Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 117
Alt 22.09.2005, 23:51
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.633 Danke in 3.154 Beiträgen
Zitat von dieter
...kannst du mir noch sagen, welche Materialen idealerweise für den "Lappen- und Abtropfschutz" verwendet werden
Würde Polyester und andere Synthetikmaterialien bevorzugen, da diese
weniger saugfähig sind und das Wasser besser abtropfen lassen.
Ich hänge immer einen schwarzen Plastikmüllsack drüber.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 23.09.2005, 09:20
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Zitat von Cyrus
Zitat von 1WO
Hallo !
Da hast du was losgetreten mit deiner Pumpe..
Grüße Andi
Brauchst Du noch eine?
Was würdest du empfehlen?
Grüße Andi
Alt 23.09.2005, 09:31
Es tuts auch eine normale Tauchpumpe von Gardena oder ähnlichen Herstellern.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 23.09.2005, 14:41
juergenbb juergenbb ist offline
28 Danke in 23 Beiträgen
Baut Euch doch soetwas, dann braucht Ihr keine Lappen und Handtücher.
Dank Bilgepumpe auch nicht viel Frostschutz.(Cyrus Idee)
Zum reinen Spülen mache ich den Kasten bis zum Anschlag voll.
Passt auch für den Duo Prop(Volvo) von meinem Bootskollegen.
Jürgen Bö.
Hits:	368
Größe:	48,7 KB
Alt 23.09.2005, 18:00
...mmmmmh.. schöner behälter, aber....
was ist billiger, den bestehenden Maurertopf zu nehmen und Lappen (oder eine Mülltüte drüber hängen) .... oder
edelstahlblech kaufen... einen suchen, der der edelstahl schweißen kann, dann das ding schweißen lassen, dann ncohmal bezahlen.... und dann steht das das ganze jahr herum und nimmt platz weg
Alt 23.09.2005, 19:20
Ist aus ALU und nicht so teuer wie V2A und nicht schwer.
Du hast schon recht Platz nimmt die Kiste wirklich weg.
Jürgen Bö.
Alt 26.09.2005, 20:11
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
Hallo Leute,
auf die Gefahr hin das das in den vorangegangenen Posts schon jemand so oder ähnlich geschrieben hat:
Ich baue bei mir den Saugschlauch am Motor ab und stecke einen Kühlerschlauch mit angebasteltem Gardenaanschluss auf die Motorseite(Richtung Impeller), dann drehe ich Wasser und Propeller auf bis das Kühlmittel im Motorkreislauff warm ist(Zweikreiskühlung).
anschliessend nehme ich einen Eimer (10L) in dem sich das fertige Frostschutzgemisch befindet(-45°) und trenne den Wasserschlauch an einer Trennstelle die sich ungefähr in Bodennähe befindet wenn der Schlauch so am Motor angeschlossen ist und hänge ihn in den Eimer so das der Impeller sich das Frostschutzmittel selber saugt und das reicht um in der untergestellten Wäschewanne(kann Ärger mit der Frau geben..) allen Frostschutz leicht verdünnt wieder aufzufangen.
den Rest vom Eimer lasse ich dann noch in den Antriebsteil der Saugleitung laufen, das sollte eigentlich genügen. Und wenn nicht meine Ölpumpe zum Absaugen defektiert wäre hätte ich auch noch schön das Öl aus dem warmen Motor saugen können, so aber muss das bis nächstes Jahr warten, da kommt eh der Antrieb ab wegen Bälgen und Trimmzylinder....
Übrigens: Die Pumpe habe ich gestern auf der Interboot gleich mal ersetzt
Nun hoffe ich ich habe alles richtig gemacht, vielleicht hat der eine oder andere ja was zu meckern?
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alt 26.09.2005, 20:26
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
ok ,...achso hallo erstmal!
also wie jeder sein zeug reinbekommt ist geschmacks sache ,aber nehmt eine motorblockprobe nur dann seit ihr auf der sicheren seite !
es begab sich so das der motor mit frost schutz gespühlt wurde und der motor trozdem platzte wei das thermostat noch nicht auf war und der motor kein frostschutz bekamm ,wenigstens waren die auspuffkniehe heil!
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 26.09.2005, 20:41
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Moin, kann mir jemand eine Bezugsquelle für ein 20 Liter Gebinde Kühlerfrostschutz nennen.
Besten Dank im voraus.
Viele Grüße Dieter
Alt 26.09.2005, 20:54
sicher kannst auch gerne mehr haben !
nur die nicht auf den kopf gefallen sind schauhen unter meinem profil nach der www-seite !
andre
ps .die farbe der flüssigkeit kannste dir aussuchen wenns wichtig sein sollte!( blau ,grün ,gelb-leuchtend , rot wird schierig aber möglich €!)
Alt 27.09.2005, 08:16
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Nach 10 Minuten weiss ich zwar was vermietet wird, was repariert wird, das es keine Sonderangebote gibt, aber Frostschutz hab ich keinen gefunden...
Wo ist der zu finden?
Grüße Andi
Alt 27.09.2005, 15:42
Geri Geri ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
ich habe jetzt alles gelesen, sehr interessant.
Was ist jedoch wenn das Boot über den Winter nicht rauskommt?
Diese ganzen Wannenlösungen funktionieren leider nicht im Wasser!
Was soll ich machen ?
Grüße,
Geri
Bayliner 285, Bj.2003, Merc MAG350, Bravo3
Alt 27.09.2005, 15:48
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Ein T-Ventil nach dem Wassereinlass einbauen und dann das Frostschutzmittel in den Motor pumpen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.09.2005, 15:49
.damit gehts auch im Wasser....
KLICK
..soweit ich weiss, hat Andy = windy0386 sowas rumliegen...
Alt 27.09.2005, 16:37
Danke für die rasche Antwort!
blöde Frage, wozu hat dieses Teil eine Feder eingebaut?
ausserdem *raunzmodusan* billig ist es nicht
EDIT: Sehe grade den Hinweis mit windy0386, den frag ich gleich!
Grüße,
Geri
Alt 27.09.2005, 19:42
frage 1- der wasserdruck von oben drückt nach hinten zu... später soll da ja wieder offen sein...
frage 2 - pass aber auf, es gibt drei anschlussgrößen... mess erst mal deinen schlauchdurchmesser ....
Alt 27.09.2005, 20:30
Danke Dieter,
das ist ja wahrhaftig ein schlaues Teilchen
den Durchmesser weiß ich auswendig, 30-32mm Innendurchmesser
(1.25 inch)
Grüße,
Geri
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
