Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 104
Alt 22.07.2012, 13:24
else else ist offline
Standard FERTIG: Elseken fährt!
Heute war´s dann endlich mal so, dass man rausgehen konnte, die Sonne schien und der Wind passte. Es war in den Böen so eben 2 Windstärken, aber das reicht Elseken auch.
Also sind wir ganz kurz entschlossen heut vormittag zum Holzhafen gefahren, wo uns leichter Wind erwartete, also perfekt für die erste Fahrt nach dem Umbau.
UND: Elseken fährt nun ab! Ohne, dass ich Angst haben musste, dass das Boot völlig unsteuerbar ist, wie letztens in Friedeburg.
Mit dem kleinen Klüverbaum ist nun der Segeldruckpunkt weit genug vorn, dass Elseken in Böen nicht mehr ganz so extrem anluvt wie vorher.
Allerdings fiere ich das Groß rechtzeitig auf, damit das Boot nicht unnötig Lage schiebt und Wasser reinkommt. Somit kam heute auch nicht ein Tropfen Wasser rein!
Wenn ich mich an die langen Schotwege gewöhnt habe, ich habe eine Hahnepot in die Fockschot gelegt um den Windenweg zu verlängern, und endlich begreife, wann nun Bb oder StB dichtgeholt werden, klappt das auch mit dem Wenden.
Erstaunlich ist der geringe Einfluss des Schwertes auf die Stabilität, die Krängung nimmt unmerkbar, wenn überhaupt in Böen zu, die Segeleigenschaften sind bei aufgeholtem Schwert durchweg gut, besser bei nach hintem gepfeilten, etwa halb gefierten Schwert, senkrecht runtergelassen funktioniert nicht gut, da will das Boot wieder in den Wind, zwar nicht wild, aber es ist ja unnötig. Die Ruderwirkung ist nach dem Kielumbau deutlich besser.
Über die erreichte Geschwindigkeit war ich dann auch sehr überrascht, nach dem in Friedeburg zwei Kilo Trimmblei zusätzlich reingelegt wurden, habe ich mich entschlossen, lediglich knapp 1kg fest einzugiessen, das genügt für Leichtwind völlig. Das Gewicht ist damit auf 12,5kg hochgegangen mit Rigg und der ganzen Messingpamse, aber das Boot springt trotzdem sehr schön an und erreicht eine sehr ordentliche Geschwindigkeit.
Somit sind jetzt erstmal nur Trimmarbeiten nötig, einige Beschläge fehlen noch, aber im wesentlichen ist nun alles in trockenen Tüchern!
Mit dem heutigen Segeltag war ich sehr zufrieden!!!!
Geändert von else (22.07.2012 um 13:35 Uhr)
Alt 22.07.2012, 13:34
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.757 Danke in 4.388 Beiträgen
Gratulation zur Jungfernfahrt - schmuckes Boot. Ich vermisse nur den maßstabsgetreuen Schiffsführer ;)
Gerhard
Alt 22.07.2012, 13:37
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Mit dem Klüver sieht die "Lütte" auf dem Wasser schon richtig "erwachsen" aus.
Schönes Boot!
Freut mich, dass deine Maßnahmen von Erfolg gekrönt sind.
Liebe Grüße
Jan
Alt 22.07.2012, 13:38
Ja!!!! so ein Püppi brauch ich noch, hat da jemand eine Quelle?
Alt 22.07.2012, 17:09
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=big+jim+figuren (PaidLink)
Gruss Gerd
Alt 22.07.2012, 17:27
Ich brauchte 1:5...
Alt 22.07.2012, 18:29
not4daus not4daus ist offline
94 Danke in 57 Beiträgen
Sehr schönes Modell
Glückwunsch !
Hier könnte ihre Werbung stehen
Alt 22.07.2012, 18:33
Benutzerbild von Lothar4862
Lothar4862 Lothar4862 ist offline
Boot: 15 qm Schärenkreuzer
879 Danke in 263 Beiträgen
Hallo Axel,
schön, dass sie jetzt sicher und gut läuft. Nun hast Du schon für 2 Wetterlagen je ein Boot. Nun kann nix mehr schiefgehen....
Zu den Figuren:
Schau Dir mal die Größe vom Kenn aus dem Barbie Programm an. Alternativ und teuer sind umgestrickte Pilotenpuppen aus dem Modellflugbereich.
Lothar
Alt 22.07.2012, 19:12
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Du bist ja Mies - hättest mir sagen können das du da heute bist
Dennoch sehr schön das Teil
written with an iPhone
Es grüßt Flo
Alt 22.07.2012, 19:17
Wann denn, wenn Du morgens noch im Bett liegst? Du warst nicht online...
