Alt 24.07.2012, 07:17
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Standard Blöde Unfallursache..
auch das gibt es: http://www.rhein-zeitung.de/regional...id,457001.html
Alt 24.07.2012, 07:57
36.968 Danke in 22.180 Beiträgen
tja "Shit Happens".
ich frage mich warum die sonneliegen dort verstaut werden wo so ein schalter ist. . Ist der Stauraum ungünstig gewählt oder die Position des Schalters ?
Alt 24.07.2012, 14:14
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...wieso hat der Typ nicht mitbekommen, daß er den Notschalter ausgelöst hat...
Grüße Ingo
Alt 24.07.2012, 14:40
Akki Akki ist offline
55.090 Danke in 18.378 Beiträgen
Das liegt an diesen scheiß Doppelschaltern...
Name:	Doppelschalter Licht Diesel.jpg
Hits:	120
Größe:	60,3 KB
Ich glaube an die Milch!
Alt 24.07.2012, 14:59
sicher nicht...
Solche Schalter findet man bei Brennstofftank - Notverschlüssen sicher nicht... Das sind Federbelastete Ventile, die über einen Zugdraht ausgelöst werden und schlagartig schließen... Bis der Motor dann tatsächlich stehenbleibt können schon mal ein - zwei Minuten vergehen..je nach Bauart. Zum Öffnen werden diese Ventile dann manuell aufgedreht, gesichert und wieder auf Notverschluss gedreht..
Leider gibt es nach Auslösen dieser Ventile keinen Alarm, was ich auch schon diverse male beim GL usw. bemängelt habe.
Wir hatten dadurch mal einen Überläufer beim Bunkern, da eine Seite zugefallen war und die - an sich - zu große Menge für den Stb Tank nicht in den Bb Tank umlaufen konnte. Dumm gelaufen.
Gruß Tido
Ps.: Mach gleich mal zwei Bilder, um das deutlicher darzustellen..
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 24.07.2012, 15:05
Und im Ernstfall hätten dann wahrscheinlich erst einmal unzählige Liegen entfernt werden müssen um an den Notschalter zu kommen
Ich würde sagen der Staurraum war in der Tat eher ungünstig gewählt...
Chris
Alt 24.07.2012, 15:12
Möglich, aber denke eher das der im vorbeigehen mit der Liege an den Auslöser gekommen ist... das merkt man nicht mal unbedingt...
Je nach Maschinendisplay könnte es nach Auslösen einen Alarm für den Brennstoffdruckabfall im Steuerhaus geben, aber das liegt eben am Alter der Anlage, und dann ist es eigentlich eh schon zu spät..
Gruß Tido
Ps.: So sehen Notverschlüsse aus... ( sind meine Jungs gerade am pinseln...), Die Ventile sitzen unten im Maschinenraum, schlecht ranzukommen, da die unter den Flurplatten sind..), diese sitzen neben der Eingangstür zum Maschinenraum und sind selbst bei Feuer gut erreichbar... darüber sitzen die Schließklappen der Frischluftöffnungen, da die Motoren ihre Luft im Maschinenraum ansaugen.Sollte man also bei Brand schließen, spätestens vorm Auslösen der CO² Löschanlage ...dabei bleiben dann ebenfalls alle Motoren stehen..
Hits:	194
Größe:	37,5 KB
Geändert von Matrosenbändiger (25.07.2012 um 14:37 Uhr)
Alt 24.07.2012, 19:59
Boot: Tretboot
Warum gibt es denn eigentlich solche Notschalter? Wenn der Motor mit Schlüssel oder Zug abgestellt wird geht er doch auch immer??? aus?
Feuergefahr bei Diesel ist auch kein Grund einen Notschalter einzubauen, oder?
