Alt 24.07.2012, 13:22
atlas atlas ist offline
Boot: Fritz Behrens
277 Danke in 125 Beiträgen
Standard Turbodiesel als AB
Moin moin,
endlich kommt Bewegung in der Entwicklung von Diesel AB
Technische Daten des Neander Shark
Prop. Wellenleistung 40 kw / 55 PS
Zylinder: 2
Info Tel. +49 431 7028230
zukunft@neander-shark.com
Bericht in dem Magazin "Wassersport/Wirtschaft" Nr. 3 August 2012
Es wird wohl noch etwas dauern, aber ein guter Weg!
Atlas
Alt 24.07.2012, 13:26
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.606 Danke in 2.561 Beiträgen
was erwartest du von einem Diesel AB mit 55 PS ??
Ein moderner 50 PS AA ist so sparsam und leicht , das m.E ein Diesel die Nachteile bei Laufruhe, Komplexität, Gewicht und Abmessungen durch Turbo und Ladeluftkühler niemals ausgleichen kann. Bei deutlich weniger als 10 L/Std bei einem Benziner, wird die Ersparnis bei normaler Fahrleistung auch niemals so groß sein, das sich so etwas wirtschaftlich lohnen würde. Der Mehrpreis wird erheblich sein.
Gruß Olli
Alt 24.07.2012, 17:36
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
da bin ich aber mal RICHTIG gespannt..... MAl sehen wie das umgesetzt wurde... und ob der AB nicht das doppelte eines 4 tackter ist
Alt 24.07.2012, 17:43
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.990 Danke in 1.264 Beiträgen
135kg bei 55PS, nur was für Fischer mit schwerem Stahlangelkahn.
Billig wird der AB sicherlich nicht sein, ein 4Takt Benziner ist da sicherlich die wirtschaftlichere Wahl.
Hits:	120
Größe:	28,0 KB
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 24.07.2012, 18:58
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.458 Danke in 846 Beiträgen
Naja,
die gängigen 50PS-AB liegen ja auch um die 100kg. Wenn man da dann noch den geringeren Spritbedarf gegen rechnet, finde ich es nicht mehr so schlimm.
Wie so oft wird der Preis entscheidend sein.
Gruß Ingo
Alt 24.07.2012, 19:55
Libertad Libertad ist offline
13.405 Danke in 6.297 Beiträgen
Und der hat bisher allen Diesel - AB das Genick gebrochen...
Alt 24.07.2012, 20:29
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
4.375 Danke in 1.670 Beiträgen
Bei dem Neander Aussenborder bin ich da auch mal so richtig gespannt.
Da für das Neander Motorrad gerade mal 95000 Euro (ja, Fünfundneunzigtausend!) aufgerufen wurden,
erwarte ich hier ein richtiges Schnäppchen...
Viele Grüße,
Oliver
Alt 25.07.2012, 08:16
Warum nimmt sich Honda und Co dessen nicht an ? jaaaa.....der Bedarf...
Aber alle schreien nach Umwelt und in jedem Werbespot aller Autohersteller wird an die Umwelt appeliert.....
Heute ist der Diesel dem Benziner wegen seiner höheren Effizienz dem Benziner überlegen und bei der Co2 Bilanz hat er deshalb auch die Nase vorn.... Entwicklungskosten und teure Peripherie werden ihm preislich das Genick brechen denke ich.....
Mal sehen wann der Elektro AB für Sportboote und Kajütboote kommt....
Sattes Drehmoment ab Leerlauf, Kompakte Bauweise...Power ohne Ende.....
Achja.....die Reichweite ...
ISt dann wohl wieder nur für Verdränger interessant die 500KG Batteriegewicht vertragen die eh nur 5l/Std verbrauchen
Allerdings wenn son 7m Bayliner volltankt ist das ja auch Gewicht
Alles nicht so einfach ....
Alt 25.07.2012, 08:44
diesel = Umweltfreundlich ??
Der Ruß und krebserregende Feinstaub vom Diesel ist wohl so ziemlich das ungesündeste was ein Verbrennungsmotor in die Luft blasen kann.
Gruß Olli
Alt 25.07.2012, 10:32
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Naja, das wird ja nicht in die Luft geblasen sondern ins Wasser. Die Gefahr für Lungen sollte ja überschaubar sein, wie reagieren die armen Fische auf Schwebeteilchen im Wasser? Holn die sich Kiemenkrebs?
Je älter und unmoderner die Diesel sind, um so weniger Feinstaub sondern die ab. Dafür mehr Grobstaub, der aus den Lungen wieder rausgeatmet/rausgehustet wird und dadurch weniger gefährlich ist.
-nur mal so-
Alt 25.07.2012, 13:42
Motorboot fahren wird wohl nie wirklich ein Sport für "Umweltengel" sein, daß muss man sich einfach mal eingestehen
Ansonsten ist der Bedarf für so kleine Diesel wohl wirklich eher überschaubar:
A) Die kleinen Gleitboote, an denen sowas betrieben wird, vertragen oft nicht viel Gewicht am Heck. Mehr als 120KG gilt da schon als schwer
B) Der Verbrauch ist schon heute überschaubar. Ein 50PS Viertakter bewegt ein 4,5m Gleiter im optimalen Drehzahlbereich mit 0,18-0,2L/KM
Bei der typischen Fahrleistung eines Freizeitbootes kann man da über den noch etwas geringeren Verbrauch nur wenig einsparen
Viele Grüße,
Oliver
Alt 25.07.2012, 13:53
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.296 Danke in 641 Beiträgen
........sicher weil Europa nur ein Teilmarkt ist,in Asien, Amerika, gerade Südamerika oder in den arabischen Ländern verkaufen die sicher auch Motoren. Da ist der Kraftstoff doch noch sehr sehr viel preiswerter.
Gab es nicht schon mal so was von Yanmar? Die waren echt echt teuer.
Grüße. Dirk
Grüße.
Ervin Rude
Alt 25.07.2012, 14:14
Yanmar hatt zwei Diesel - AB im Angebot mit 27 und 36 PS. Die laufen öfter bei Feuerwehren oder anderen Hilfdiensten, die mit den Booten in Ex - Bereiche müssen.
Ruggerini baute auch mal in der Klasse unter 10 PS - sollen arge Rüttelplatten gewesen sein.
Alt 25.07.2012, 20:29
not4daus not4daus ist offline
94 Danke in 57 Beiträgen
Der Neander Diesel wird sicher nicht wirtschaftlicher als ein vergleichbarer Benziner aber ein Sahnestück der Technik wird er ganz sicher
Wie sie das mit der Kurbelwelle gelöst haben finde ich schon außergewöhnlich
Gruß Frank
Hier könnte ihre Werbung stehen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
