Vorherige Seite - Ergebnis 15.776 bis 15.800 von 42.483Nächste Seite - Ergebnis 15.826 bis 15.850 von 42.483
Alt 21.07.2012, 09:50
Gerhart Gerhart ist offline
Boot: Bayliner 2052
59 Danke in 31 Beiträgen
Stimmt haargenau. Nicht gedacht, dass es so leicht ist.
Du bist dran...
gerhard
Alt 21.07.2012, 12:11
Klasse nun gehen wir mal etwas weiter Nördlich.
In welcher Bucht liegen wir da, hier findet man auch Alpenveilchen in den Felsspalten .
Hits:	190
Größe:	167,0 KB
ID:	376856   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	130,4 KB
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 21.07.2012, 12:59
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Insel Cres
Alt 21.07.2012, 14:07
Insel Cres
Nö mehr Östlich .
Gruß Peter
Alt 22.07.2012, 08:09
Losinj?
Alt 22.07.2012, 10:20
Losinj?
Ui, jetzt bist Du ja nach Süd-West abgedriftet!
Gruß Peter
Alt 22.07.2012, 10:39
1.071 Danke in 678 Beiträgen
also dann auf Krk.Nordseite?
___________________
Gruß Werner
Alt 22.07.2012, 10:53
Begeisterte Bootsfrau Begeisterte Bootsfrau ist offline
Boot: Sealine F36
175 Danke in 37 Beiträgen
Begeisterte Bootsfrau eine Nachricht über ICQ schicken
Tippe auf der Insel Pag
Liebe Grüße Helga
Alt 22.07.2012, 14:39
Krk ja, Nordseite nein.
Gruß Peter
Alt 22.07.2012, 14:40
Falsche Insel!!
Gruß Peter
Alt 22.07.2012, 15:40
an der alten Fähranlegestelle?
___________________
Gruß Werner
Alt 22.07.2012, 15:46
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.630 Danke in 1.645 Beiträgen
dann sag ich Südseite
Gruß Harry .......
Alt 22.07.2012, 15:59
Wen Du die bei der Brücke meinst, nein .
Du must jetzt nach Süden halten , ich setze mal noch ein Bild rein, das genau von der anderen Seite der Bucht ist, störe dich aber nicht an dem bescheuerten Schlauchbootfahrer , bin nicht ich..
Hits:	150
Größe:	110,0 KB
Gruß Peter
Geändert von Pfrommer Peter (22.07.2012 um 16:03 Uhr) Grund: Bild vergessen:
Alt 22.07.2012, 16:05
Nein..
Gruß Peter
Alt 22.07.2012, 17:37
meinst du die Vela Luka?
___________________
Gruß Werner
Alt 22.07.2012, 18:29
Nöö Werner, jetzt bist Du zu weit in den Süden geschiebert , ich helfe nochmal , die Ruine findet man bei der Einfahrt gleich auf Backbord..
Hits:	138
Größe:	116,2 KB
Gruß Peter
Alt 22.07.2012, 19:28
Peter,tut mir leid, aber ich kann anscheinend die Himmelsrichtungen nicht genau zuordnen. Nach der Flora tendiere ich eher zur Velebitseite, aber da kenne ich keine so große Bucht.
___________________
Gruß Werner
Alt 23.07.2012, 00:01
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Ist das in der Nähe von Glavotok?
Fragt Volker,
der sich morgen für einige Wochen in Krk rumtreiben wird...
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 23.07.2012, 07:02
Mit der Velebitseite liegst Du schon richtig Werner..
Ich lege noch 2 Bilder nach, das erste ist der Blick in die Bucht bei der Anfahrt, das zweite ist der Blick aus der Bucht, mit Blick auf´s Festland gegenüber.
Hits:	137
Größe:	97,8 KB
ID:	377304   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	95,3 KB
Gruß Peter
Alt 23.07.2012, 07:14
ist das die Bucht, wo oben der Lammbauer ist?
___________________
Gruß Werner
Alt 23.07.2012, 07:15
Fragt Volker,
Nein Volker, das ist die falsche Seite der Insel , Du müsstest von Glavotok aus Südöstlich über die Insel marschieren ...
Gruß Peter
Alt 23.07.2012, 07:28
Hmm, einen Lammbauer habe ich dort noch noch keinen gesehen, aber Schaffe und Lämmer gibt es dort auch, aber die gibt es auf Krk überall, hat der dort ein Haus..
Gruß Peter
Alt 23.07.2012, 08:44
Benutzerbild von AausHH
AausHH AausHH ist gerade online
282 Danke in 127 Beiträgen
Außer der Bucht von Klimno kenne ich auch keine so großen Buchten auf der Ostseite, da aber irgendwann nur noch die Steilküste kommt, müßte die Bucht irgendwo zwischen Silo und Vrbnik sein.
Ich tippe mal auf die Bucht nordöstlich von Risika.
Wenn einer, der mit Mühe kaum, gekrochen ist auf einen Baum, schon glaubt, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der.
(Wilhelm Busch)
Alt 23.07.2012, 09:13
Das wäre Melska, oder Risikai öböl, sind es aber beide nicht!
Tipp von mir, von Vrbnik aus Südöstlich, die Steilküste ist nicht durchgehend, nach dieser Bucht allerdings schon, aber auch da gibt es noch Buchten ...
Gruß Peter
Alt 23.07.2012, 20:34
Peter,aber jetzt!
Ist es die Bucht Srscica vor den Rt Glavina?
___________________
Gruß Werner
Statt-wo ist das- Ratespiel an die Autonarren was ist das für ein Vehicel Lupi Kein Boot 5762 Gestern 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:53 Uhr.
