Alt 26.07.2012, 23:42
Mr. Touring Mr. Touring ist offline
Boot: Einmal Hellwig, immer Hellwig
183 Danke in 78 Beiträgen
Standard Dekostreifen (aus Folie) entfernen
Habe sämtliche Dekostreifen entfernt, war eine mühsame Arbeit. Alle paar cm sind die gerissen.
Nun habe ich aber das Problem, dass (vorallem auf der Backboard Seite) der Leim von diesen Streifen auf dem Rumpf kleben blieb. Und diesen bekomme ich sehr schlecht weg. Habe verschieden Mittel schon ausprobiert, am besten geht es mit Aceton und einem Tuch weg. Aber man muss sicher 15 Min. rubbeln, bis eine kleine Fläche gereinigt ist. So werde ich aber nie fertig, deshalb frage ich mich, mit was man diese blöden Kleberückstände besser entfernen könnte.
War hat damit Erfahrung und kann mir was empfehlen?
Schöne Grüsse vom Dreiländereck
Alt 26.07.2012, 23:51
RING18 RING18 ist offline
9.320 Danke in 3.111 Beiträgen
Hi.
Ich habe mit normaler Autopolitur (ich hatte welche von Sonax) gute Erfahrungen gemacht.
Noch besser/leichter gehts mit einer Poliermaschiene
Alt 26.07.2012, 23:55
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.487 Danke in 7.842 Beiträgen
Moin Andreas,
fahr morgen in den nächsten Baumarkt und hol dir´ne Dose Aufkleberentferner. Ich könnt jetzt auch schreiben kauf Bremsenreiniger, aber dann geht dieser Trööt noch 16 Seiten weiter...also lass ich das.
Gruß, Frank.
Benutzerbild von Bumblebee
Bumblebee Bumblebee ist offline
Boot: Sealine S37
299 Danke in 106 Beiträgen
Hallo Andreas,
bei mir hat das wunderbar mit Etiketten-Entferner von Kluthe funktioniert.
Dann gibt es im Kfz Bedarf auch eine Art Radierer, den man in einen Accuschrauber oder einer Bohrmaschine einspannen kann.
Gruß aus Herne
Kai
Alt 27.07.2012, 00:57
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Ich würde erst mal versuchen den Kleber runter zu bekommen. Bremsenr... (oops, wie war das Frank?) Aufkleberentferner sollte gehen.
Beim abrubbeln/polieren ist die Gefahr, dass Du den Dreck in das Gelcoat einpolierst.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 27.07.2012, 06:26
Danke für die Tipps. Also Bremsenreiniger habe ich schon probiert, passiert gar nichts.
Dann habe ich einen speziellen Etikettenentferner, mit diesem Mittel habe ich gute Erfahrungen gemacht, aber auch dieses Mittel versagt hier bei diesen sch...ss Kleberückstände.
Politur bringt da gar nichts, dazu sind viel zu viel Kleberückstände auf dem Gelcoat. Die Dekostreifen waren zum Teil über 20 cm breit.
Was ich versucht habe, mit dem Heissluftföhn die Kleberückstände zu erwärmen, so warm gemacht, dass man die Stellen nicht mehr anfassen konnte. Nichts, einfach gar nichts tut sich da. Dachte der Kleber wird weicher und ich könnte den dann besser wegrubeln.
Wie schon geschrieben, mit Aceton lösen sich diese Kleberückstände langsam auf, aber sehr sehr langsam. Es müsste also ein Mittel sein, dass noch viel agressiver ist, aber dem Gelcoat nicht schadet.
Noch jemand Tipps für mich?
Alt 27.07.2012, 06:55
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Hallo Andreas,
gib mal in Tante Google 'Folienradierer' ein. So was könnte funktionieren...
NG Uwe
Alt 27.07.2012, 07:15
Michel-sh Michel-sh ist offline
103 Danke in 65 Beiträgen
Ich habe mal mit Teer Entferner aus dem PKW Bereich sehr gute Erfahrungen gemacht ,wenn bremsen Reiniger und Verdünnung versagt haben .
Der Vorteil von Teer Entferner :
er löst an ,entfettet dabei aber nicht .
Gruß Michel
Alt 27.07.2012, 12:55
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.355 Danke in 8.830 Beiträgen
hab ich.....
einfach mal einfach denken und ganz normales Benzin nehmen....
Das ganze Zeugs an Aufkleberentferner, Etikettenentferner usw. ist allesamt ebenfalls lösungsmittelhaltig und teilweise eben halt nur etwas milder wegen der ganzen Sicherheitsvorschriften heutzutage.
Warum jedoch sollte normales Benzin GFK angfreifen ? - Dann würd jedes Boot oder auch Auto rings um den Tankstutzen verheerend aussehen wegen Benzinspritzern......
Wir haben es genau so auch schon mit Beschriftungsfolien an etlichen Firmenwagen gemacht und auch da gab es keinerlei Probleme.
Versuch es einfach mal an einer kleinen Stelle udn du wirst sehen - es klappt besser als alle anderen so genannten Spezialmittelchen...
