Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 23.07.2012, 12:22
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Standard Befestigungspunkte Zurrgurt ungeeignet?
mein Ohlmeier Trailer hat hinten zwei U-Bügel (jeweils einen auf dem rechten, einen auf linken Rahmen).
Dieses U ist ein rechtwinkelig gebogenes Rundeisen (ich hoffe man kann das auf dem Foto gut erkennen)
Dieser Bügel ist IMHO sehr gut geeignet um das Boot abzuspannen wenn man Heckösen hat.
Ich muss leider die Heckklampe nehmen und führe dadurch den Gurt über die Seitenwand zu diesen Ösen was wiederum dazuführt, dass der Gurt genau in einem der beiden Knicke liegt.
An der Klampe schmiegt sich der Gurt elegant unter die Hörnchen.
das Gleiche gilt bei der Bugöse
An beiden stellen verliert der Gurt seine ursprüngliche Breite und wird sehr geschmeidig. Es sind aber keinerlei Beschädigungen zu erkennen.
Verliert der Gurt hierdurch an Festigkeit?
Angehängte Grafiken
Geändert von Hagrid (23.07.2012 um 12:29 Uhr)
Alt 23.07.2012, 14:59
kann das sein, dass diese U-Bügel eigentlich nur für einen Stahlhaken gedacht sind?
Alt 23.07.2012, 15:06
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Also ich habe auch einen Ohlmeier, gehe bei mir durch die Heckösen am Boot, da ist der Gurt natürlich auch etwas zusammengedrückt. In den Trailerösen sind bei mir auch die Haken der Gurte eingehängt.
Gruß vom Mario
Alt 24.07.2012, 07:33
hier sind mal Originalfotos.
Unten am Trailer werde ich zukünftig versuchen um den Holm zu gehen und die Bügel nicht mehr zu benutzen.
An den Klampen tue ich mich schwer durch den Tunnel zu zurren (so wie gelb dargestellt) aus Angst zu hohe Kräfte auf die Klampe zu bringen. Oder müssten die Klampen das aushalten?
Hits:	115
Größe:	69,6 KB
ID:	377550   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	66,8 KB
ID:	377551   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	57,9 KB
Hits:	120
Größe:	67,9 KB
ID:	377553   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	54,9 KB
Alt 24.07.2012, 09:40
oder mal ne andere Frage....
darf ich einen gekauften Spanngurt modifizieren?
Beispiel, ich habe noch schöne Gurte im Keller, die an einer Seite ne Ratsche an der anderen nen Haken haben. Das Stück Gurt ist für meine Bedürfnisse zu lang,
Darf ich den Gurt kürzen?
Alt 24.07.2012, 10:20
Fw-Taucher Fw-Taucher ist offline
Boot: Fürnhammer Rally H 480, 75 PS AB
212 Danke in 105 Beiträgen
Hallo Frank,
vom gesunden Menschenverstand her würde ich behaupten, dass nichts gegen das Kürzen eines Gurtes spricht. Dadurch wird ja nichts in dem Bereich verändert, der letztendlich belastet wird.
Ich habe selber zusammen mit dem Trailer 5 Gurte à 8 Meter gekauft. Den Gurt für die Bugöse habe ich z.B. auch gekürzt und mit dem Feuerzeug das lose Ende dann gut wieder "verschweißt", damit er nicht weiter aufreppelt.
Aber vielleicht kann ja auch ein Profi etwas dazu sagen?
Lars
Alt 24.07.2012, 10:29
einen zu langen Gurt am freien Ende zu kürzen geht sicherlich.
Die Zulassung für den Gurt gilt ja für die verkaufte Länge. Kürzt du diesen ein, wäre das so als wenn du den Gurt nicht ganz nutzt und zur Hälfte durch die Ratsche ziehst.
In meinem Fall habe ich ja aber an beiden Enden fest vernähte Sachen (Haken, Ratsche).
Die Zulassung beruht sicherlich auf einem Erstmuster, wo der Hersteller nachgewiesen hat, dass seinen Nähte halten
Ich müsste eine Naht auftrennen und dann wieder zusammen bringen. Eine Nähmaschine dafür habe ich natürlich nicht.
Im Fall der Fälle müsste ich dann nachweisen, dass meine Verbindung den Anforderungen gerecht wird.
Ich glaube fast, ich habe mir meine Frage selber beantwortet
Alt 24.07.2012, 11:08
Ich frage mich gerade , was für einen Gurt Du da hast?