Alt 22.07.2012, 19:33
Boot: Nidelv 26
Unbedingt, das würde Elseken noch naturgetreuer wirken lassen! Bei uns im Hafen fuhr heute Abend ein ferngesteuertes Kajak mit Doppelpaddel. Ich dachte erst "Mein Gott, so ein kleines Kind", aber mein näher Kommen war es dann klar.
Gerhard
Alt 22.07.2012, 19:48
Boot: Polaris Alpha
Vielleicht mal bei den Fliegern umschauen? Soll nur ein Beispiel sein. Da gibt es sicher noch andere Hersteller.
Alt 22.07.2012, 21:04
Boot: Bavaria 820
War auch ´ne lange nacht
Läufst ja nicht weg
Es grüßt Flo
Alt 22.07.2012, 21:42
Jau, das wär schonmal was, allerdings wäre das schon ein 2m-Klopper bei M 1:5.
Heute war auch ein Dampfboot am Teich mit einer passenden Puppe, die sogar winken konnte. Meine Else war ganz begeistert, leider war der Eigner schon weg, als wir rübergehen wollten.
Sind keine Hardcore Fahrer.....
Zum Trimm: es fällt auf, dass das Groß am Mast eingedrückt wirkt. wenn man genau hinsieht, erkennt man, dass er vom Backstag im Bereich der Saling nach hinten gezogen wird, also einen Bogen nach hinten aufweist, das Top also nach vorn gezogen ist. Daher der bauchige Bereich. Ich werde, wenn die Beschläge da sind, neue, das Vorstag konternde Backstagen bauen. Für die Optik werde ich eine passendere Fock machen lassen, die noch Originaler aussieht, diese kommt dann als Genua auf AERO.
Bis dahin wird der Holepunkt der Fock ca. 5cm nach hinten gelegt, damit sie ein wenig paralleler zum Groß steht und etwas flacher gezogen wird.
so etwas sieht man erst auf Fotos.
Ich denke, wenn das gemacht ist, wird Elseken astrein laufen!
Geändert von else (22.07.2012 um 21:59 Uhr)
Alt 25.07.2012, 14:02
Heute war nur ganz leichter wind, so 1 Bft lt. Windfinder. woanders noch weniger, deswegen nin ich nochmal zum Holzhafen gefahren, wo ich wenigstens im Schatten der riesigen Linden sitzen konnte. Echt angenehm....
Gestern hatte ich noch je ein zusätzliches Backstag bis zum Top gezogen, damit sich der Mast nicht wieder nach hinten biegt. Somit kann ich nun alles Wanten so spannen, dass Der Mast gerade bleibt, was wichtig ist für das Vorliek der Fock, weil wenn das lose ist, läuft das Boot weniger Höhe.
Das Groß wurde am Holepunkt des Schothorns etwas weiter hinten gespannt, sodass es flacher steht, und das Vorliek wurde gut durchgesetzt. Die letztens noch sichtbaren Falten sind nun völlig verschunden, lediglich an der Gaffel sind noch zwei kleine Dellen, die ich aber noch mit der Reileine und dem Oberliekstrecker rauskriege.
Die Großschot läuft nun auf dem Leitwagen, und das klappt gut, das Segel ist schön flach und doch etwas offen, was die Querkraft reduziert.
Nun muss ich noch den Holepunkt der Fock so einstellen, dass Achterliek und Unterliek gleichmässig gespannt werden , im Moment sitzt er zu weit vorn, das AL ist recht ordentlich, aber UL ist zu offen. Das ist im Prinzip der Aufwand einer Bohrung für einen Augbolzen und fertig ist die Laube.
Insgesamt zeigten die kleinen Einstellungen, dass sie große wirkung haben, das Boot läuft nun schon deutlichst besser als Sonntag (Bilder oben) ich konnte zwischendurch sogar das Ruder für die Fotos loslassen. Ein bauchiges Groß ist der Tod der Segeleigenschaften.
Selbst bei diesem sehr leichten Wind segelte Elseken gut bis sehr gut, die Geschwindigkeit ist nun auch sehr zufriedenstellend, selbst in diesem schwierigen Revier, wo der Wind alle paar Sekunden aus einer anderen Richtung kommt oder völlig wegbleibt. Die Bäume und Häuser rundherum stören schon etwas. Zwischendurch hab ich mit dem Havariespargel Bojenstechen geübt, falls mir mal jemand in die Quere kommt
Wenn Der Ort noch saubergehalten würde, wäre das ein sehr schöner Teich!