Danach kann man dann mit Politur hinterher gehen wegen der eventuellen Farbunterschiede im Gelcoad durch UV-Ausbleichung.
PS: und jetzt nicht fragen, ob Super oder Normalbenzin....
Gruß - Georg
Alt 27.07.2012, 13:33
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Ich habe letztens einen stinknormalen speziellen Fettlöser (ich weiß, Kleber ist kein Fett) aus dem Supermarkt verwendet, um die Aufkleberreste von einem Edelstahlkännchen zu entfernen, die sich vorher jahrelang jeder anderen Behandlung (inkl. Alkohol) widersetzt hatten.
Ist so eine Sprühflasche aus dem Drogeriemarkt (glaube ich). Ist seitdem mein Lieblingsreiniger.
Vielleicht ein Versuch wert ...
Poliermaschine wird Dir keinen Spaß bereiten, da setzt nur sofort die Scheibe zu, und Du produzierst graue, klebrige Schlieren.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 27.07.2012, 13:44
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
..... Suchfunktion, ................
http://www.boote-forum.de/showpost.p...88&postcount=8
Markus
Alt 27.07.2012, 13:49
Fw-Taucher Fw-Taucher ist offline
Boot: Fürnhammer Rally H 480, 75 PS AB
212 Danke in 105 Beiträgen
Die Klebereste mit Speiseöl einweichen, damit habe ich schon so manche hartnäckigen Klebereste von Kunststoff runter bekommen.
Alt 27.07.2012, 15:53
skipperjames skipperjames ist offline
287 Danke in 150 Beiträgen
Hallo Andreas,
Wenn Du mit einem Föhn vorgewärmt ,dann abgezogen hättest....
wäre nichtś gerissen und der Kleber wäre auf der Folie geblieben!
Hatte ich hier schon mal geschrieben vor einiger Zeit!!!!
Hans
Wer Montag-Früh GUT aus sieht...
hatte ein schlechtes " Wochenende"
Alt 08.08.2012, 08:38
Freetimescipper Freetimescipper ist offline
Ort: Diedorf,Thüringen (eigentlich viel zu weit weg vom Wasser.)
Boot: Picton Domino
23 Danke in 6 Beiträgen
Von der Firma Normfest gibt es einen Reiniger, er nennt sich Terpanol. Ist zwar nicht ganz billig, funzt aber.
mfG
Alt 08.08.2012, 08:51
Benutzerbild von Stingray77
habe die s.Zt. beim Neuerwerb auch entfernt, weil sie so ausgesehen haben:
Hits:	171
Größe:	43,7 KB
Also heissluft Gebläse zum entfernen und im Anschluss Gelcoat Reiniger von Yachticon. Danach die Poliermaschine benutzt und die Schleifpaste, Polietur und zum Schluss den Wachs aufgetragen:
Hits:	134
Größe:	48,6 KB
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 08.08.2012, 09:25
Zitat von skipperjames Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Hans
das mag an einem neuen Boot funktionieren... an einem Boot, auf dem die STreifen und Aufkleber 20 Jahre von der Sonne eingebrannt wurden geht zwar die Folie weg, aber nicht mehr der Kleber.
Dann mit einem speziellen Reiniger von deinem Fachbetrieb, die täglich solche Arbieten machen (gibts für den Otto Normalverbraucher nicht zu kaufen) war es möglich. Aber auch damit hatte ich erhebliche Mühe, die Klebereste wegzubringen... (immer wieder mit Lappen einweichen, und wieder wegrubbelt, war trotz diesem Zauber-Mittel eine mühsame Arbeit) Es half sonst nichts.... auch keine der oben genannten Empfehlungen, auch nicht der Radierer ...
Alt 08.08.2012, 10:40
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Vor einigen Jahren hatte ich an meiner Regal das gleiche Problem.
Ich hab die Klebereste mit Silikonentferner angelöst, dann mit einer
Kunstoffspachtel das Grobe entfernt und letztlich den verbleibenden
Klebefilm mühsam abgerubbelt.
Ohne Schweiß kein Preis.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 08.08.2012, 12:43
Dieter hat es auf den Punkt gebracht. Bei einem älteren Boot wo diese Dekostreifen schon seit Jahrzehnten drauf sind, bleibt der Kleber meist auf dem Boot. Bei mir sehr stark auf der Backboardseite, denke diese war der Sonne mehr ausgesetzt.
Wie man solche Folien entfernt, weiss ich, habe auch mit dem Föhn vorgewärmt. Trotzdem blieb sehr viel Kleber am Boot haften.
Nun ich bekam von einem Bekannten einen speziellen Reiniger, den man im Handel so nicht kaufen kann. Damit den Kleber gut eingeweicht und mit einem Kunststoffrakel entfernt. Ging gut weg, war aber immer noch eine mühsame Arbeit. Danach noch mit einer groben Schleifpaste nachpoliert und man sieht fast keinen Unterschied mehr, wo mal die Dekostreifen waren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
