Vorherige Seite - Ergebnis 4.251 bis 4.275 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 4.301 bis 4.325 von 6.501
Alt 27.09.2005, 09:46
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Ich mache mir mal den Spass und zerlege die Pumpe, die werde ich dann mit Silikon abdichten, und die Pumpenräder mit ner Feile etwas glätten
Ne ich erde die Pumpenteile mit groben Granult strahlen , dann ist die Fertigungstoleranz etwas an das Land wo es gefrtigt wurde angepasst
Alt 27.09.2005, 10:41
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Tu's nicht, die Pumpe könnte besser funktionieren. Und dann drückst du das Ol aus den Ringen der Hydraulik. ( Umweltschutz )
Wolfgang
Wolfgang
Alt 27.09.2005, 10:44
Hab jetzt die Pikometer gefertigte pumpe zerlegt
Hits:	533
Größe:	46,5 KB
ID:	16777   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	526
Größe:	35,4 KB
ID:	16778   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	531
Größe:	50,2 KB
Alt 27.09.2005, 10:46
Hat ja auch ein Überdruckventil drinnen, das ist auch noch verstellber, na mit so einer genau gefertigten Pumpe, kann man dieses Trimsystem auch frisieren, und das Boot auf den Trailer laden.
Lcht nicht das würde gehen, denn die Schläuche sind auf 27 bar Druck ausgelegt, und bei entsprechender Kolbengrösse liese sich da was machen
Hits:	521
Größe:	55,1 KB
Alt 27.09.2005, 10:57
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
HAllo !
Goran.....wieso zerbröselst du das Ding eigentlich in alle Einzelteile?
Grüße Andi
Alt 27.09.2005, 11:04
Benutzerbild von SONNY
SONNY SONNY ist offline
Boot: Glastron V 174
152 Danke in 87 Beiträgen
Zitat von 1WO
HAllo !
Grüße Andi
Lass ihn, das macht er für mich, damit ich noch was dazu (zu meinem grossen Fachwissen ) lernen kann !
Andree
..wenns läuft denn läufts, sonst....
Alt 27.09.2005, 11:18
Zitat von 1WO
HAllo !
Grüße Andi
Weil ich im Falle eines ausfallens nicht Rätseln möchte, das muß klar sein.
Ein Griff ein Schlüssel und das Teil muß laufen.
Und weil ich allles sehen und wissen muß
wie kann man nur etwas besitzen das eine Funktion ausübt und man weiß garnicht waum
Alt 27.09.2005, 11:22
Und hier noch der Rest dann schustere ich sie wieder zusammen.
Die Welle ist nicht über externe Lager gelagert sondern dreht sich im Gehäuse ab, kann sie auch da alles im Ölbad ist.
Die drehmitnahme erfolgt über einen Passtift der quer zur Antriebswelle in einer Bohrung sitzt, das innere Zahnrad hat eine Einbuchtung in der der Stift reinpasst.
doppelposing gelöscht - bilder gesichert - dieter
Hits:	526
Größe:	37,3 KB
ID:	16784   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	528
Größe:	31,1 KB
ID:	16785   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	527
Größe:	47,3 KB
Alt 27.09.2005, 11:39
Geschafft, Motor dreht wieder, bei dem Verhau stand eine Litze von einer Kohle am Gehäuse an, und deshalb habe ich immer Spannung am Gehäuse messen können.
Hab das alles beseitigt, und dann einlaufen lassen, jetzt dreht er im Leerlauf 10000 u/min.
Hits:	582
Größe:	45,3 KB
Alt 27.09.2005, 11:44
Und bei 26V kommt er sogar auf so viel
Hits:	578
Größe:	41,9 KB
Alt 27.09.2005, 11:47
Als nächstes möchteich den Druck messen, dan das Teil bringt, bei dieser Fertigungspräzision sind das bestimt so um die 5580 bar
Alt 27.09.2005, 12:02
ingo0018 ingo0018 ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
wahrscheinlich kommt die pumpe direkt von der nasa aus der raumfahrttechnik.
gruß ingo
Alt 27.09.2005, 12:03
gruß ingo
Ne noch genauer, Nasa mißt ja auch nur in Meilen
Alt 27.09.2005, 12:05
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
tz tz tz... das aknn nur Volvo sein......
besonders die Motorlagerung auf dem letzten Foto....
Gruß - Georg
Alt 27.09.2005, 12:08
Sonst ist er mir weggerannt
also rein damit , in den Schuh
Alt 27.09.2005, 12:09
Hättest dann aber doch nen roten Schuh nehmen müssen oder ???
Gruß - Georg
Alt 27.09.2005, 12:12
Ahhh, hhmmmmmpff, ist doch egal das Teil ist ja nicht von Volvo
Alt 27.09.2005, 12:23
...genau kommt von den Amis.... wie der schwarze Motor
Alt 27.09.2005, 12:25
Die hohe Drehzahl erreichte er erst als er im Schuh lag !!
Kein Wunder, der Motor wollte da gaaaaaanz schnell weg !!
Andree
Alt 27.09.2005, 12:32
was kommt denn außer dem ollen Volvo-Schild überhaupt noch nicht von den Amis ???
Gruß - Georg
Alt 27.09.2005, 12:37
also, erst mal der Name !!!!..... dann die Zündkerzen, der Ölfilter, der Benzinfilter, die Keilriemen ... und am wichtigsten... ..die rote Farbe...
Alt 27.09.2005, 12:40
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
und der originale Zündfinger samt Verteilerkappe- der kommt aus Taiwan...
Grüße Andi
Alt 27.09.2005, 15:33
Habe den Aufbau gemacht und die Drücke mal vermessen, dabei Liefert die Pumpe mit der einstellung des Ventils, so ca. 15 bar bei 12 Volt, höher wollte ich nicht gehen, da ich nicht weiß wie hoch der Berstdruck meiner chläuche ist.( Die ich übrigens auch für die Anlage am Boot verwenden möchte)
Hits:	622
Größe:	40,3 KB
ID:	16800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	639
Größe:	30,9 KB
ID:	16801   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	637
Größe:	37,8 KB
Alt 27.09.2005, 15:36
Hab mich nicht lumpen lassen und die Uhr mit Messingverschraubungen starr angebracht, und siehe da die Pumpe schafft max. 30 bar, und meine Schläuche haben einen Berstdruck von 30bar also stelle ich das Ventil auf 25 bar und nehme meine Schläuche in Schwarz für die Leitung.
Hab mir doch schon wieder über 160€ gespart
Hits:	610
Größe:	40,9 KB
ID:	16804   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	608
Größe:	39,6 KB
ID:	16805   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	615
Größe:	42,0 KB
Alt 27.09.2005, 15:37
Ich habe geschimpft über diese Pumpe, aber sie ist mir total Sympathisch, sie ist einfach und unterwegs schnell zu Reparieren, und das mag ich.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
