Vorherige Seite - Ergebnis 4.226 bis 4.250 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 4.276 bis 4.300 von 6.501
Alt 23.09.2005, 20:03
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
manno Goran,
hab doch nur ein bissl geschlafen und etwas gewerkelt und du hast wieder Seiten ohne Ende
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 23.09.2005, 20:06
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Zitat von sailor541119
manno Goran,
Das Jahr geht langsam zu ende, und ich bin nicht viel weiter gekommen
also muß ich loslegen, und langsam an das beenden denken, aber bis dahin werden noch ein paar Monate und ein paar Tausender vergehen
Alt 23.09.2005, 20:08
na das ermutigt mich nicht wirklich
Alt 23.09.2005, 20:09
doch tut es, Du mußt es richtig deuten, und so sehen" es dauert nicht ewig und Tag für Tag nähert sich das Ziel, also geht auch was voran
Alt 23.09.2005, 20:11
ok da hast recht
btw - wie war das mit der Veluorrolle - hast meine frage mal gelesen ?
Alt 23.09.2005, 20:16
ok da hast recht
Ja habe ich gelesen aber vergessen zu komentieren, ich hatte ne Velourrolle, die anderen haben sich aufgelöst da ich mit Poly. gearbeitet habe.
Und mit der konnte ich sehr schnell und sauber arbeiten, den grösten Vorteil sah ich in der Anpresskraft diese konnte ich mit dem Pinsel nicht aufbringen, und durch die höhere Kraft habe ich sehr schnell und sparsam tränken können.
Mit dem Pinsel trage ich nur Gelcoat in der Form auf und mache Stupsarbeiten beim Modellbau
Alt 23.09.2005, 20:22
aber länger als 45 Minuten haben die auch nicht gehalten oder ?
Alt 23.09.2005, 20:24
Doch , dann waren sie allerdings steinhart
Alt 23.09.2005, 20:26
dann sind die noch zu gebrauchen ? also pinsel und schaumstoffrollen hab ich dann immer in die tonne geworfen
Alt 24.09.2005, 09:27
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Zitat von 1WO
Goran....
Sichere den Stopfen auch noch von innen. Die Spassvögel sterben nicht aus...
Grüße Andi
wie... von innen sichern....
und wie kommt man später dran, wenn der Motor drin ist ???
Gruß - Georg
Alt 24.09.2005, 09:30
Zitat von gbeck
Zitat von 1WO
Goran....
Grüße Andi
Na den Motor halt rausbauen
Alt 24.09.2005, 09:32
Bis Morgen dann
Alt 27.09.2005, 06:31
Na wer sagts denn,
ein bischen Morgens im Gartenhäuschen herumgewühlt und schon findet man noch Restteile zum saubermachen und herrichten, ich möchte auch den Druck ermitteln den die Pumpe aufbrinngen kann.
Und da währen noch die Benzinansaugleitung und der Hahn, der eh nicht Dicht abschliest, und die Quetschverbindung am Kupferrohr ist aber nicht grad toll. denn die ist schon locker obwohl zugezogen.
Hits:	535
Größe:	46,0 KB
Alt 27.09.2005, 07:10
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Also ich hab Platz genug....
Grüße Andi
Alt 27.09.2005, 08:42
Habs nicht lassen können m, und werde alles zerlegen
Ganz schön einfach ist das ganze Aufgebaut.
Die Litzen sind innen schon schwarz, da werde ich was erneuern müssen.
Und Rost, na endlich, werde es nicht entrosten, sondern neu aus Va biegen
Hits:	655
Größe:	34,2 KB
ID:	16762   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	660
Größe:	33,2 KB
ID:	16763   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	673
Größe:	32,7 KB
Alt 27.09.2005, 08:45
Und gleich raus mit dem Teil, scheinen ja ncht genau zu arbeiten bei dem Hersteller. , fehlender zwischenraum wird einfach mit Beilagscheiben unterlegt,
Im eneffekt ganz einfach, ein Motor teribt die pumpe an, und zwei Ventile links und rechts lassen raus,
Was ich nicht ganz verstehe, ist : warum der Motor zwei Litzen alsAnschlüsse zur Masse hinzu hat, ich dachte er Pumpt nur, und zurück geht alles durch Federkraft der Zylinder.