Geändert von else (25.07.2012 um 17:05 Uhr)
Alt 26.07.2012, 13:50
okram okram ist offline
19 Danke in 9 Beiträgen
Hallo else,
dass ist ja bei uns im Holzhafen im schönen Bremerhaven. Ich werde die Augen mal auf halten.
Weiterhin viel Spaß.
Marko
Alt 26.07.2012, 15:36
Boot: Bavaria 820
Zitat von okram Beitrag anzeigen
Hallo else,
Marko
Wenn die Stadt mal häufier sauber machen würden wäre es wirklich schön
Es grüßt Flo
Alt 26.07.2012, 15:56
Boot: Polaris Alpha
ich glaube nicht, dass der Dreck da auf den Bäumen wächst.
Wenn nicht irgendwelchen Deppen ihren Müll überall hinschmeissen würden, dann wäre es ÜBERALL sauberer!!! Besonders beliebt sind bei mir die McDonalds-Vandalen!
Alt 26.07.2012, 18:08
Neben den Lindenblüten, die von den Bäumen fallen, rieseln auch Bierflaschen in Form von Scherben herunter, oder Kaffe Togo Becher, oder Hamburger Pappen.... Die entenkacke wäscht sich beim nächsten Regen weg.
Die Scherben und Pappen bleiben....
Ich will nun aber wieder da hin, weil es da auch bei leichtem Wetter etwas Wind gibt.
Ich habe nun an Elseken noch etwas getrimmt, und den Mast etwa 5cm nach vorn versetzt, damit dürfte die Luvgierigkeit völlig im Griff sein, und das Boot wird perfekt laufen.
Ich hätte nach AERO´s Erfahrungen, nicht gedacht, dass der Trimm sich als so schwierig herausstellt.
Aber wenn man einen vorhandenen Riss einfach kopiert, statt ihn, wie bei AERO,neu zu entwickeln, kann einen schon eine ordentliche Überraschug heimsuchen....
Alt 27.07.2012, 10:59
ChKolumbus ChKolumbus ist offline
Boot: Maxum 2500 SE (2009)
1.357 Danke in 272 Beiträgen
Extrem schöne Figuren (auch in 1:5 und für Boote) gibt es hier:
http://www.axels-scale-pilots.de
Soll jetzt keine Werbung sein, ich habe damit nix zu tun. Ich habe nur mal zwei Figuren davon in echt gesehen und war sehr begeistert. Allerdings habe ich damals nicht nach dem Preis gefragt. Ich glaube den will ich auch lieber gar nicht wissen, aber vielleicht magst du ja mal Anfragen, würde Deinem wunderschönen Boot bestimmt gut stehen
Die Beispiele auf der Homepage geben auch schon einen guten Eindruck!
Grüße Christoph
Kleine Fehler mache ich von Hand, für das große Chaos gibt es Computer!
Alt 27.07.2012, 19:09
Au ha, die Teile sehen teuer aus.....
Ich fürchte fast, sie sind "Scaler" als Elseken..... ob das nicht Perlen vor die Säue sind?
Ich starte mal eine Anfrage, fürchte aber, es muss bei "Ken" bleiben....
Alt 27.07.2012, 20:14
Benutzerbild von Schwanensee
Ken ist cool
preiswert und universell einsetzbar.
Wenn ich mir meinen in deiner Elseken vorstelle, passt das proportionell mit größter Wahrscheinlichkeit richtig gut.
Liebe Grüße Andrea
Alt 27.07.2012, 20:54
Perlen vor die Säue sind das bestimmt nicht, dein Boot sieht echt spitze aus!
Schreib mal wenn du die Anfrage durch hast was so eine Figur kostet, interessiert mich einfach mal, weil ich damals nicht gefragt habe, die aber toll fand. (gerne auch per PN, falls du es hier nicht schreiben möchtest.)
Grüße Christoph
Alt 03.08.2012, 13:35
Elseken hat nun auch einen Skipper!
Zwar noch nicht stilgerecht angezogen, aber die Körperhaltung wurde angepasst.
Zwei grosse und für Ken schmerzhafte Knieoperationen mussten durchgeführt werden, damit die Beine auch halbwegs korrekt den Boden berühren. Auf die Kleinen Backskisten passt er jedenfalls ganz gut, der Großbaum haut ihm den Kopf auch nicht weg.....
Alt 03.08.2012, 21:12
ferenc ferenc ist offline
obwohl Du Angler hast dachte ich das Du ein ganz feiner Kerl wärst......................................
und jetzt muss ich feststellen Du spielst noch mit PUPPEN ?
Aber sieht sehr gut aus auch mit KEN
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
