Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 83Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 83
Alt 24.07.2012, 16:41
Benutzerbild von Captain_Dirk
Captain_Dirk Captain_Dirk ist offline
Boot: 26er Larson 254 Cabrio
16 Danke in 7 Beiträgen
So,
Probefahrt beendet.
Folgendes ist dabei rausgekommen.
Wie gesagt, Zündreihenfolge passt, alles sauber und intakt.
Das Boot beschleunigt relativ zügig, dreht bis 3500, mit etwas Trimmung auch wieder 3800.
Das ist dann Vollgas!
Nach etwa 3-4 Minuten Vollgas sinkt die Drehzahl nach und nach bis unter 3000.
Trotz Vollgasstellung am Hebel.
Nehme ich dann Gas weg, fängt der Motor an zu spucken , schlägt zurück und geht dann aus.
Es stinkt dann auch nach unverbranntem Sprit.
Er springt dann sofort wieder an und läuft rund.
Bleibe ich bei rund 3000 U/min läuft er sauber durch und spuckt auch nicht egal wielange ich dann so fahre.
Zündung haben wir mal mit 8°, mal mit 10° und auch mit 12° versucht. Da ändert sich nix.
Irgendeine Idee?
Alt 24.07.2012, 16:48
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
347 Danke in 207 Beiträgen
Häng mal die Benzinleitung in einen Kanister und lass den Motor daraus laufen .
Ich hatte ein Problem mit der Zuleitung vom Tank , das könnte es auch sein .
Gruss vom Rhein , Marc
Alt 24.07.2012, 16:53
Stimmt, das Problem hatte ich einmal mit einem Aussenborder.
Der wollte auch nur "Kanistersaft".
Alt 24.07.2012, 16:58
Mal eine wilde Theorie:
Mein Propeller ist zu groß/ zuviel Steigung, dadurch komme ich nur auf max. 3800 U/min, dann gebe ich Vollgas und der Motor der ja nur 3800 dreht kann die Spritmenge gar nicht verarbeiten. Er bekommt mangels Drehzahl zuviel Saft und fängt dann bei Gas wegnehmen an zu spucken.
Kann das sein?
Alt 24.07.2012, 17:07
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.480 Danke in 7.836 Beiträgen
Dein Tank/Rückschlagventil ist dicht....und dann denke ich mal, dass du wohl 1.5:1 übersetzt bist...vllt. auch 1.47:1, also 17-er Prop.
Aber erstmal den Bullen aus´m Eimer saufen lassen...dann weisste mehr.
Gruß, Frank.
Alt 24.07.2012, 17:59
Kann das sein?
Nein , was der sich holt verbrennt der auch
Alt 24.07.2012, 21:21
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Könnte sein das unter Volllast der Motor(Vergaserbedüsung,Nadeln,Federn)zufett leuft - wie sehen den die Zündkerzen aus nach dem der Motor abstirbt?
mfg andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 25.07.2012, 10:03
goec2468 goec2468 ist offline
4.888 Danke in 3.106 Beiträgen
So,
Probefahrt beendet.
Irgendeine Idee?
Hallo Dirk,
hier ein paar Kommentare von mir:
1. Zündung
Bei den älteren Vergasermotoren (inkl. mit Thunderbolt IV) und den MPI Motoren 8°. Bei den neueren Vergasermotoren (ab Thunderbolt V mit Klopfsensor) 10°.
Dein 5.7 LX sollte Baujahr 1996 oder neuer sein und dann Klopfsensoren haben. Das heißt dann 10°. Wer Super tankt (also praktisch jeder) kann mit der Thunderbolt V auch 12° fahren, da die Klopfsensoren die Zündung bei Bedarf zurückregeln.
Aber ob 8°, 10°, oder 12° ist nicht die Ursache der Probleme.
2. Propeller
19" war bei meiner Bayliner 2252LS mit 5.7LX auch zu groß. Drehte dann mit mir allein im Boot nur 4100. Ich nehme an, das erklärt, warum Dein Boot nur auf 3800 kommt.
Es erklärt aber nicht, warum die Drehzahl dann abfällt.
3. Drehzahlabfall.
Wenn die Zündung richtig funktioniert (Zündzeitpunkt i.O., Kabel nicht vertauscht, Stecker richtig drauf, Verteiler und Finger i.O., Kerzen sauber und i.O., Kerzenisolator nicht gebrochen (Achtung, Haarrisse möglich), richtige Kerzen verwendet, dann faäält mir noch folgendes ein:
- Zündmodul wird zu heiß und spinnt dann
- Zündspule überhitzt
aber eher vermute ich
- Spritmangel bei Vollgas durch
^ Ansaugsieb im Tank (teilweise) dicht X
^ Rückschlagventil am Tank klemmt X
^ Benzinfilter dicht X
^ Benzinschlauch geknickt
^ Benzinpumpe defekt
^ Undichtigkeit vor der Pumpe (saugt teilw. Luft) X
^ "Filter" am Vergasereingang dicht oder verkehrt eingebaut
^ Düsen der zweiten Vergaserstufe (teilw.) verstopft
^ Zweite Vergaserstufe klemmt
Den möglichen Spritmangel würde ich zuerst prüfen.
Zuerst in jedem Fall den Benzinfilter wechseln.
