Alt 19.07.2012, 18:48
Benutzerbild von Bolzer
Bolzer Bolzer ist offline
Boot: Holz Kahn (Ruderboot)
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Honda Schaltbox Montage
Hi, ich will gerade den schaltzug sowie den joke montieren. Ich habe die 2züge (mit gewinde) u jeweils 2 nippel mit splint u kapiere einfach nicht wie ich das in der box montieren soll. Die 2 "nippel" an den beweglichen teilen von schalt u joke hebel haben kein gewinde. Blicke einfach nicht durch. Bitte helft mir.
Danke gruß chris
Ps: Bilder reich ich nach, wenn ich vom boot zurück bin.
Alt 19.07.2012, 19:05
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Stahlsegler (Görrissen)umgebaut, mit 50 PS Suzuki 4-Takt
745 Danke in 351 Beiträgen
Auf das Gewinde der Züge werden 2 Plasteösen aufgeschraubt, diese werden über die 2 Stifte der Schaltung geschoben und gesichert.
Was ist mit "Joke" gemeint ? Choke ?
Ein Bowdenzug ist für die Schaltung, der Andere für´s Gas...
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Alt 19.07.2012, 19:13
benzy benzy ist offline
Boot: Trainer II Honda BF20 SRTU
20 Danke in 14 Beiträgen
was für ein Honda ist es denn(welche Leistung/Baujahr)? Ich hätte da noch die Anleitung zur Vorbereitung Honda BF 20 D3 Bj 2008 Für dich interessant ab Seite 9!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BF20D3 Vorbereitungshinweise - 96ZY010 GI.pdf (1,23 MB, 795x aufgerufen)
Danke schön!!!
Torsten
Alt 19.07.2012, 20:45
Hi, also so sieht das bei mir aus. Es ist ein BF50 BJ:2008.
Ja ich meine ein hebel (kleine) ist für choke der andere Schaltung/Gas
Hits:	293
Größe:	55,2 KB
ID:	376516   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	61,1 KB
Alt 19.07.2012, 20:53
Hey nochmal, danke euch 2. Da sieht man gut das die "Augen" fehlen.
Wo bekomm ich die her? Außer vom Honda händler vor ort.
gruß
Alt 19.07.2012, 20:54
so jetzt
Hits:	1271
Größe:	62,4 KB
Alt 19.07.2012, 20:55
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
569 Danke in 304 Beiträgen
Das Teil auf dem Bild gehört Motorseitig auf den Bowdenzug.
Du brauchst die Teile die Thorsten beschrieben hat.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 19.07.2012, 21:01
Der Honda hat definitiv kein Choke, der kleine Hebel ermöglicht Gasgeben ohne eingelegtem Gang.
Die Schraubösen gehören eigentlich zum Motor und werden sowohl am Motor, als auch an der Schaltung montiert (4 Stück). Wenn nicht originale Ösen verbaut werden, ist unter Umständen die Einjustierung von Gas und Schaltung nicht möglich. (Längenunterschied verschiedener Hersteller)
MfG Thorsten
Alt 19.07.2012, 21:05
Zitat von Toddy123 Beitrag anzeigen
Der Honda hat definitiv kein Choke, der kleine Hebel ermöglicht Gasgeben ohne eingelegtem Gang...
Doch, der hat einen Choke.
Wenn man den kleinen Hebel ganz nach oben über den Widerstand hinweg zieht, wird der Coke gezogen. Alternativ gibts am Motor einen Hebel zum Choken.
Gruß Christian
Alt 19.07.2012, 21:25
Also zusammengefasst brauch ich einfach 4 dieser schwarzen "schuhe mit auge". Dann muss ich wohl zum Honda Händler u die besorgen. Wofür sind dann die nippel mit splint, auf dem von mir gemachten foto? Wenn ich die züge montiert habe, muss man dann noch einstellungen vornehmen? Kriege ich das als leie hin?
gruß
Alt 19.07.2012, 21:30
gruß
Nein, nicht vier, zwei Schuhe. Die Nippel mit Splint kommen an das andere Ende vom Bowdenzug, das am Motor angeschlossen wird.
Viel einzustellen gibts nach Montage nicht, wenn die Gänge vernünftig einrasten und mit dem Gas alles passt, ist alles i.O..
Gruß Christian
Ein BF 50 von 2008 mit elektronischer Einspritzung mit Choke - man lernt nie aus...
Hm, ich habe bei mir 4 davon verbaut, 2 an der Schaltung, 2 am Motor, aber mein Honda ist ja auch etwas größer - dann halte ich mich mal lieber raus...
MfG Thorsten
Geändert von Toddy123 (19.07.2012 um 21:40 Uhr)
Alt 19.07.2012, 21:33
Ok danke euch
Die ausfahrbaren züge müssen auch eingefettet werden oder?
gruß
Alt 19.07.2012, 21:34
Achso, ist in dem Baujahr schon Elektronik eingezogen.
Dann eben kein Choke.
Gruß Christian
Alt 19.07.2012, 21:41
Hm, ich habe bei mir 4 davon verbaut, 2 an der Schaltung, 2 am Motor, aber mein Honda ist ja auch etwas größer.
Jedenfalls bei den 50ern die ich kenne ist das so wie ich schrieb.
Ein Bild vom Motor würde hier helfen.
Gruß Christian
Alt 19.07.2012, 21:56
Ich glaube Honda hatte da den Fortschritt verpennt und erst 2008 auf Einspritzung umgestellt - dann ist es noch nicht entschieden...
Ich bin jetzt auch für Bilder vom Motor.
MfG Thorsten
Alt 20.07.2012, 10:42
Hi, hab eben bei dem honda händler angerufen u ich soll für die bestellung der teile allein 25e mindermengenzuschlag zahlen -.- ! Seh ich nicht ein. Weiß jemand wo ich die herbekommen könnte?
Alt 19.07.2023, 22:51
Bali23 Bali23 ist offline
Ahoi, ich hänge mich mit meiner Frage hier an. Ich benötige die gleichen "Augen" Teile 4 Stück. Wo gibt es die? Danke.
Alt 20.07.2023, 05:40
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Beim Honda Dealer in deiner Nähe.
Nach 11 Jahren (Alter des letzten Posts vor Deinem) mußt Du da selbst noch gucken wer die Teile hat
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.07.2023, 16:22
Bootfahrer2.0 Bootfahrer2.0 ist offline
Boot: ---
Rufzeichen oder MMSI: --
10 Danke in 4 Beiträgen
Die Messinganschlüsse Ihres Fotos stammen von einem 8 - 20 PS. Sie benötigen tatsächlich 4 schwarze Plastikteile mit einem Loch darin.
Ich habe viele davon zu Hause
Die Teile waren damals die gleichen wie heute. Jedes Wassersportunternehmen sollte sie auf Lager haben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
