![]() Hallo,Allerseits ! Bin ja seit längerer Zeit beim herrichten meines kleinen bootes. Nun wollt ich mal höflichts fragen, ob folgende Schaltung zum o.a. Umbau korrekt ist? Wollte morgen den Motor wieder zusammenbauen Auf dem folgendem Bildern (genauer gesagt, Bild 2) ,sind links und rechts die Lichtspulen, bei denen die Massekabel abgelötet und Beide zusammengeführt wurden. Ebenso verhält es sich mit den gelben Kabeln. Es sollte also Wechselspannung aus 2 roten ,nach aussen geführte Kabel ankommen, welche noch Gleichgerichtet wird. Ist die Schalttung richtig, oder habe ich einen Denkfehler ? Vielen Dank lg alfons Geändert von trixi1262 (23.07.2012 um 22:19 Uhr) Grund: Was ergänzen ! |
Hi Alfons,
bau das erstmal nicht zusammen, ich kenne mich mit der Forelle-Elektrik absolut nicht aus ,aber wenn Du vorher eine 6Volt Elektrik hattest und diese 6V durch das Parallelschalten der beiden Lichtspulen erzeugt hast( was warscheinlich ist), dann kann Deine neue Schaltung so nicht funktionieren. Du müsstest die beiden Spulen in Reihe schalten, um die Spannung zu verdoppeln. Das heisst, Du musst das "Masseende" der einen Spule mit dem "gelben Ende" der anderen verbinden. Die verbleibenden Spulenenden, ein "Masseende" und ein "gelbes Ende" machen Dir dann die gewünschten 12V, Wechselspannung natürlich. Das was ich auf Deinen Bildern an roten Leitungen sehe, scheint mir wohl die Zündung zu sein. Die hat damit nix zu tun. So wie Du das jetzt geschaltet hast, heben sich die beiden Spulen nach aussen hin auf, dass heisst, sie erzeugen keine Spannung. Es besteht noch die Möglichkeit, dass die Forelle die 6V durch die Reihenschaltung der beiden (dann 3V) Spulen erzeugt hast. Dann kannst Du mit der bestehenden Anlage keine 12V erzeugen. Dazu kann ich Dir aber, wie gesagt, keine Informationen liefern. Gruß Holger
Naja, die Lichtspulen schaukeln sich schon auf weit über 12V hoch. Dazu müssen die nicht unbedingt in Reihe geschaltet sein. Bei einer Reihenschaltung sollte man die Magnetpolanordnung des Schwungmagneten kennen.
Ich hatte früher 3 einzelne Lichtspulen, alle separat gleichgerichtet, und dafür eine externe Zündspule direkt über nen Zündschloß vom Akku gespeist. Ich bilde mir ein, dass es bezüglich Anspringverhalten und Laufruhe viel brachte. Die innenliegende Zündspule machte nur Probleme und durch die höhere Temperatur durch die Lichtspulen wird die Zündspulenleistung nicht besser. Machs so, wie beschrieben, das geht schon, besser ist alles separat gleichzurichten und noch besser sind externe Zündspulen. Gruß Michael
Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer.
Hallo,Superpapa!
Das ist und war das grosse Problem, mit der innenliegenden Zündspule, nach ca. 2h ging der Motor aus ! Wohl durch Überhitzung. Hab noch ne Forelle liegen, welche wohl Werksmäßig auf Aussenliegend und 12 Volt umgerüstet ist. Das waren wohl eher die letzten Motore vor der Wende, denn bekannt ist die 12 Volt-Unterbrecherplatte nicht. Gleiche Ohmzahl, wie die 12 Volt Simson, die Lichtspulen und sowohl die Zündspule. Da fehlt dieses Dicke Kabel kmpl.,und der schwarze komische Zündstecker, wo man das Zündkabel am Motor einsteckt, ist nur Zierde ! Im Bild, abgeschraubt lg alfons |
Gruß Wolfgang Navigare necesse est Grüße aus dem schönen Hamburg
| Themen-Optionen | |
