Alt 26.07.2012, 14:04
synotico synotico ist offline
Boot: Allroundmarin Dynamic 380
Standard Kleines Motorboot 4,50m - 40PS AB !!!
Hallo.
Biete hier ein Motorboot der Fa. Selco, Mod. Norway, Bj. 1970 an.
Boot ist 4,50m lang und 1,80m breit.
Am Boot hängt ein 40 PS Zweitakt-Außenborder der Fa. Tohatsu.
Kein Selbstmischer und auch kein Powertrim.
Das Boot steht auf einem ungebremsten Trailer der Fa. Maas (110kg leer / 550kg zGG).
Das Boot wiegt ca. 300 kg, der Motor ca. 60 kg.
Im Boot befinden sich zwei Bänke (jeweils 1,70m lang), die mit Auflagen versehen sind (Kunstleder). Unter den Bänken befindet sich jede Menge Stauraum. Vorne im Bug haben wir einen Edelstahl-Tank mit 95 Litern Inhalt eingebaut, so dass mittels Tankstutzen das Boot von außen betanken kann. Ein Radio mit Boxen ist auch verbaut. Der auf den Bildern ersichtliche Fishfinder gehört nicht zum Umfang.
Der Boden ist mit einem blauen Kunstrasen-Teppich verlegt.
Dazu gibt es noch eine Fahr-Persenning (alt mit Gebrauchsspuren, aber halbwegs dicht - bis auf punktuelle Stellen). Des weiteren gibt es ein weißes Bimini-top dazu.
Zubehör: Paddel, Fender, Anker, Seile, Schwimmwesten
Nun zu den bekannten Mängeln:
Das Boot hatte vom Vorbesitzer eine undichte Stelle am Rumpf. Dieses ist jetzt komplett dicht. An dieser Stelle ist lediglich ein Farbunterschied zu erkennen, da dort Anti-Fouling fehlt. Restfeuchtigkeit im Rumpf ist evtl. vorhanden.
Jedoch ist das Boot kein Wasserlieger und steht bei uns in der Garage. Vom Vorbesitzer wurden aufgrund des o. g. Schadens ein Lenzstopfen am Heck installiert und eine Lüftungsöffnung in der Bilge. Diese beiden stehen immer offen damit eine Lüftung gegeben ist, so dass es hoffentlich nach und nach komplett austrocknet. Vermutlich muss aber das Innere des Rumpfes erneuert werden.
Der Motor ist von 2006 und lief bislang tadellos. Vorgestern sprang er erstmals nicht an, worauf ich zur Werkstatt (Fa. Pieper) gefahren bin. Dort hatte man nach zwei Minuten den Fehler entdeckt. Es war kein Zündfunke vorhanden, da sich ein Stecker der zwischen Zündkerze und Zündspule?? liegt gelöst hatte. Anschließend sprang er sofort an. Dort meinte man, dass der Motor in einem wirklich guten Zustand sei.
Gestern auf dem Rhederlaag sprang er gut an, wir fuhren ca. eine Stunde problemlos, dann ist er ausgegangen und nicht wieder angesprungen. Werde morgen nochmal zu Pieper fahren und anschließend über das Problem nachberichten.
Der Trailer ist von 2005 und somit im guten Zustand, die Reifen haben noch genügend Profil. Der TÜV ist im Mai 2012 abgelaufen, jedoch kein Problem diesen neu zu bekommen.
Habe alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Wer Interesse hat, sollte sich alles vor Ort in Ruhe ansehen.
Preisvorstellung: VB 2100,-- (komplett)
Könnte die Sachen auch einzeln abgeben, müsste dann nur neu über den Preis verhandelt werden.
Gruß Jörg
Hits:	225
Größe:	85,4 KB
ID:	378142   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	72,8 KB
ID:	378143   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	73,2 KB
Hits:	239
Größe:	69,8 KB
ID:	378145   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	57,2 KB
ID:	378146   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	287
Größe:	81,4 KB
Hits:	268
Größe:	62,1 KB
ID:	378148   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	60,8 KB
ID:	378149   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	79,6 KB
Alt 26.07.2012, 14:09
Meister Hora Meister Hora ist offline
Boot: Quicksilver Activ Cabin 435
63 Danke in 41 Beiträgen
ich bekunde mal vorsichtig Interesse am Motor einzeln, vorrausgesetzt der Preis stimmt und der Fehler wird seitens Werkstatt vorher behoben.
Alt 27.07.2012, 13:42
So !!! Habe den Motor heute bei Pieper nachsehen lassen. Steckverbindung zur Zündkerze wurde befestigt, Vergaser wurde gesäubert, Benzinfilter wurde ebenfalls gereinigt (war verdreckt), zusätzlicher Filter wurde zwischen Tank und Motor angebracht.
Kosten: 58,30 Euro
Motor läuft wieder prima !!!
Also auf ein Neues - Wer Interesse hat, bitte melden.
Gruß Jörg.
Alt 27.07.2012, 13:44
na dann, wie sieht es denn aus mit einem preis für den motor ohne boot ?
Alt 28.07.2012, 05:34
Ich habe Interessenten, die das Boot samt Trailer und Motor nehmen würden. Das wäre mir natürlich lieber, da ich nicht weiss, ob ich das Boot ohne Motor noch los werde. Ich bitte um Verständnis, dass ich diese Interessenten vorziehe.
Gruß Jörg
Alt 30.07.2012, 11:02
Leider musste ich feststellen, dass das Boot nicht komplett dicht ist. Es tropft immer noch Wasser aus dem Rumpf. Daher werde ich das Boot wie angegeben nicht verkaufen. Wer Interesse am Motor oder Trailer hat, kann sich melden, Boot wird zum Ausschlachten mitgegeben.
Preisvorstellung: Motor 1700,--
Trailer mit Boot 300,--
mfg
- Jörg -
Geändert von synotico (30.07.2012 um 11:13 Uhr) Grund: Tippfehler
Alt 30.07.2012, 11:15
Werde den Motor und den Trailer auch bei Ebay reinsetzen.
mfg
- Jörg -
Alt 30.07.2012, 12:11
Benutzerbild von Skylift
Skylift Skylift ist offline
Boot: Uttern 5000
160 Danke in 66 Beiträgen
hallo jörg
boot mit trailer so wie oben beschrieben , mit zubehör?
meld mal interesse an -- kannst es bis heut abend res.?
muss mal meine regierung fragen was sie davon hält das ich mir nen boot zum angeln zulegen möchte
Gruss Mario
Mir ist keine Frage zu Peinlich
Alt 30.07.2012, 20:55
Also: Boot ohne Motor, mit Trailer (ungebremst, 110kg leer, 550kg zGG)
Boot ist 4,50m lang und mit folgendem Zubehör: Anker, 3 Schwimmwesten, Bootshaken, 2 Paddel, mehrere Leinen, Batterie 36Ah, Bilgepumpe, Bimini-Top, eingebauter 95-Liter-Edelstahltank von außen über Tankstutzen zu betanken, Radio.
Boot steht im Ruhrgebiet - 45966 Gladbeck
mfG
- Jörg -
Alt 30.07.2012, 21:24
Boot: Uttern 5000
so bin leider raus
die regierung meint ich hätte doch schon zwei boote zum angeln
Gruss Mario
Alt 31.07.2012, 11:22
KANN GESCHLOSSEN WERDEN !!!
Boot inkl. Trailer und Motor gerade verkauft.
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:50 Uhr.
