Vorherige Seite - Ergebnis 2.476 bis 2.500 von 8.433Nächste Seite - Ergebnis 2.526 bis 2.550 von 8.433
Alt 22.07.2012, 10:31
Benutzerbild von Charliechen
Charliechen Charliechen ist offline
Boot: Bayliner 2655 Bj 93
41 Danke in 26 Beiträgen
Noch mal danke für die Tipps bzgl der trüben Gläser auf meinem Armaturenbrett. Ich habe mir Polierpaste von 3M besorgt und wie Wild poliert. es hat leider nichts gebracht. Dann habe ich alles mit Cockpitspray eingesprüht. Da wurden die Gläser wieder ganz klar. Aber am nächsten Tag, als der Belag allmählich trocknete wurden sie wieder trüber. Da das so bescheiden aussieht habe ich einfach Klarlack genommen und das gesamte Armaturenbrett (das auch schon ganz scheckig und stumpf aussah) eingesprüht. Zunächst sah das auch komisch aus, da der aufgesprühte Lack etwas milchig war. Aber nach dem Durchtrocknen ist das eine Wucht ! Ganz klare Gläser und das Armaturenbrett sieht aus wie neu.
Alt 22.07.2012, 10:33
Zitat von Speedy2101 Beitrag anzeigen
Hi ich weiß ja nicht ob wir das schon mal irgendwo hatten
aber die Bayliners hier sind doch stark vertreten - wie wäre es wenn wir uns eine cap machen lassen würden z.B. mit dem Bayliner Schriftzug vorne, dem Forumswimpel hinten über dem Größenversteller und evtl. den Forumsnamen oder den Bootsnamen auf den Schild oder dem Verstellband hinten?
hätte da jemand die Möglichkeit?
Würde auch eine nehmen!
Alt 22.07.2012, 10:57
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Zitat von kerstin Beitrag anzeigen
Hallo Ihr,
nachdem wir nun eine Bayliner 3058 mit Fly gekauft haben, benötigen wir einen neuen Fensterknebel. Hat jemand solch ein Teil schon mal gekauft? Wo bekommen wir solch ein Teil her? Ich häng mal ein Foto davon an.
Vielen Dank
Kerstin
Hallo Kerstin,
schau mal hier: http://www.boote-forum.de/showthread...hlight=caravan
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 22.07.2012, 12:44
Boot: Sea ray
Bilder bitte.....
Gruß,Schwarznase ...
Alt 22.07.2012, 21:10
Boot: Astondoa 45
Zitat von virgin Beitrag anzeigen
Wenn das Boot im Wasser liegt kannst Du es nicht so positionieren, dass alle Flüssigkeit nach hinten gelangt
oder man gibt eine Party , alle auf die Bugspitze - und dann noch mal auf die Badeplattform
Also etwa so!?
Hits:	490
Größe:	70,7 KB
Gruß Frank
  #2506
Alt 23.07.2012, 09:11
Benutzerbild von powerboat3
1.154 Danke in 686 Beiträgen
Biiillldddeeerrr
Bruno
Alt 23.07.2012, 18:31
Benutzerbild von willibur
willibur willibur ist offline
Boot: Bootspause wegen Hausbau
389 Danke in 153 Beiträgen
Zitat von willibur Beitrag anzeigen
Zur Info:
die Sachen, die ich in den letzten 1,5 Jahren an meiner BAUSTELLE gemacht habe.
-Alle Fenster neu abgedichtet teilw. neu (die Seitenfenster)
-den ollen Teppich im Fußbereich gegen Laminat getauscht
-Alle Beschläge ausgetauscht (vorher waren diese hässlichen Aluteile)
-Zweikreiskühlung verbaut
-Vergaser überholt + Spacer (eigenbau) verbaut
-Anlasser neu
-alle Hydraulickdruckleitungen der Trimmklappen neu
-Kompletten Antrieb ab und alles was aus Gummi ist getauscht
-Hydrofoils verbaut
-Altes AF ab und Unterwasserschiff neu aufgebaut
-PC-Kartenplotter in die Amaturen verbaut
-LCD-Fenseher/Audio Neu
-Kühlschrank durch neuen (Eigenbauvariante) ersetzt
-12 Volt Umformer
-Neuen Fischfinder (mit Verdrahtung durchs ganze Boot) montiert
-Bugkorb geändert (jetzt kommt man / Frau besser von Vorn rauf)
Zitat von marvin Beitrag anzeigen
Und Bilder
So, hier nu ein paar Bilders
Gruß Willi
Name:	2012-07-23 14.31.07.jpg
Hits:	235
Größe:	86,6 KB
ID:	377412   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	286
Größe:	46,2 KB
ID:	377413   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	96,0 KB
Hits:	232
Größe:	43,1 KB
ID:	377418   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	31,8 KB
ID:	377419   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	74,0 KB
Hits:	261
Größe:	52,2 KB
ID:	377423   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	256
Größe:	122,7 KB
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer
  #2508
Alt 24.07.2012, 17:50
Benutzerbild von Firmenich
Firmenich Firmenich ist offline
Boot: 86er Bayliner 2450
5 Danke in 4 Beiträgen
Das sieht ja aus wie mein neue Todo liste.
