Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 11.07.2012, 06:30
Benutzerbild von Wavedancer
Wavedancer Wavedancer ist offline
Boot: ne Fletcher Arrowsport
14 Danke in 11 Beiträgen
Standard 75PS Mariner keine volle Leistung
Motorenhersteller: Mariner Aussenborder
Leistung: 75 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 3 Zyl
SN: 09676144
Moin Moin,
mein Problem, der Motor hat ab ca. 4000U/min keine Leistung mehr, springt klasse an, normaler Leerlauf, kein rasseln oder klappern, nimmt normal Gas an, Beschleunigung gut bis 4000U/min, dann ist schluss.
Was habe ich gemacht:
- neue Zündkerzen
- Vergaser neue Schwimmernadeln + Dichtungen
- Benzinpumpe neue Dichtungen + Membranen
- neue Anschlussstutzen Tank und Motorseite
- Pumpball überbrückt, bzw. den Schlauch direkt am Tank angeschlossen
- Zuleitung zu den Vergasern abgeklemmt, geprüft ob Spritpumpe arbeitet, kommt Sprit raus wenn ich starte
- Mit zweiter Person gefahren die den Pumpball während des fahrens betätigt und siehe da, er rennt wie ein neuer.
Stunde später wieder los, Motor springt an, Leerlauf etc. OK, bei 4000U/min wieder schluss
Was zum Teufel kann es denn noch sein ... Hilfe ...
Das Boot ist wieder in HH habs in eine Werstatt gebracht, die konnten Fehler noch nicht reproduzieren, wollen das Boot heute ins Wasser legen und unter Last weiter testen ...
Danke für jeden Tip
Pelle
[CENTER]Das Glück ist das einzige was sich verdoppelt, wenn man es teilt.
Alt 11.07.2012, 09:18
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Jupiter 30
191 Danke in 150 Beiträgen
Hört sich an, als wenn der Querschnitt deines Benzinschlauches zu klein ist.
Dann kann die Benzinpumpe nicht mehr bekommen als was sie braucht.
Die zweite Person stellt in dem Moment eine zweite Benzinpumpe dar, die das Benzin schneller zur Pumpe befördert.
Gruß, Dennis
Alt 11.07.2012, 16:25
Ich glaube langsam nicht mehr an die "zu wenig Sprit" Problematik,
das muss was anderes sein, Zündbox oder so, den Stator schliesse ich mal aus, ist schon ein neuerer in rot, ausserdem sagte die Werkstatt, wenn es der Stator ist dreht der Motor nur bis um die 2800 U/min ....
Pelle
Alt 11.07.2012, 19:01
Vorhin hat sich die Werkstatt gemeldet ... bei 4000 U/min auf´m dritten Zylinder kein Zündfunke ...
Ursache dafür kann die CDI oder der Trigger sein, na also ... es geht voran )
Pelle
Alt 12.07.2012, 18:22
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Triggerproblem auf nur einem Zylinder?
Der hat bei 4000
rpm schon seine Aufgaben erledigt.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 12.07.2012, 18:25
Ja wieso, ist doch möglich oder nicht. Wie ist denn der Trigger aufgebaut?
Pelle
Alt 12.07.2012, 18:28
Frag doch die Werkstatt!
Die haben es diagnostiziert und erklären es dann auch.
CDI Unit erscheint wahrscheinlicher.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 12.07.2012, 18:35
Der funktioniert doch ähnlich wie beim Auto der Hallgeber, für jeden Zylinder ein Sensor, da kann doch einer von dreien doch ne Macke haben ...
Pelle
Alt 13.07.2012, 00:21
kann schon,
wäre aber unwahrscheinlich daß der Motor dann 4000 U/min erreicht
Alt 18.07.2012, 17:52
Sooooooo, CDI ist neu, Fehler immer noch da, Trigger neu, Problem ähnlich, jetzt sind wir ratlos .
Also nochmal komplett die Spritversorgung checken, verdacht auf irgendein scheiß Fehler wie z.B ein kaputter Benzinschlauch der sich innen aufgelöst hat
Pelle
Alt 18.07.2012, 19:00
Benutzerbild von Flüchtling
Flüchtling Flüchtling ist offline
Boot: Broom Saturn,Mercury 150 Tower
107 Danke in 88 Beiträgen
Hallo.
Schau mal in Fahrtrichtung rechts seitlich unten am Motor,da sitzt ne schwarze Box,nehm der mal die Masse weg.Das ist die Kiste fur die Ölwarnung usw,aber gleichzeitig der Drehzahlbegrenzer.Evtl hat der ne Macke.Wer weiß...
MfG--Ingo--
Gruß Ingo
Auf ewiger Flucht vor der Wasserschutz
Alt 19.07.2012, 09:02
Zitat von Flüchtling Beitrag anzeigen
Hallo.
MfG--Ingo--
Wie funktioniert das denn, was ist da drin, gibts dazu ein Schaltbild. Ich hatte den Kasten auch schon in Verdacht, konnte mir das aber nicht erklären, da geht ja nur der Thermostat, Ölsensor, Masse und ein Violetter Draht der vom Zündschloss kommt, und macht eigentlich nur die Hupe in der Fernschaltung an?
Grüsse
Pelle
Alt 19.07.2012, 09:21
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Hallo nochmal,
die Dreizylinder hatten damals noch keinen Drehzahlbegrenzer
Der schwarze Kasten ist das Oil-Warning Module.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 19.07.2012, 21:55
Benutzerbild von polterklumpen
polterklumpen polterklumpen ist gerade online
Boot: Dumela
619 Danke in 361 Beiträgen
Seht euch mal die Zündspulen, Kabel und Stecker an.
