Alt 24.07.2012, 11:04
Studdy1404 Studdy1404 ist offline
Boot: Aktuell leider keins...
814 Danke in 202 Beiträgen
Standard Mercury Thunderbolt 50 Vergaser einstellen und Synchronisieren
Hallo, nachdem ich nun meine 2 Vergaser gereinigt habe müssen sie neu eingestellt und Synchronisiert werden...aber wie mache ich das ?? Welche Einstellwerte ?? Wie Synchronisieren ?? Über hilfe wäre ich seeeehr Dankbar
Gruss Daniel
Alt 24.07.2012, 11:06
Motor ist ein Mercury Thunderbolt 500
50 Ps
4 zylinder 2 Tackter
Baujahr zwischen 76 und 86 da aus 2 Motoren einer gemacht wurde..!!
Gruss Daniel
Alt 24.07.2012, 11:15
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.750 Danke in 5.916 Beiträgen
Ich habe immer die Drosselklappen optisch gleich eingestellt und die Gemischschrauben ganz hereingedreht und dann gleichmäßig bis zum Rundlauf herausgedreht. Außerdem sollte man darauf achten, daß die Schwimmernadelventile gleichmäßig öffnen. Das kann man durch Verbiegen der Blechklappen erreichen. Wenn ich mich recht erinnere, sollen die Nadeln etwa 6 mm (1/4") Weg (von ganz zu bis ganz auf) haben. Damit sind meine beiden 50-er immer gut gelaufen.
Alt 24.07.2012, 11:48
Welche Schrauben sind für die Gemischeinstellung und welche für die leerlaufeinstellung ??...
Gruss Daniel
Alt 24.07.2012, 16:17
Ich habe diese Motoren schon ewig nicht mehr, auf einem Foto könnte ich sie erkennen.
Alt 24.07.2012, 16:29
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
384 Danke in 256 Beiträgen
Das ist meiner zb. Bj 86.. Auch ein 50er Thunderbolt
Hits:	836
Größe:	102,3 KB
Alt 24.07.2012, 17:42
Die Vergaser sind in Fahrtrichtung vorne, so kann man die nicht sehen.
Alt 25.07.2012, 12:46
Keiner mehr Tipps zu der Einstellung ??...
Gruss Daniel
Alt 12.08.2012, 10:27
Benutzerbild von Zeus Faber
Zeus Faber Zeus Faber ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 150 Bravo
180 Danke in 123 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showthread...66#post2762366
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
