Alt 20.07.2012, 16:55
Akki Akki ist offline
55.102 Danke in 18.388 Beiträgen
Standard Schadet ATF im Motoröl ?
Was passiert, wenn man aus Versehen zum nachfüllen ATF in den Motor gekippt hat ?
• Passiert nix, Öl ist Öl
• lass drin aber fahr nicht mehr so schnell
• muß sofort raus - kompletter Ölwechsel
Ich glaube an die Milch!
Alt 20.07.2012, 17:02
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.662 Danke in 12.445 Beiträgen
Hast du doch nicht wirklich in den Motor gekippt
Alt 20.07.2012, 17:08
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
...möchtest Du die Reinigungstipps aus dem Netz nachmachen ?
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 20.07.2012, 17:13
Stimmt.
Ich bin heut nur schnell nach ATU rein, weil mir was in der Lenkung fehlte.
Hab's dann auf dem Parkplatz sofort eingefüllt, da fragte der, der neben
mir geparkt hatte, ob ich den Rest noch bräuchte, wär genau die Menge,
die seinem Motor gerade fehlen würde...
Alt 20.07.2012, 17:16
Dann mach dir keine Gedanken
Alt 20.07.2012, 17:22
Ich will das aber jetzt wissen.
Alt 20.07.2012, 17:26
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.508 Danke in 7.844 Beiträgen
Ich will das aber jetzt wissen...
Fahr ihm einfach hinterher.
Gruß, Frank.
Alt 20.07.2012, 17:34
Macht nix, habe ich früher bei meinem /8 sogar direkt in den 172er (?) Stromberg geschüttet ...
Gruß Frank
Alt 20.07.2012, 17:46
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Macht nix nur Motor kaputt.
Bei neueren Motoren würde ich das nicht empfehlen.
Ältere Motoren vertragen das.
Jochen
Alt 20.07.2012, 17:53
Da passiert nix, hoffe oder besser denke ich.
Vor ca 10000 km hab ich auch nen großen schluck ATF Oel in den Motor meines Dodge gekippt.
Der Oelmix ist noch immer in dem Motor und das Ding läuft 1A.
Wie ist das passiert?
Ganz einfach:
Beim Blick unter die Haube hab ich den kleinen Check gemacht und festgestellt das das Getriebeoel auf Minimum ist.
Ab in meine Werkstatt und schnell eine Dose ATF und einen kleinen Trichter aus dem Regal gefingert.
Das Automatik Getriebe wird bekanntlich über den Peistab befüllt.
Also den Peilstab wieder raus, einen Trichter oben drauf und das Oel ab ins Getriebe - hatte ich gedacht.
Beim einfüllen seh ich das ich mich vergriffen hatte, ich hatte den falschen Peilstab erwischt
Die Motor und Getriebeoel Peilstäbe sind leider direkt nebeneinander montiert, ich bin auch nicht mehr der jüngste, die Augen lassen nach, die Hände zittern, da kann man sich mal vergreifen
Alt 20.07.2012, 20:24
RING18 RING18 ist offline
9.338 Danke in 3.113 Beiträgen
Wenns nur ein kleiner Schluck auf einige Liter Motoröl ist wird bei einem normalen Motor nichts passieren.
Bei einem F1 Motor würdest Du das wohl schon in der 1. Runde merken
Alt 20.07.2012, 21:26
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
ATF= Automatik Transmission Fluid, Hydraulik und Getriebeöl, das nicht Hitzebeständig ist und ab Temperaturen von 60 Grad anfängt Gasblasen zu bilden. Dadurch geht die Schmierung im Motor verloren, da der Ölfilm reisstDurch die Gasbildung kann die Ölpumpe sich verabschieden. In der Theorie kann das Öl sogar das Brennen anfangen. Wenns mein Motor wäre, Öl wechseln.
LG Lalao0
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 21.07.2012, 07:17
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
am Auto meines Vaters war eine Dichtungsmembran defekt, so dass ATF in das Motoröl laufen konnte, literweise. Motorölstand stieg und getriebeseitig wurde es natürlich immer weniger, die Druckverhältnisse sorgten dafür. Da es heftig ging, dauerte es sicher nicht so lange, bis es entdeckt wurde, vielleicht tausend Kilometer, vielleicht weniger. Der Maschine hatte das nichts gemacht, lediglich aus der Kurbelhausentlüftung sprühte das überschüssige Öl nur so raus.
BON
Alt 21.07.2012, 08:02
Benutzerbild von Giligan
25.274 Danke in 9.808 Beiträgen
da passiert überhaupt nix, für eine Komplettfüllung ist das Zeug nur zu dünn, sonst würde bei normalem Betrieb sicher auch nichts passieren. Derartige Dramen spielen sich oft nur in den Gedanken der Besitzer ab.
Gasblasen ab 60°? Wie heiß mag ein Automaticgetriebe wohl werden, wenn sein Auto mit 3,5 Tonnen Boot hinten an, den Brenner hoch muss?
Willy
Alt 21.07.2012, 08:47
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
724 Danke in 419 Beiträgen
Ölwechsel kostet 30€ ;), da schmeiß ich das alte Zeug einfach raus...
lg Manuel
Alt 21.07.2012, 09:25
ferenc ferenc ist offline
Und wenn er 50 Euro kostet.....es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen.
Wenn man Mist baut muss man eben in die Tasche greifen und dann wird alles gut.
Gruß Frank
Alt 21.07.2012, 10:16
Man kann sein Geld auch zum Fenster raus werfen, das schont zumindest die Gewinde der Ölablassschrauben.
Willy
Alt 21.07.2012, 11:59
Willy
Einkleben, viele Bootsbesitzer wechseln ausschließlich über das Ölstabsröhrchen ...
Gruß Frank
Alt 21.07.2012, 12:02
ATU - Parkplatz - Boot?
Eher doch Automobil
Alt 21.07.2012, 12:33
Eher doch Automobil
... war schon klar, daher = ( )
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