Viele Grüße Tilo
Keine Zeit dafür....
Alt 20.07.2012, 07:40
Danke, sind schon neue reingekommen ... neue Kerzen, Stecker, Kabel, Spulen, CDI, Trigger ... Der Stator ist noch der alte, ich glaube aber schon ein neueres Modell (rot eingeschrumpft).
Pelle
Geändert von Wavedancer (20.07.2012 um 07:51 Uhr)
Alt 20.07.2012, 10:26
Boot: Modellboot
Das ist alles sehr kurios, besonders die Feststellung daß ein Zylinder nicht funkt(e)???
Nun sollte das scheinbar der Fehler gewesen sein und der Motor hat immer
noch exakt den selben Fehler?
Ich glaube nur was ich selber sehen oder messen kann,
daher schließe ich bei Fehlersuche grundsätzlich eine Sache, Sprit oder Zündung aus. Schnapp dir eine Zündpistole und kontrolliere während der
Fahrt alle Zylinder.(abstoppen und Geber ans andere Zündkabel und Gas)
Dann kanns weiter gehen.
Mfg
Manfred
Alt 20.07.2012, 11:50
Das haben wir bereits schon gemacht, Zündung hat er nun auf allen Zylindern, deswegen ja nun der schwenk zurück Richtung Spritzufuhr ... poröser Benzinschlauch oder ähnlich ...
Pelle
Alt 20.07.2012, 13:06
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Pelle
Ich denke du hast den Motor in die Werkstatt gebracht? Und jetzt fragst du immer neue Sachen. Haben die in der Werkstatt keine Ahnung? dann solltest du sie wechseln.
Gruß Rüdiger
Alt 20.07.2012, 13:14
Benutzerbild von Striker60
Striker60 Striker60 ist offline
Boot: Quicksilver Activ 705 Cruiser
30 Danke in 26 Beiträgen
Dann schau doch mal den Benzinfilter an. Der müsste ja verschmutzt sein wenn sich der Schlauch auflösen sollte.
Gruß Frank
Alles was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles was wahr ist, solltest du auch sagen.
Alt 20.07.2012, 13:56
Boot: Modellboot
Spritze mit Sprit vollmachen und beim auftauchen des Problems bei Vollgas
in jeden Vergaser einen satten Spritzer rein.
Somit kann das Problem gezielt behandelt werden, welcher Vergaser bzw Zylinder nicht okay ist.
Sollte es plötzlich einen satten kurzen Schub geben ist die Fehlerquelle erkannt.(Falls ein Zylinder allein nicht richtig Leistung bringt)
Ich kann von hier nicht beurteilen, wie gut Du Deinen Motor wirklich kennst.
Es gibt Leute, die einen im Leerlauf schüttelnden Dreizylinder als normal hinnehmen und nicht wissen oder merken, daß er nur auf 2 oder 2 1/2
Zylindern läuft.
Daher muß ich aus der Ferne alles annehmen.
Messe auch mal die Kompression, egal auch wenns technisch nicht relevant sein sollte, haste da wenigstens schon mal die Sicherheit das da alles okay
ist(oder auch nicht?)
Dein Motor hat pro Zylinder hinter den Vergasern in Kreisform angebrachte Flatterventile, schau Dir auch die mal an.
Sollte im Leerlauf aus einem Vergaser etwas Sprit laufen bzw zu sehen sein
oder es sogar rausnebeln, wäre da der Fehler evtl. zu finden.
ES GIBT ZU VIELE MÖGLICHKEITEN, die eine gezielte Ferndiagnose nicht
leicht machen.
Mfg
Manfred
Mfg
Manfred
Alt 20.07.2012, 14:00
Boot: Modellboot
Pelle
Hat er tatsächlich Zündung auf allen Zylindern bei Vollgas oder habt ihr nur im Leerlauf gemessen????
Mfg
Manfred
Alt 20.07.2012, 14:14
Zylindern läuft.
leicht machen.
Mfg
Manfred
Mfg
Manfred
Moin Manfred.
Ich freue mich das du wieder da bist.
Gruß Rüdiger
Alt 20.07.2012, 15:27
Bielenberger Bielenberger ist offline
Boot: Picton Super Sport
50 Danke in 38 Beiträgen
Cdi...?
Wenn alles schief läuft, stimmt was nicht...!
Alt 20.07.2012, 18:38
Boot: Modellboot
Zitat von Bielenberger Beitrag anzeigen
Cdi...?
..........ist doch schon neu
Alt 23.07.2012, 10:39
Mfg
Manfred
Nein Nein, wir testen im Wasser unter Last mit Boot also realen Bedingungen, nicht im Testbecken oder mit Spülanschluss.
Der Fehler hat sich auch schon verbessert, nachdem die Zündung nun komplett neu ist ... der Motor dreht nun schon wieder viel höher, bis er bei ca.5000 U/min einbricht, nimmt man dann für ein paar sekunden das Gas zurück (nicht Leerlauf) und legt den Hebel dann wieder auf den Tisch, rennt der Motor ohne Problem los bis er wieder einbricht, das ganze kann man beliebig wiederholen . Das fühlt sich an als wenn er nicht genug Sprit fördert obwohl die Membranen und Ventile in der Spritpumpe nagelneu sind. Der Tank und Pumpball kann es eigentlich auch nicht sein, wir haben zwei Tanks getestet, selbes Verhalten ... mal shen wie weit wir heute kommen ... melde mich wieder .
Pelle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:59 Uhr.
