Alt 20.07.2012, 18:59
Benutzerbild von *Crownline*
*Crownline* *Crownline* ist offline
Boot: Crownline 765
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Datenblatt benötigt für Binnenfahrten?
Hallo, wir wollten demnächst mit unserer Crownline in Binnengewässer fahren, aber dafür benötigt man doch ein Datenblatt für das Boot?! Ist dieses über die "Fahrgestellnummer" des Bootes möglich dieses herauszufinden? Oder hat jemand noch ein Datenblatt für eine Crownline 765?
Alt 20.07.2012, 20:36
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.050 Danke in 1.020 Beiträgen
was verstehst du unter Datenblatt für das Boot???
wenn du dein Boot dauerhaft Binnen liegen/nutzen willst, mußt du es beim WSA anmelden, kostet 18€
wenn du aber nur See fährst und jetzt einmal Süßwasser schmecken willst brauchst du meines Wissens nach nichts
Bernhard
Alt 20.07.2012, 21:25
Boot: Crownline 765
Okay, ich informiere mich noch dann nochmal
Alt 20.07.2012, 21:29
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Nene, sobald Binnen, muss angemeldet sein.
Aber Datenblatt fürs Boot? Nie gehört.
Gruß vom Mario
Alt 20.07.2012, 22:11
Boot: Doriff 666
sorry, lass mich da gerne belehren
ist aber blöde für die reinen "See"-Lieger, da ist dann nix mit ner Tasse Kaffee am Lokal im Binnenbereich
aber so kommen deren Boote dann auch zu einem Kennzeichen
Bernhard
Geändert von Flieger (20.07.2012 um 22:56 Uhr)
Alt 20.07.2012, 23:30
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.922 Danke in 2.438 Beiträgen
mit einem Flaggenzertifikat haste auch gleich ne Nummer für Binnen dabei.
gruesse
Hanse
Alt 22.07.2012, 16:30
Benutzerbild von Eisi112
Eisi112 Eisi112 ist offline
Boot: Doral Monticello 250
84 Danke in 70 Beiträgen
Kann mir jemand das mit dem Flaggenzertifikat mal erklären ?
Alt 22.07.2012, 16:38
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Tante Gurgel findet zB
http://www.bsh.de/de/Antraege/Flagge...ikat/index.jsp
Navigare Veritas Est
Alt 22.07.2012, 17:25
Benutzerbild von Ostfriesen
6.518 Danke in 2.817 Beiträgen
das Boot muss eine Registrierung haben, See oder Binnen. Beides geht nicht.
Und einmal registriert, egal wo, kannst du fahren wo du möchtest. Aber eben nur einmal registrieren.
Perfekt ist das Flaggenzertifikat für uns SpoBoFahrer.
Wurde im Forum aber alles schon reichlich besprochen.
Beste Grüße, Alex
Geändert von Ostfriesen (22.07.2012 um 17:42 Uhr)
Alt 22.07.2012, 19:08
Aber das Flaggenzertifikat ist eher für See-Fahrer. Für reine Binnen-Fahrer ist es ja eher nix.
Alt 22.07.2012, 20:22
Boot: Crownline 765
Achso, dann werde ich erstmal ein Flaggenzertifikat machen lassen.
Alt 23.07.2012, 06:15
Benutzerbild von Skibsplast
Moin!
Schnapp Dir Deinen Kaufvertrag, den Personalausweiß, steck 18,- ein und ab zum nächstgelegenen WSA
und schon haste ein Kleinfahrzeugkennzeichen
Alternativ kannste auch das Formular ausfüllen und per Post schicken.
Gruß Ingo
Alt 23.07.2012, 06:25
37.932 Danke in 22.702 Beiträgen
wie kommst du auf den schmalen Grad?
das Flaggenzertifikat kann genauso binnen gefahren werden. Es ist ein amtlich annerkanntes Kennzeichen genauso wie der IBS.
Das WSA kennzeichen hat natürlich klar den Vorteil das es billiger ist und nicht verlängert werden muss.
Das Flaggenzertifikat und der IBS muss, wenn man auch mal ins Ausland will ständig verlängert werden.
Daher finde ich auch das Kennzeichen vom WSA besser.
Dies wird außer in Frankreich (wo es eigentlich auch müsste) innerhalb der EU an allen Küsten als Kennzeichen akzeptiert.
Alt 23.07.2012, 06:33
Ach Philipp, falls Dir einfach nur die techn. Daten fehlen, weil die im Kaufvertrag nicht festgelegt wurden ...
Länge steht bei mir 7,65 m und Breite 2,55 m für die Motordaten (PS) schau auf Deine Luftfilterabdeckung, da sollte was von xxx HP (Horsepower) stehn.
Gruß Ingo
Alt 23.07.2012, 10:48
Boot: -
na ja, ein Flaggenzertifikat ist ein amtliches Kennzeichen und nicht nur ein amtlich anerkanntes. Es kann nur für Seeschiffe ausgestellt werden, zum Binnen fahren wird die Nr. des Zertifikates verwendet. Es muss alle acht Jahre verlängert werden und gilt während dieser Zeit nicht nur in der EU, sondern allgemein im Ausland. ( der IBS muss, wenn er im Ausland genutzt werden soll, alle zwei Jahre verlängert werden). Und da ist es auch am sinnvollsten, wer nur in der EU oder nur Deutschland rumschippert, sollte sich ein WSA Kennzeichen holen. Hier noch zum nachlesen: http://www.bsh.de/de/Antraege/Flagge...zertifikat.pdf
Unten kann man die Kennzeichng Flaggenzertifikat an LENA besichtigen, Die Nummer mit dem F am Ende ist das Binnenkennzeichen. Wir liegen da gerade vor Tobago.
gruesse
Hanse
Hits:	110
Größe:	150,9 KB
Alt 23.07.2012, 14:22
Benutzerbild von Sehbeer
Sehbeer Sehbeer ist offline
629 Danke in 318 Beiträgen
Nö - ein Boot braucht im Bereich See keinerlei Registrierung (außer Booten >15 m und Charterboote). In D kann ein Boot eine Registrierung haben, muss aber nicht (WSA / Flaggenzertifikat / IBS /...)
Liebe Grüße
Mattze
Alt 23.07.2012, 14:33
@Hans: Sehbeer hat auf die Antwort von Ostfriesen geantwortet der ja geschrieben hat:
und See braucht man ja nur den Heimathafen und den Bootsnamen drauf haben.da hat der Sehbeer schon recht.
wo er nicht recht hat ist:
Binnen muss eine Regitrierung
Alt 23.07.2012, 15:01
Sechs, setzen!
Den Thema war: "wir wollten demnächst mit unserer Crownline in Binnengewässer fahren"
Sieben - aufstehen!
Den Thema war auch: "aber dafür benötigt man doch ein Datenblattfür das Boot?!"
Danke
mein Fehler! ich vergaß die Einschränkung: "im Bereich See"
Liebe Grüße
Mattze
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
