Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 83Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 83 von 83
Alt 26.07.2012, 09:52
Boot: Sea ray
Was macht er die ersten 3 Min.? Sauerstoffmaske tragen....?
Gruß, Frank.
Da is der Schlitz noch zu, weil kalt.
Was anderes fällt mir auch nich mehr ein.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 26.07.2012, 09:55
Boot: Sea ray
Wie sahen eigentlich die Kerzen aus?
Zündmodul war auch i.o. oder?
Alt 26.07.2012, 10:06
Benutzerbild von Captain_Dirk
Captain_Dirk Captain_Dirk ist offline
Boot: 26er Larson 254 Cabrio
16 Danke in 7 Beiträgen
Hallo!
Also, die ersten 3 Minuten ( ich vermute ihr meint nach dem Kaltstart) läuft er rund und ruhig wie ein Baby.
Standgas ca. 450 U/min.
Das bleibt auch so wenn er warm ist. Bis besagten 3000 U/min läuft er wie ein Uhrwerk.
Gehr ich auch nicht über 3000 kann ich stundenlang fahren ohne irgendeinen Aussetzer oder absterben oder sonst was.
Die Probleme fangen an wenn ich über die 3000 gehe.
Die Zündpule hatten wir mal vorsichtshalber getauscht, hat aber nix gebracht.
Gruss Dirk
Alt 26.07.2012, 10:07
Noch was:
Die Kerzen sind hellbraun.
Alt 26.07.2012, 10:28
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.867 Beiträgen
Bitte?
Da geht er aus. Er sollte 600-650 U/min haben. Kann das sein, dass dein Drehzahlmesser ein Schätzeisen ist? Prüfe mal die Drehzahl mit einem externen Gerät, nicht dass wir hier Umdrehungen suchen, die gar nicht fehlen.
Gruß, Frank.
  #56
Alt 26.07.2012, 10:54
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Noch was:
wenn die Kerzen nicht gerade neu sind, laeuft Dein Motor viel zu mager.
Dunkelbraun sind meine mitlerweile, am Anfang waren die zwar sauber aber dunkel, fast schwarz.
Gruss Alex
Alt 26.07.2012, 11:07
Boot: Sea ray
So sollten sie in etwa aussehen.
Waren bei mir 4 Jahre drinne.
Hits:	141
Größe:	46,1 KB
ID:	378112   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	47,9 KB
  #58
Alt 26.07.2012, 11:11
Bitte?
Gruß, Frank.
Hallo Frank!
Wir haben nen digitalen Drehzahlmesser angeschlossen, der zeigte noch 100 U/min weniger an!?
Alt 26.07.2012, 11:14
Hallo Frank!
Ich hoffe mal, er war auf 8 Zylinder gestellt...bei 350U/min läuft der nicht mehr!
Gruß, Frank.
Alt 26.07.2012, 11:26
Gruß, Frank.
Hallo Frank!
Naja, ich habe das ja nicht selber gemacht, war eine Werkstatt. Die sollten eingentlich wissen was sie tun.
Mittlerweile habe ich herausgefunden das meine Saugspinne wohl eine Edelbrock Torker ist.
Was auch immer das bedeutet.
Gruss Dirk
Alt 26.07.2012, 12:18
5.045 Danke in 3.190 Beiträgen
Hallo Frank!
Gruss Dirk
Die Edelbrock Torker ist für hohe Drehzahlen ausgelegt und nicht für Boote geeignet.
Darüber hinaus ist sie aus Aluminium, also nicht für Einkreiskühlung geeignet.
Vielleicht ist Dir die Spinne schon irgendwo durchgegammelt und darum zieht der Motor wenn warm ab einem bestimmten Unterdruck Luft oder Kühlwasser kommt in den Brennraum.
In jdem Fall scheint Dein Motor also ein PKW Motor zu sein.
Ich will Dich nicht frustrieren, aber das hört sich doch nach verbasteltem PKW Motor und einigem Aufwand an.
In jedem Fall würde ich die Liste möglicher Fehlerursachen abarbeiten (die die ich eingestellt habe und die von anderen Usern aufgezeigten Möglichkeiten).
Dabei immer das einfachste und naheligenste zuerst prüfen.
Götz
Götz
Alt 26.07.2012, 12:25
Wieder ganz neue Entwicklungen!
Um herauszufinden was für eine Spinne ich draufhabe, habe ich Fotos einem Freund geschickt. Der rief mich eben ganz aufgeregt an " wat is dat denn fürn jelber Schlauch da links am Unterdruckanschluss vom Vajaser"?
