Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 22.07.2012, 08:23
Taucher22 Taucher22 ist offline
Boot: Aquatron, Maxum 24Scr
Rufzeichen oder MMSI: Rene
Standard Klimaanlage / Heizung
möchte mich kurz vorstellen:
Ich bin 34 Jahre und fahre eine Maxum 24 .
Mein Hafen liegt bei Rathenow an der schönen Havel.
Ich freu mich auf gute Gespräche und hoffe Ihr könnt mir bei meinen Problemen weiterhelfen....
Dankeee....
Bei mir ist eine Klimaanalage verbaut von Marine Air Systems.
Meine Frage wäre - wie Das Ding überhaupt funktioniert ...
Es bläst zwar Luft - aber das war es dann auch schon
keine Warmluft, keine Kaltluft...
Die Pumpe im Motorraum, die das Wasser ansaugen soll läuft aber ich glaube Sie saugt nicht wirklich...
Wie funktioniert das mit der Heizung ....?
Wäre euch Dankbar für eure Hilfe.
Geändert von Taucher22 (22.07.2012 um 08:28 Uhr)
Alt 22.07.2012, 09:04
uwi uwi ist offline
Boot: Jeanneau Leader 46
827 Danke in 366 Beiträgen
Brauchst Du nicht zum Betrieb der Klima 220Volt, also entweder Landstrom oder Generator
Gruß Uwe
Alt 22.07.2012, 09:12
Sorry hatte vergessen - alles am Landstrom
es ist auch ein transformator verbaut....
Alt 22.07.2012, 09:36
Hier noch ein Foto....
Hits:	290
Größe:	72,3 KB
Alt 22.07.2012, 09:43
uwi uwi ist offline
Hallo Taucher,
Erstmal Willkommen im, Dein Name wäre noch schön!
Schau doch mal auf die Seite von Dometic, vielleicht gibt es da ein 'troubleshooting'.
Gruß Uwe
Alt 22.07.2012, 09:51
Hi ich bin Rene...
Da hab ich schon geschaut ... mus mann ja alles übersetzen ....
aber die Dinger müssen auch bei Bayliner verbaut sein ...
Alt 22.07.2012, 09:57
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.359 Danke in 2.724 Beiträgen
Hallo Taucher,
wenn die Pumpe nicht funktioniert - wie Du schreibst"nicht wirklich saugt" kann das System nicht funktionieren. Kommt denn das Wasser irgendwo wieder heraus? Müsste es nach dem Durchlaufen der Anlage nämlich. Falls da nicht irgenwo wieder Wasser
herausplätschert (sollte schon gut sichtbar sein), prüfe erst mal die Ansaugpumpe. Normalerweise sollte ein Filter vor der Pumpe sein. Verstopft?
Gerd
Alt 22.07.2012, 10:15
Benutzerbild von bada bing
bada bing bada bing ist offline
Henkers-Schlampe
Boot: Alpa Patriot 42
2.167 Danke in 579 Beiträgen
Hi René ,
Ich ich habe auch solche Klima an Bord nur das meine nicht kühlt zurzeit:-(
Was aber eh nicht auffällt bei dem (Sommer)!
Da du sagst sie läuft die Pumpe gibt's nur noch 2 möglichkeiten
Das seeventil ist noch zu oder der impeller ist kaputt!
Gruß malte
How Up do High Knee !
Gruss Malte
Alt 22.07.2012, 10:29
Also die die pumpe läuft - Wasser plätschert nicht raus irgendwo..., Ventil ist aber auf...
Aber wie soll das Ding denn Wärme erzeugen... und braucht es zum heizen auch das Seewasser? bin der meinung das die Pumpe nur anspringt wenn ich auf kalt stelle...
auf warm pustet das Ding nur... Kann da Kältemittel fehlen?
Alt 22.07.2012, 10:56
So sieht das Teil aus....
Hits:	626
Größe:	58,0 KB
Alt 22.07.2012, 13:13
Zitat von bada bing Beitrag anzeigen
Hi René ,
Gruß malte
Dann heizt deine auch ?
Läuft denn dafür auch dei Seewasserpumpe?
Alt 22.07.2012, 13:15
Henkers-Schlampe
Ja muss für beides laufen!
Gruss Malte
Alt 22.07.2012, 13:21
Henkers-Schlampe
Kann auch Kältemittel fehlen,
Aber dann würde sie trotzdem heizen.
Gruss Malte
Alt 22.07.2012, 16:58
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
wir habe das Teil auch verbaut. Im Heizbetrieb läuft kein Wasser. Aber wirklich heizen geht nicht, wenn die Anlage eine 110V Anlage mit dem Trafo ist. Wir haben mit unserer keine Heizleistung erzielt, daher haben wir auch eine Webasto drin.
Kühlen geht aber sehr gut - nicht diesen Sommer! aber es gab ja auch mal richtige Sommer, aber das ist ein andere Thema.
Wie meine Vorredner schon mitgeteilt haben muss das Wasser die Klimaanlage durchlaufen. Versuche einmal den Verlauf der Leitung zu verfolgen. Ggf. würde ich den Schlauch mal an der Anlage abschrauben und in einen Eimer strecken und mal schauen, ob Wasser kommt. Wenn dieses kommt dann mal schauen, warum es nicht wieder raus läuft.
Erst mal den Wasserkreislauf auf Gang bringen eh Du über Kühlmittelmangel etc nachdenkst.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 22.07.2012, 18:54
Henkers-Schlampe
Wie gesagt bei mir läuft die Pumpe in beiden Fällen!
Tippe auf impeller!
