Alt 26.09.2005, 09:15
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.633 Danke in 3.154 Beiträgen
Standard Ölwanne abdichten
Gibt es ein Dichtband/-mittel womit man die Ölwanne OHNE Ausbau
abdichten kann?
Nachdem Einbau meiner Wasserpumpe wurde die Korkdichtung auf ca.
15cm Länge beschädigt.
Ich hatte die Gehäuseflächen zwar mit Gehäusedichtmasse versehen, aber vermutlich etwas zu wenig.
Beim fahren spritzt jetzt etwas Öl raus, was in der Bilge vermischt mit Wasser nicht schön ausschaut.
Auf dem Foto ist der Bereich (zwischen d. Pfeilen)zu sehen, nach Montage der LiMa kommt man da sehr gut ran.
Sonst müsste ich die WaPu nochmal kpl. demontieren.....
Hits:	510
Größe:	47,6 KB
Gruß vom Oberrhein.
Alt 26.09.2005, 09:38
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Moin <stelldirvorhierstündedeinrichtigername>,
nach meiner unmassgeblichen Erfahrung kannst Du draufschmieren, was Du willst - es wird mit der Zeit immer wieder lecken. Da hilft wohl nur nochmal aufmachen....
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 26.09.2005, 12:13
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Alles andere als neu abdichten ist murks und nicht dauerhaft.
Wolfgang
Wolfgang
Alt 26.09.2005, 12:35
Sowas in der Richtung hab ich bereits vermutet.
Die Wasserpumpe auszubauen und neue Dichtungen dazu wäre nicht das Problem.
Die Ölwannendichtung ist an einem Stück, dazu müsste die Ölwanne kpl.
raus und dazu vermutlich der Motor........
...und wenn man den Aufwand betreibt, sollte meiner Meinung nach
die Nockenwelle auch gleich mit ersetzt werden, da die im Bereich der
WaPu-Simmerringe eingelaufen ist.
Hits:	444
Größe:	38,0 KB
Gruß vom Oberrhein.
Alt 26.09.2005, 12:44
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
in der Regel bleibt nur die Erneuerung der Dichtung. Aber in Anbetracht des Aufwands würde ich mich an die Dichtmasse von Stahlgruber Art.-Nr.
2920119 klammern. Die Dichtmasse basiert auf Silikon und ist als Motorendichtmasse ausgewiesen von -40 bis +300 Grad. Das Problem ist eigentlich immer die Dichtflächen ölfrei zu bekommen. Einen Versuch denke ich ists wert, die große "Lösung" kannst Du danach ja immer noch durchziehen.
Ciao
Barracuda
Alt 26.09.2005, 13:21
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.640 Danke in 2.513 Beiträgen
Hallo Unbekannter,
Wenn die Welle eingelaufen ist, würde ich lieber die große Lösung vorziehen. Vielleicht findest du außer den bekannten Problemen noch kritischere, die ohne Motorausbau nicht aufgefallen wären.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.09.2005, 13:26
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist gerade online
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Zitat von apiroma
Hallo Unbekannter,
OFF TOPIC: Na, Du hast aber auch keinen Namen, oder???
Aber nach über 1000 Beiträgen sollte man sich doch kennen, oder liege ich fallich völsch?
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 26.09.2005, 13:28
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo !
Wieso ist alaska jetzt unbekannt
Nach 1061 Beiträgen.....
Grüße Andi
Alt 26.09.2005, 13:33
Sach ich doch....
Uwe
Alt 26.09.2005, 13:59
Ciao
Barracuda
Danke für den Tip mit der Dichtmasse.
Die Flächen fettfrei zu bekommen denke ich wäre machbar.
Aber dazu müsste wieder die WaPu ausgebaut werden, also wieder
neue Dichtungen und Simmerringe kaufen.
Eigentlich bevorzuge ich immer eine ordentliche Komplettlösung, dies
könnte aber bedeuten, daß die Saison jetzt schon zu Ende ist....
Ich hoffte auf eine Dichtmasse die das soweit äußerlich abdichtet,
daß eine Reparatur über den winter durchgeführt werden kann.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 26.09.2005, 14:04
Wie, Du fährst noch und hast noch nicht eingewintert?
Uwe
Alt 26.09.2005, 14:52
Boot: keins mehr
na dann probiers doch, die Dichtmasse kostet 10,15 +MwSt. Im übrigen sehe ich das genau so wie Du, auch ich hoffe noch mindestens 1x zu fahren. Wir sind ja im wilden Süden
Vielleicht habe ich da was nicht mitgekriegt, hast Du die Speedys jetzt eingebaut? Taugt das was? Die Mechanikerkollegen (PKW) die ich befragt habe kannten die Dinger genauso wenig wie ich.
Ciao
Barracuda
Alt 26.09.2005, 16:38
Ciao
Barracuda
Ich habe die Speedy nicht montiert.
Grund: die Hülse ist nur 10mm lang, die Schadensstelle wäre eigentlich
länger. Deshalb auch der Versuch diese Hülsen selbst zu fertigen.
Da wir gestern bei dem tollen Wetter unbedingt nochmals aufs Wasser wollten, habe ich Samstag abend und Sonntag morgen die Simmerringe
der WaPu ersetzt.
Bei der nächsten Undichtheit bzw. über den Winter kommt dann eine
neue NW rein und dann sollte das dauerhaft gelöst sein.
Damit wäre die erste der beiden Schwachstellen dieser Motoren
gelöst.
Gruß vom Oberrhein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