( der kommt von der Spritpumpe hoch)
Nun sagt er den Schlauch ganz schnell runter und den Anschluss zumachen sonst saugt ab einer bestimmten Drehzahl der Unterdruck die Membran von der Spritpumpe an und die Pumpe kann nicht richtig arbeiten.
Kann das sein?
Gruss Dirk
Alt 26.07.2012, 12:28
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.878 Danke in 727 Beiträgen
Der gelbe Schlauch ist der Überlauf Anschluß, der bei einem Defekt den überlaufenden Kraftstoff zur Benzinpumpe abfließen lässt, statt das sich der Kraftstoff in der Bilge sammelt und dann explodieren kann.
Hat Dein Mechaniker schonmal was mit Booten zu tun gehabt?
Enno
  #64
Alt 26.07.2012, 12:34
Ahnung hin oder her, kann das die Sythome erklären?
Gruss Dirk
Alt 26.07.2012, 12:40
Gruss Dirk
Dirk, ich habe dich vorhin schon gefragt, ob du an der Pumpe einen Schlauch hast...und dich um ein Foto hier gebeten
Gruß, Frank.
Alt 26.07.2012, 12:42
Boot: Maxum 2500SE
Nein, keinesfalls und jetzt schließ ich mich mal unserem Vorredner an.
Du lässt uns hier die Glaskugel lesen und schickst Bilder durch die Gegend, statt sie hier zu posten.
Erst Stück für Stück werden weitere Detail zu Deinem Motor bekannt und die Hinweise der Kollegen werden teilweise gar nicht umgesetzt oder geprüft.
Damit wirst Du nur wenig Tips bekommen können die Dir helfen.
Bitte mach jetzt Nägel mit Köpfen und stell ALLE (!) Info´s zur Verfügung, ansonsten wird das hier nichts.
Wir helfen alle wirklich gerne aber auch die Kaffeesatzleserei hat Grenzen, vielen Dank!
Enno
  #67
Gruß, Frank.
Sorry Frank, hab ich wohl überlesen in all der Aufregung.
Ja, an der Pumpe sind 3 Leitungen, 1x rein, 1x raus und ein dünner gelber Kunststoffschlauch.
Und der geht jetzt aktuell an den linken Unterdruckport am Vergaser.
Gruss Dirk
Alt 26.07.2012, 12:55
Götz
Götz
Hallo Götz!
Klar, da gebe ich dir recht. Aber woher soll ich als Laie wissen welche Infos wichtig sind und welche nicht.
Aber ich bekomme die Infos ja auch nur kleckerweise.
Also, wie kann man hier Fotos hochladen?
Gruss Dirk
Alt 26.07.2012, 12:58
Boot: Maxum 2500SE
Du klickst auf den "Antwort" Button und benutzt die in der oberen Zeile zu sehende Büroklammer.
Enno
Alt 26.07.2012, 13:01
AHHH!
Danke!
Hits:	202
Größe:	87,4 KB
Alt 26.07.2012, 13:02
...Aber woher soll ich als Laie wissen welche Infos wichtig sind und welche nicht.
Die wichtigen Infos bekommst du laufend von diversen Usern hier....seit 3 Tagen, nur du verfolgst sie nicht.
Bilder hoch laden: Auf klicken, dann auf die Büroklammer und dann deine Festplatte um die Bilder erleichtern und einstellen.
Und es wäre langsam auch mal angebracht, dass du bei dem ein oder anderen User hier ein drückst....kostet nichts und gehört sich so, bei der Hilfe, die du bisher schon bekommen hast...nur mal zum Nachdenken.
Gruß, Frank.
  #72
Alt 26.07.2012, 13:03
Und noch eins!
Jetzt hab ichs!-;)
Hits:	167
Größe:	72,3 KB
Alt 26.07.2012, 13:06
Boot: Maxum 2500SE
OK, der Vergaser und die Brücke gehören definitiv NICHT zu diesem Motor.
Und ab 3.000 Umdreheungen deutet auf einen Fehler in der 2. Stufe des Vergasers hin.
Welche Brücke und welcher Vergaser dahin kommen KÖNNTEN (!), kannst Du in meinen Profilbildern sehen.
Enno
Alt 26.07.2012, 13:07
Ist in dem Schlauch, der von der Pumpe nach oben geht, Kraftstoff drin, oder nicht?
Gruß, Frank.
Alt 26.07.2012, 13:11
Gruß, Frank.
Nein!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