Habe meine neue "Baustelle" 86er 2450
Hat ohne Verdeck und ohne motor zwei Jahre auf einem Grundstück gestanden.
Nu geht die arbeit los
Wie kann man hier Bilder vom pad aus einstellen??
Alt 26.07.2012, 14:02
Feinstaubdüse Feinstaubdüse ist offline
Boot: Bayliner 2252 CC
39 Danke in 23 Beiträgen
Hallo Bayliner Freunde,
komme grad aus Kroatien Insel Rab. 3 Wochen Suuuuper Wetter und das Wasser war bis 32c° warm.
Wir haben einen 2252 Capri mit 4,3 aus 1991.
Als Projekt für diesen Winter möchte ich gerne eine Ankerwinde nachrüsten, aber wie Ihr ja vielleicht wisst hatten die Amis bei den kleineren den Ankerkasten vergessen.
Also wenn jemand bei einen ähnlichen schon mal soetwas gemacht hat würde ich sehr über Bilder freuen.
Name:	Bilder übertragung 25.07.2012 244.jpg
Hits:	205
Größe:	117,1 KB
  #2510
Alt 26.07.2012, 15:34
CADMAN CADMAN ist offline
48 Danke in 25 Beiträgen
Ich fahre ja auch eine 2252 Capri und habe einen Ankerkasten. Baujahr ist allerdings 1996.
Seebas
Alt 27.07.2012, 21:43
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
Standard Befestigung Persenning Gestänge
habt ihr eine Idee wo ich "Kunststoffdinger" zur Befestigung des Persenninggestänges bekomme? Ich habe 3 Stück kaputt gemacht.
Name:	2012-07-08 10.01.02.jpg
Hits:	440
Größe:	39,8 KB
Izzet
Alt 27.07.2012, 22:16
Benutzerbild von Speedy2101
Speedy2101 Speedy2101 ist offline
Boot: Bayliner 2655 CSB 7,4l
85 Danke in 50 Beiträgen
Anhang 378415
Izzet
Hi die gibst bei allpa - aber es gibt die auch aus Metall - für 6 EUR das Stück - dann ist Ruhe
Besten Dank!
CU Speedy
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
  #2513
Alt 30.07.2012, 17:25
Toby Toby ist offline
Boot: Brandsma Vlet 1000 AK Bj.2007
Rufzeichen oder MMSI: auf Anfrage...
235 Danke in 116 Beiträgen
Hallo liebe Bayliner-Fraktion!
Ein guter Freund ist auf folgendes Angebot gestoßen.
http://www.ebay.de/itm/300751063526?...526%26_rdc%3D1 (PaidLink)
Ich selbst fahre nur eine Stingray 185LX und habe keinerlei Erfahrung mit Turbodieselmotoren. Das Boot soll als Wochenendsboot auf der Müritz bewegt werden.
Vielleicht kann mir jemand etwas zu der Motorisierung sagen. Verbrauch, verschleiß ( Turbo ) usw.!?
Vielen Dank!
Gruß Tobias
Alt 30.07.2012, 18:45
Boot: Sea ray
Vielen Dank!
Gruß Tobias
Dir ist aber klar das das Boot mit diesem Motor micht mehr in Gleitfahrt kommt?
Alt 30.07.2012, 19:57
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.416 Danke in 2.267 Beiträgen
Gleitfahrt auf der Müritz wird ohnehin völlig überschätzt
Steht doch schon im Angebot Mit 130PS sicher kein Rennboot, aber als Wanderboot/schwimmendes WoMo für Familien-Wochenenden in dem angedachten Revier wohl tauglich. Ein CourseKeeper macht vermutlich Sinn, wenn man eh nur in Verdrängerfahrt unterwegs ist.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
  #2516
Alt 30.07.2012, 20:04
Boot: Sea ray
mfg
Martin
Dann würde ich mir nen Verdränger kaufen.
Gleiter Giern wie sau, und das Nervt wenn man nie schnell fährt um das mal zu kompensieren...
Alt 30.07.2012, 20:16
Wenn ich langsam und spritsparend fahren möchte, kann ich auch den Notmotor anschmeißen und mit 10 km/h tuckern. Um ehrlich zu sein fahre ich die angegebenen 25 kmh nie. Entweder langsamer oder schneller.
Izzet.
Alt 30.07.2012, 20:24
5h0rty 5h0rty ist offline
Boot: bayliner 2155
131 Danke in 79 Beiträgen
5h0rty eine Nachricht über ICQ schicken
Wie schwer ist der 2855 ungefähr? Ich will mir den gleichen motor jetzt in meinen 2155 bauen. Damit sollte der 2155 doch noch zügig unterwegs sein oder was?
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Alt 30.07.2012, 20:29
Boot: Sea ray
Mit 130PS? Nein.
Alt 30.07.2012, 20:58
1100 Stunden ist relativ. Ich weiß nicht ob 110 Stunden besser wären.
Mein VW Passat ist 2 Jahre alt und hat schon 2000 Stunden drauf. Ist eigenlich ein Witz, wie bei Booten gerechnet wird.
