Alt 25.07.2012, 07:21
hozov hozov ist offline
Boot: Saphir 700 Offshore
15 Danke in 8 Beiträgen
Standard DP290 - Rückwärtssperre
Hi zusammen
mir ist jetzt schon 2mal beim Aufstoppen passiert, der Antrieb schnellt hoch und ich habe keine Rückwärtskraft - mit Glück nirgends reingerauscht. Wenn ich den Rückwärtsgang rausnehme fällt der Antrieb runter und ab dann gings wieder.
Entriegelt der DP290 überhaupt mit der Schaltung oder der Trimmung? oder ist der immer eingerastet?
Kann ich die Rückwärtssperre im Wasser irgendwie prüfen?
Danke
hozov
Alt 25.07.2012, 07:50
faroutfreak faroutfreak ist offline
Boot: Crestitalia -Seneca 2-
109 Danke in 72 Beiträgen
Hallo hozov?,
der 290er hat an der Schaltmimik des Antriebes eine kurze Stange, die beim Einlegen des Rückwärtsganges die Rückfahrsperre einlegt. Meist ist da nur Dreck, oder Fouling zwischen, so daß die Stange den Federmechanismus nicht richtig eindrückt. Wenn Du Deinen Antrieb ganz aus dem Wasser Fahren kannst, kannst Du den Deckel vom Schaltgestänge abbauen um an diese Stange zu kommen. Wenn der Dreck nicht da drinnen hängt, dann wirst Du auch den Federmechanismus, in den der Trieb einrastet, reinigen müssen. Dafür müsste das Boot dann aber höchstwahrscheinlich aus dem Wasser.
Beste Grüße
Manfred
Alt 25.07.2012, 07:52
37.949 Danke in 22.702 Beiträgen
bei meinem Bekannten war die Feder die die Stange runterdrückt gebrochen.
Alt 25.07.2012, 08:15
http://mitglied.multimania.de/dihi24...onszeichng.htm
Alt 27.07.2012, 09:47
es passierte bisher nur 2mal diese Saison und die letzten 10 Versuche war es nicht reproduzierbar, insofern gehe ich nicht von einem Bruch aus?
Für den Rest der Saison fahre ich sehr vorsichtig ran wenn ich Maschine rückwärts brauche...und am besten einen Abhalter auch den Bug
Danke und Grüsse
hozov
Alt 28.07.2012, 17:10
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist gerade online
Danke und Grüsse
hozov
Ich kann dir nur aus eigener, leidvoller und teurer Erfahrung empfehlen,
das prüfen u. reparieren zu lassen.
Der Antrieb fährt garantiert im ungünstigsten Moment hoch.
Meine Werkstatt empfahl mir, dass der 290er unbedingt jährlich
abmontiert und gewartet werden sollte.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 28.07.2012, 17:55
Benutzerbild von willibur
willibur willibur ist offline
Boot: Bootspause wegen Hausbau
389 Danke in 153 Beiträgen
Hallo ich würde auch warten lassen.
Mein Gesicht hatte ich auch nicht sehen wollen bei meinen "Erlebnis" mit der Volvo-Automatik
Gruß Willi
Name:	Volvo Antrieb.jpg
Hits:	192
Größe:	97,5 KB
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