Gruss Malte
Alt 22.07.2012, 19:00
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Die Pumpe läuft immer auch im Heizbetrieb, die arbeitet nach dem Wärempumpenprinzip.
Ist das Seeventil offen?
Alt 22.07.2012, 20:06
Benutzerbild von doncamillo01
doncamillo01 doncamillo01 ist offline
Boot: Carline 1280
1.347 Danke in 522 Beiträgen
Wir haben die gleiche aber bis jetzt war mir nicht bekannt dass dieses Ding auch heizt ???
Bei deiner Maxum muß wenn sie richtig läuft, an der hinteren Steuerbord seite das Wasser wieder austreten . Normalerweise kann es nur das Ventil sein Du weißt aber wo dieses Ventil verbaut ist ??
Alt 22.07.2012, 20:11
Boot: Carline 1280
Nicht dass du das warmer und cooler mit heizen und kühlen verwechselst ,nicht böse gemeint, aber ich war auch der Meinung dass es so ist, bis mir jemand erklärt hat die meinen damit nichts anderes als stärker und weniger stark kühlen .Bin aber lernfähig wenn das was ich sage nicht stimmen sollte dann bitte um Aufklärung
Alt 22.07.2012, 20:13
Ich Danke für die Antworten ...
Werd erstmal schauen warum kein Wasser läuft ... Ventil ist offen und Pumpe lüft...
also mal ausbauen...
Alt 22.07.2012, 20:15
Das war ja auch eine meiner Fragen... da ich keine Unterlagen dazu habe...
aber hier sagen ja auch einige dass das Dings heizt... keine Ahnung...
Alt 22.07.2012, 21:08
Boot: Carline 1280
Wer es genau bei dieser Anlage besser weiß darf mich gerne aufklären ob dieses Ding auch heizt ,sorry mir wars bis jetzt nicht bekannt .
Alt 22.07.2012, 21:11
Benutzerbild von Ami 718
Ami 718 Ami 718 ist offline
Boot: Astondoa 43
211 Danke in 113 Beiträgen
Die Dinger heizen nicht wie eine Webasto. Die Pumpen sind nicht selbstansaugend.Du musst den Seewasserfilter aufdrehen und die Pumpe angiessen.Dann sollte es gehen.Die Impeller sind meistens ok da aus Plastik.
Grüße Ralf
Alt 22.07.2012, 22:50
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.922 Danke in 2.438 Beiträgen
stell mal ein Bild vom Typenschild der Klimaanlage ein, ohne den Typ zu kennen, gibt das nur Raterei. Es gibt beide Sorten Klimaanlagen, welche, die nur Kühlen und welche, die auch heizen können. Letztere wurden in den USA häufiger gebaut. Bedienungsanleitungen usw. gibt es von Deinem Hersteller hier: http://www.marinespecialists.com/mar...bout/body.html , bei self contained nachgucken.
Und klar, die Pumpe muss immer laufen, egal ob die Anlage heizt oder kühlt. Also Seeventil öffnen, Filter kontrollieren und entlüften. Dann auf Kühlen stellen (bis zum Endanschlag), erst den Ventilator anschalten, dann auf run. Dann sollte der Kompressor anspringen (der sich allerdings ohne Kühlwasser schnell wieder abschaltet, um nicht durch Überhitzung zu sterben). Direkt kontrollieren, ob die Seewasserpumpe (ist fast immer ne nicht selbstansaugende Kreiselpumpe, keine Impellerpume) auch fördert. Wenn die läuft und der Kompressor nicht anspringt, ist er ziemlich sicher defekt. Beim Umschalten von Heizen auf Kühlen ne halbe Minute warten. Einfach kurz ausschalten, die Temperatur hochdehen und dann wieder einschalten.
gruesse
Hanse
Alt 23.07.2012, 19:26
Ok Danke werd am WE mal gucken ...
super Vorschläge - tolles Forum...
Alt 23.07.2012, 19:53
In Flagranti In Flagranti ist offline
74 Danke in 59 Beiträgen
die Kühlwasserpumpe ersetzt den Lüfter den man benötigt um
die Temperatur ab zu transportieren, damit das Kältemittel den
Aggregatszustand von gasförmig in flüssig wechseln kann.
Wie die Ventilatoren die man auch an Kühlhäusern aussen sehen kann.
Wenn die Wärme nicht abtransportiert werden kann, steigt der Druck
im System welcher durch einen Druckschalter überwacht wird und bei
Überdruck abschaltet.
Also keine Seewasserpumpe, zu hoher Druck im System , Kompressor wird abgeschaltet.
Dadurch geht er nicht kaputt und ist auch nicht kaputt.
Beim einschalten vermute ich, ist eine Anlaufverzögerung für den
Kompressor eingebaut die immer aktiv ist.
Das heißt, beim probieren, wenn du einmal ein und aus geschlatet hast,
musste einfach warten bis der Kompressor wieder anläuft.
Diese Schaltung wenn nicht funktioniert, dann haste ein Problem,
denn das nimmt der Kompressor für übel, da er bei Gegendruck anlaufen
muss, wenn er`s schafft.
Also beim ersten Einschalten,
die Seewasserpumpe muss sofort Anlaufen, der Kompressor kann gerne mal
so um die 3 Minuten verriegelt sein.
Wenn die Seewasserpumpe nicht laufen würde, muss der Kompressor auch nach ca. 3 Minuten einschalten, muss etwas laufen, und erst wenn der
Druck im System zu hoch wird schaltet er weg.
Ich hoffe nicht zu kompliziert geschrieben zu haben ;)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:02 Uhr.