Dann (wie schon andere sagten) aus einem externen Tank fahren (mit Schlauch direkt am Filtereingan anbauen. Damit überprüfst Du alles, was ich oben mit einem X versehen habe.
Viel Glück.
Götz
Alt 25.07.2012, 11:05
Hallo Götz!
Na das nenne ich doch mal eine Reihe hilfreicher Tips! Danke schonmal vorab!!!
Heute soll eine Testfahrt mit einem 17er Propeller stattfinden und es soll mit Spritversorgung direkt aus einem Kanister gefahren werden.
Was mich jetzt noch stutzig macht wenn ich deine Hinweise durchgehe, mit dem alten, Serienvergaser hatte er zwar genauso wenig Leistung, spuckte aber nicht und ging nicht aus.
Bringt Vergaser kalibrieren was?
Gruss Dirk
Alt 25.07.2012, 11:54
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Du kannst da obenrum nichts kalibrieren.
Die zweite Stufe muss sauber aufgehen, die Choke Klappe muss offen sein, die Beschleunigerpumpe muss beim Gasgeben sauber einspritzen.
Am Gemisch kannst Du obenrum nichts einstellen, nur umduesen.
Gruss Alex
Alt 25.07.2012, 15:27
Jetzt wirds technisch.
Nach gefühlt 7000 Telefonaten weiss ich jetzt das ich einen "Autovergaser" drauf habe nähmlich den 1405.
Dieser hat als Standardbedüsung eine 0.100 in Stufe 1 und eine 0.95 für Stufe 2.
Der "Marinevergaser" für den 5,7l V8 hat in Stufe 1 eine 0.98 und in Stufe 2 eine 0.101 Düse.
Mal vorrausgesetzt in meinem 1405 sind noch die orginal Düsen, könnte man dann testweise mal die Düsen aus Stufe 1 gegen die aus Stufe 2 tauschen. Einfach um mal zu sehen ob der Motor obenrum mehr Saft hat?
Gruss Dirk
Alt 25.07.2012, 15:53
da hast Du aber ein paar Nullen vergessen.
Das stimmt vorne und hinten nicht.
Gruss Alex
Geändert von Alex 996 (25.07.2012 um 22:55 Uhr)
Alt 25.07.2012, 16:08
Und jetzt mal Spass beiseite.
Hier machen sich Leute Gedanken und Du kommst in Beitrag 36 mit einem Autovergaser um die Ecke.
Schmeiss den Schrott weg und bau den Alten wieder ein.
Gruss Alex
Alt 25.07.2012, 16:22
Gruss Alex
Hallo Alex!
Hast einen? Einen der in 24 Stunden hier sein kann? Nehm ich!
Ich hab auch keinen Bock auf diese Bastelei das kannst du glauben.
Gruss Dirk
Alt 25.07.2012, 16:56
Beitrag 19 aus dem "Edelbrock 1409" Troeoet der hier gerade auch laeuft.
michv8 hat ein Holley.
Gruss Alex
Alt 25.07.2012, 17:16
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
@Captain Dirk
Autovergaser, müsste der 1406 sein. Den Mist habe ich auch drauf. Morgen kommt mein neuer 1409.
Boris
Alt 25.07.2012, 17:26
Nein, ist definitiv ein 1405.
Alt 26.07.2012, 09:36
Gruss Dirk
Ein PKW-Vergaser ist definitiv nicht geeignet für Bootsmotoren und sollte ersetzt werden.
Allerdings erklärt die unterschiedliche Bedüsung nicht, warum der Motor eine Weile bis 3800 dreht und die Drehzahl dann abfällt.
Wenn die Düsen zu klein sind, hat der Motor nicht die volle Leistung, das aber sofort.
Der Unterschied in der Bedüsung ist relativ klein und da die Marinevergaser eher sehr fett abgestimmt sind, denke ich nicht, dass hier mehr Leistung zu holen ist.
Götz
Alt 26.07.2012, 09:40
Moin Götz!
Wir haben gestern Abend mal nachgesehen was überhaupt für Düsen verbaut sind.
Es sind sowohl in der 1. als auch in der 2. Stufe 0.100er Düsen drin.
Es ist auch alles sauber, kein Dreck oder Harz oder sonstiges.
Der Marinevergaser hat in Stufe 2 eine 0.101 verbaut. Da kann der Unterschied doch so groß nicht mehr sein oder?
Gruss Dirk
Alt 26.07.2012, 09:54
Moin Götz!
Gruss Dirk
Der Unterschied ist in der Auswirkung kaum/nicht messbar.
Götz
Alt 26.07.2012, 10:30
Dirk, hast du das Boot jetzt mittlerweile mal mit Kanister gefahren???
Gruß, Frank.
Alt 26.07.2012, 10:34
Gruß, Frank.
Hallo Frank!
Jupp, da ändert sich gar nichts.
Gruss Dirk
Alt 26.07.2012, 10:40
Was für eine Kraftstoffpumpe hast du drin? Noch die alte mit dem Schlauch dran?
Stell mal´n Foto von dem Hobel ein....bitte.
Gruß, Frank.
Alt 26.07.2012, 10:41
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Evtll. zieht er irgendwo nebenluft?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 26.07.2012, 10:46
Was macht er die ersten 3 Min.? Sauerstoffmaske tragen....?
Gruß, Frank.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:18 Uhr.