Alt 25.07.2012, 05:02
hansjoerg hansjoerg ist offline
Boot: Ankertrawler 43
23 Danke in 18 Beiträgen
hansjoerg eine Nachricht über AIM schicken
Leider gibt es Laender mit Vorschriften : SCHWEIZ = . Benzin- und Dieseltank muessen mit einem von ausserhalb des Motorraums betaetigbaren Notventil versehen sein. Dieses Ventil kann mit mechanischem Antrieb (z .B Kabel oder Gestaenge) oder elektrischem Antrieb (Spule) ausgerüstet sein. Musste bei meinem Kahnimport in die Schweiz nachrüsten.
Allerdings waren dies noch die harmlosesten Umruestung
Hansjörg
Alt 25.07.2012, 07:22
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
An einen Zündschalter sowie Zug kommst Du bei einem Feuer, bspw. im Fahrstand, bzw. verrauchter Bereich, mglw. nicht mehr heran. Evtl. verhindern durchgebrannte Kabel (Kurzschlüsse, Unterbrechung) oder klemmende Züge ein Abstellen.
Daneben kann so eine Maschine/Hilfsaggregat durch externe Kräfte gestoppt werden ohne das Schiff betreten zu müssen oder den Fahrstand zu kennen.
Auch kann bei entspr. Auslegung der Zuggriffe ein Schließen mittels ROV nach Sinken erfolgen (um evtl. Ölaustritt zu verhindern).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.07.2012, 10:24
Müssen solche Notschalter an einer... sagen wir mal "genormter" Stelle sitzen,
sodass die Feuerwehr immer weiß, wo er ist ??
Alt 25.07.2012, 14:31
Sorry, aber die Schnellverschlüsse sind außerhalb der Maschinenräume, meist mit 3 mm Stahldraht in einem dünnen Metallrohr, wie einem Bowdenzug also, und sind nicht genormt (welch Wunder in der BRD..) , aber meist in nähe der Zugänge zum Maschinenraum...
Eben um ein unkontrolliertes weiterlaufen der Motoren durch verschmolzene Kabel zu verhindern, und um ein Fluten des Maschinenraums mit Diesel zu verhindern, da nicht überall Metallleitungen verbaut sein müssen!.... schließlich sind 40.000 liter Dieselbunker nix ungewöhnliches, und ab einer gewissen Temperatur brennt Diesel sehr wohl!!! (Flammpunkt > 55° Celsius!, Zündtemperatur 255° ... )
Des weiteren werden Schiffsmotoren heutzutage aus`m Steuerhaus gestartet, nicht mehr aus`m Maschinenraum .. die Zeiten hatten wir mal..
Gruß Tido
Alt 25.07.2012, 14:37
Gruß Tido
Dann brauchst du aber eine Überwachungs-Kamera.
Nicht dass noch ein Maschinist den Kopf im Zylinder hat...
Alt 25.07.2012, 16:27
Die Technik ist zwar klasse, erspart mir den gang in den Maschinenraum aber trotzdem nicht (a`la "Vertrauen ist gut...") , ist schon schlimm genug, das man die Kipphebel der Ventile etc. nicht mehr alle vier Stunden abschmieren muß, da wurde von den Matrosen jedenfalls regelmäßig nach den Motoren geguckt... soo abwegig ist das also nicht mit den Kameras....
Alt 25.07.2012, 16:43
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
3.999 Danke in 1.799 Beiträgen
Ach was, die haben den Tank leer gefahren und wollens halt nicht zugeben
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 25.07.2012, 17:13
Soll`s auch schon gegeben haben... Nicht an passender Stelle gebunkert und dann doch ne andere Order als ursprünglich geplant... zwar peinlich, aber alles schon da gewesen...
Alt 25.07.2012, 17:14
Soll`s auch schon gegeben haben... Nicht an passender Stelle gebunkert und dann doch ne andere Order als ursprünglich geplant... und dann auf`m letzten Tropfen retour...
Alt 25.07.2012, 21:03
Ach ... du hast garnicht mehr so ein Öl-Sumpf-Tierchen an Bord
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
