. Ist für mich das erstemal, wäre dankbar für ein paar Tips oder eine Anleitung.
Mein nächstes Problem ist der Schaltzug der ist sehr vergammelt und muß ausgetauscht werden, da ich keinen Bedarf verspüre mich mit dem freundlichen aus Krailing zu unterhalten (der will dann gleich wieder das ganze Boot haben).
Ist die Frage 1:
Wo bekomme ich denn sonst noch her?
und die Frage 2:
Wie wird der ausgetauscht und eingestellt ist ein B130 und vermutlich ein Mark 1 Antrieb
Peter
Alt 22.07.2013, 15:08
Die gibt es doch bei jedem Bootshändler bzw Zubehörhändler!
Es handelt sich bei BMW Marine um ganz normale Standardzüge von der Stange.
Auch der Ausbau ist kein Hexenwerk und geht einfacher als bei Volvo und Mercruiser.
Für die Einstellung kann ich dir eine Zeichnung hier einstellen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:31 Uhr.