Ich kenne:
- Einteilig: Ein Ende offen, ein Ende mit Ratsche
- Zeiteilig: Ein Gurt mit Ratsche und Haken (Meist relativ kurz), ein Gurt mit einem Ende offen und Haken (Statt Haken ggf. auch Karabiner)
Wie funktioniert Dein Gurt, wenn an beiden Enden etwas vernäht ist? Welches Ende kommt in die Ratsche?
Lars
Alt 24.07.2012, 11:33
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.718 Danke in 5.907 Beiträgen
Ich habe den Fachmann für Hebezeuge und Ladungssicherung bei uns in der Firma gefragt: Man darf die Gurte kürzen, daß die Enden wieder verschmolzen werden müssen, dürfte selbstverständlich sein. Alles Knicken und Verschränken sollte vermieden werden. Geeignete Zwischenlagen und Kantenschutz wurden hier im Forum mal angeboten, ich habe gerade keine Zeit zum Suchen, es war ein Kollege aus Österreich.
Akki Akki ist offline
55.320 Danke in 18.477 Beiträgen
Warum gehst du mit dem Gurt nicht durch die Öse und dann um den ganzen
Träger unten herum. Dann wird er nur von der Öse an Ort und Stelle gehalten.
Alt 24.07.2012, 11:34
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Als Kantenschutz eignen sich Stücke von alten Feuerwehrschläuchen ganz hervorragend.
gregor
Alt 24.07.2012, 11:38
Ich kenne:
Lars
den hier: Zweiteilig: Ein Gurt mit Ratsche und Haken (Meist relativ kurz), Der Haken ist an einem Ende vernäht, am anderen Ende die Ratsche. Ist aber immer noch zu lang
Hits:	98
Größe:	17,8 KB
ja, das war jetzt auch mein Gedanke
Alt 24.07.2012, 11:41
ich habe schon gemerkt, dass alles profilierte Abdrücke hinterlässt.
Ich hab noch feinstes Leder von ner alten Couch in der Garage. Das sollte auch nicht so den Dreck aufnehmen wie Teppichboden oder ähnliches
Alt 24.07.2012, 11:47
Benutzerbild von cmasterb
cmasterb cmasterb ist offline
Boot: ja
80 Danke in 48 Beiträgen
Hey, ich nutze das als Kantschutz und bin soweit recht zufrieden:
gibt's bei AWN
Vielleicht konnte ich ja so zumindest teilweise helfen
Ich möchte schlafend sterben, wie mein Großvater - nicht kreischend und schreiend, wie sein Beifahrer.
Alt 24.07.2012, 11:51
gibt's bei AWN
die sehen richtig gut aus!
Alt 24.07.2012, 12:02
Man dreht die Schläuche auch auf Links, dann lassen sie sich auch leichter über den Gurt ziehen.
Bei empfindlichen (Gfk- / Lack-) Oberflächen versiegelt man das Gummi mit einer leichten
Wachsschicht. Möglichst kein Silikon, da ärgert man sich irgendwann nur...
gregor
Alt 24.07.2012, 12:06
37.785 Danke in 22.633 Beiträgen
ich bin immer übers ganze boot gegangen und hab nur die Metalhaken in die ösen eingehängt.
Alt 24.07.2012, 12:11
genau das gefällt mir nicht (dennoch danke für den Tipp).
Zudem habe ich keine gerade Linie übers Boot, so dass ich wirklich nur die Kraft nach unten richte.
Alt 24.07.2012, 12:54
Ich benutze als Kantenschutz einfache Isolierungsrohre aus Schaumstoff für Wasser. Gibts für kleines Geld im Baumarkt in verschiedenen Größen im Baumarkt. Dank ihrer Länge schützen sie nicht nur die Kante sondern auch die Seitenwände des Bootes
Alt 24.07.2012, 13:14
Dann erschließt sich mir nicht, warum bei dir überhaupt irgendwo ein Gurt durchgezogen wird.
Oder hängst du die beiden Haken ineinander und machst ein Rundschlinge draus ??
Alt 24.07.2012, 13:18
Um den Gurt nicht zu quetschen gibt es übrigens extra Gurthaken, die man
vorher drüber zieht und dann damit einhakt....
Alt 24.07.2012, 13:20
oh sorry ich verwirre.. im Moment habe ich den mit Ratsche und freiem Ende.
eine Möglichkeit wäre es aber in den Ösen am Trailer einen Haken zu nehmen. Davon habe ich noch welche im Keller
Alt 24.07.2012, 13:32
der ober Gurthaken gefällt mir gut, da kommen schon wieder neue Optimierungsgedanken auf
Alt 25.07.2012, 06:51
Hast du ne Bezugsquelle für den? ich google mir gerade nen Wolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