Aber anscheinend dreht der Motor auch zurück beim einfahren der Zylinder
Hits:	648
Größe:	32,9 KB
ID:	16765   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	663
Größe:	25,4 KB
ID:	16766   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	665
Größe:	36,3 KB
Alt 27.09.2005, 08:51
Hätte evtl. jemand zu diesem Trimmsystem ne Anleitung oder eine Explosionszeichnung
Danke
Alt 27.09.2005, 08:58
..mmh.. das wird dir auch nicht weiterhelfen... außer dass die mir vor drei Jahren für das wechseln eines magnetventils 400 DM abgenommen haben...
http://www.funtime-parts.de/Produkte...insta_trim.htm
..aber vielleicht ist dies was du suchst...
http://www.insta-trim.com/manual.html
Alt 27.09.2005, 09:05
nee
400 Dm, ich glaub ich spinn,
das Zeug ist das Primitivste was ich jeh an Mechanik gesehen habe.
Alt 27.09.2005, 09:08
Habs dann mal an ein Netztteil gehängt, aber der Motor ist gaaaanz träge auch ohne Pumpe.
Hab dann auch gleich das obere Lagerschild vom Motor abgenommen
Hits:	606
Größe:	39,6 KB
ID:	16769   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	611
Größe:	37,7 KB
ID:	16770   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	612
Größe:	40,6 KB
Alt 27.09.2005, 09:12
Und siehe da, der Motor ist nagelneu, hat villeicht mal grad 20 umdrehungen hinter sich (siehe Kommutator)
Und nicht mal die Kohlebürtsten sind schon eingelaufen, und was mir garnicht gefällt, ist dass die Kohlen schief eingebaut sind, also das ist mehr als Pfuuusch, aber 400._ DM verlangen für den Tausch eines Ventiles, da bekommt man eins von Bosch Rexroth in Titan Ausführung.
Hits:	596
Größe:	31,1 KB
ID:	16772   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	593
Größe:	36,2 KB
ID:	16773   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	585
Größe:	31,9 KB
Alt 27.09.2005, 09:16
..tja.. damals gabs halt das Forum noch nicht...
Alt 27.09.2005, 09:18
Ich würde die Preise schon verstehen, wenn ich dafür etwas bekomme aber schau mal diesen Schrottmotor an, guck dort wie schief die Kohlen an den Kommutator sitzen, das funckt am Anfang wie verrückt, schleift sich schief ein.
Alt 27.09.2005, 09:21
Na wenigstens haben sie als überlastschutz ne bimetallfeder, die dann eine Bürste unterbricht.
Hits:	574
Größe:	40,6 KB
Alt 27.09.2005, 09:40
Ich lache mich gleich kaputt
mich zerreist es
hab das mal gelesen:
zitat:
Elektro - Hydraulische Pumpe
12 Volt
Pumpe ist mit kleinen Toleranzen wie z.B. 0,00007 cm hergestellt, um den max. Druck per cm/2 zu erzeugen. Eingebautes festeingestelltes Überdruckventil. Die Pumpe ist so stark dimensioniert, daß auch bei den größten Booten eine unmittelbare Trimmung erfolgt.
Klar doch Toleranzen werden im cm angegeben
Das würde ja soviel Nautischen Meilen entsprechen:3.779698e-010
oder auch 0,0007 mm, ja ne ... is..klar, die amis, können genauer als wie tausendstel arbeiten, möchte mal eine Konstruktionszeichnung sehenm mit Toleranzbemaßungen, da ist dann von dem Teil sehr wenig zu sehn.Der Rest ist voll mit Zhlenketten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