Gruß Izzet.
Alt 30.07.2012, 21:54
diepesche diepesche ist offline
Standard Fragen zum Kauf einer Bayliner 2655
Hi, mein Name ist Dietmar und bin neu im Forum.
Jch bin direkt in den Bayliner Teil des Forums gegangen, weil ich die Chance habe u.g. Boot zu kaufen.
Bayliner 2655 cierra
Baujahr: 1999
Motor: Mercruiser 5,7l MCM / 250 PS
Lange ü.a.: 8,46 m
Breite ü.a.: 2,57 m
Tiefgang: 0,86 m
Motor neu in 2008
Liegeplatz Ionisches Meer
Leider habe ich keinerlei Erfahrung mit so großen Booten.
Bisher habe ich etwas mit einem kleinen 4,2m Bötchen mit einem 50PS Viertakter rumprobiert.
Meine Familie und ich sind auf den Geschmack gekommen auch mal Mehrtagestouren im Ionischen Meer zu fahren.
Wenn Ihr so nett seid mir Folgende Fragen zu beantworten
- Gibt es sowas wie einen TÜV oder ähnliche Gründe das Boot in Deutschland vorführen zu müssen? (Liegeplatz Ionisches Meer)
- Mit welchen Kosten muss ich Jährlich rechnen?
- Welche Zyklischen Wartungsarbeiten fallen an die man mit Anleitung als Leihe selber erledigen kann, bzw. vom Fachmann ausgeführt werden müssen?
- Auf was muss ich bei o.g. Konstellation beim Kauf achten?
Zwei Dinge sind mir noch aufgefallen:
Die Opferanoden sehen für mich fertig aus
Die Halterung für die Hydrauliktechnik ist komplett vergammelt.
Gruß Dietmar
Alt 31.07.2012, 05:25
Boot: bayliner 2155
Mit 130PS? Nein.
Kann ich nicht nachvollziehen. Sealine liefert boote mit ner tonne mehr gewicht als n 2155 mit diesem motor aus und die laufen auch zwischen 40 und 50km/h. 2155 wurden auch mit 130 ps benzin motor ausgeliefert und die sollten deutlich schwächer sein als n aq ad 31.
Alt 31.07.2012, 08:24
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
Liegt ja eh im Ausland, nur musst du aufpassen falls sie nach Deutschland soll. Dann brauchst du einen Nachweis das die Mwst. entrichtet wurde.
Man sagt so 5-10% vom Anschaffungswert, bei meiner Bayliner kommt das hin. (Versicherung Haftpflicht + Kasko, Anmeldung z.b ADAC, Rückstellung für Ersatzteile usw.)
Wichtig ist gerade die Kasko, gerade wenn man noch nicht sicher ist. Habe meinen Antrieb (Unterteil+Schraube) an einem Hindernis verschrottet und die Versicherung hat alles gezahlt (6500,-€).
Das ist immer von deinem Handwerklichen Geschick abhängig. Ich mache z.b. alles selbst. Schlägt sich in den kosten nieder
Tolles Boot, mit viel Platz. Typische Mängel : Schlechte Verarbeitung, undichte Seitenscheiben. Bei meiner war gleich mal die Wasserpumpe und der Starter hin, aber das zähle ich als Verschleißteile.
Wenn der Motor aus 2008 ist, sollte das aber kein Problem sein.
Die Anoden sind schnell ausgetauscht, und der Halter ist immer hin. Hier gibt es aber ein Thread in dem Edelstahlhalterungen angeboten werden, kostet nicht die Welt.
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Geändert von ReneBenischka (31.07.2012 um 08:35 Uhr)
  #2524
Alt 31.07.2012, 08:44
Boot: Sea ray
Meiner Meinung nach ist das Boot damit untermotorisiert.
Mit 130 BenzinPS quält sich der Motor wie sau bevor es dann endlich mal draußen ist.
Und die Drehzahl ist auch immer sehr weit oben um das Boot am gleiten zu halten.
Sicher hat der Diesel mehr Drehmoment aber 130PS sind 130PS.
ISt aber nur m.M.
Alt 31.07.2012, 10:06
Benutzerbild von hp2sport
hp2sport hp2sport ist offline
Boot: Fountaine Pajot
1.619 Danke in 569 Beiträgen
Baujahr: 1999
Lange ü.a.: 8,46 m
Breite ü.a.: 2,57 m
Tiefgang: 0,86 m
Motor neu in 2008
Ist natürlich immer eine Frage des Preises.
Wichtig, bitte beachte auch Kleinigkeiten die viel über den Zustand des Bootes aussagen, nicht wie ich den Fehler machen, nur auf äußerliche Optik schauen.
Ganz wichtig ist, was ich aufgrund der Entfernung des Bootes bezweifle, das hier regelmäßige Wartungsarbeiten gemacht wurden.
Bilder wären wie immer am besten, mit vielen Details drauf, da kann man dann schon viel erkennen, und über den Gesamtzustand eine Aussage treffen.
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
