Alt 19.07.2012, 11:33
Cocomico Cocomico ist offline
Boot: SeaRay 21 CB Sorrento
13 Danke in 9 Beiträgen
Standard Boot hat unerklärliche Schräglage
Hallo an das Forum. Vielleicht kann mir jemand ein Geheimnis lüften.
Ich habe ein Sea Ray 21 B, die nach wie vor trotz der über 20 Jahre einwandfrei läuft. Das Boot legt am Gardasee. Seit einigen Fahrten beobachte ich, dass das Boot sich während der Fahrt leicht nach links neigt. Ich habe schon alles erforscht: Gewichte/ Balast vom Boot geholt etc. Auch gibt es keine asymetrischen Aufbauten. Der Propeller ist augenscheinlich bis auf ein minimale Ecke die fehlt ( 1 cm) in Ordnung. Das Boot ist in Ruhe im Lot.
Wer hat eine Idee? Danke für Tipps.
Geniesse jeden Tag auf dem Meer - es ist die letzte Freiheit
Alt 19.07.2012, 11:42
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Das liegt einfach an der Drehrichtung des Propellers und ist meiner Meinung nach daher normal.
Ein rechtsdrehender Propeller erzeugt ein Moment, dass dafür sorgt, dass das Boot leicht nach links kippt und umgekehrt.
Grüße, Andreas
Benutzerbild von Bogo
Bogo Bogo ist offline
Boot: Mahagoniboot mit 35PS Evinrude, Bayliner 2655
165 Danke in 59 Beiträgen
Mein erster Tipp war Wasser in den ausgeschäumten Teilen der Bilge aber dann müsste Dein Boot sich auch im Ruhezustand am Steg nach Backbord neigen.
Hast Du Trimmklappen verbaut? Eventuell Druckverlust in einem Hydraulik-Zylinder?
Ich gehe mal von einer starken Neigung aus, ansonsten stimme ich mit Andreas überein.
Oli
Alt 19.07.2012, 22:07
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Lass den Prop in Ordnung bringen und spiel dann etwas mit dem Trimm,
dann läuft das Boot wie vorher.
Gruß aus Berlin
Alt 23.07.2012, 14:57
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
Hi,mal Parallele zum AB gezogen: Ein Antrieb mit Single-Prop und Anode mit "Finne" hinter dem Propeller? Etwa so wie in diesem Beitrag? http://www.boote-forum.de/showpost.p...56&postcount=1 Mit der "Finne" läßt ich ein gewisser "Vorhalt" für den Geradeauslauf einstellen, so dass ein Gegenlenken unnötig wird und das Boot keine geschwindigkeitsabhänige "Schlagseite" bekommt.
MfG
Bernd
Alt 23.07.2012, 21:53
Checkmate fanatic
Die Stellung der Finne hat mit der Schräglage des Bootes nichts zu tun.
Gruß aus Berlin
Alt 23.07.2012, 22:16
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Stimmt, die ist nämlich nur für den Geradeauslauf zuständig!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 24.07.2012, 13:39
... und wenn man gegenlenken muss, gibt's geschwindigkeitsabhänig "Schlagseite"
MfG
Bernd
Alt 25.07.2012, 23:37
Checkmate fanatic
Nein, das stimmt nicht.
Das "Gegenlenken" bei ungünstig stehender Finne
ist auch nur das Überwinden der Kraft des zur Seite ziehenden Antriebs,
der trotzdem geradeaus läuft. Man kann nur halt nur das Lenkrad nicht loslassen.
Geh einfach davon aus, dass die Stellung der Finne wirklich nichts mit der Kränkung zu tun hat.
Gruß aus Berlin
Alt 26.07.2012, 08:38
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Jörg,
...nichts mit der Kränkung zu tun hat.
Wer und wie hat man das Boot gekränkt?
Wenn es allerdings gekrängt fährt, dann ist es ja i. O.!
Grüße Thomas
Alt 26.07.2012, 08:40
Erbsenzähler... fränkischer
Alt 26.07.2012, 09:14
Wasser im Zwischenboden!
In Ruhelage ist der Wasserstand gleichmäßig im Boden verteilt und das Boot liegt gerade.
Bei Fahrt ist durch dein Körpergewicht eine leichte Schräglage vorgegeben und das Wasser läuft auf eine Seite nach!-dadurch wird die Krängung verstärkt!
Alt 26.07.2012, 09:56
...und das von einem Oberpfälzer!?
Du solltest froh sein, dass Du wieder 'was gelernt hast!
Grüße Thomas
Alt 26.07.2012, 18:10
der trotzdem geradeaus läuft. ...
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=40103
mal auch 'ne andere Meinung ...
Beim 100er Yamaha AB am BusterXL war es bei mit der selbe Effekt.
MfG
Bernd
Alt 27.07.2012, 00:29
Checkmate fanatic
Eine Meinung kann ja jeder haben,
fachlichen Rat sollte man aber nur geben,
wenn man weiß und nicht nur meint.
@TR: Danke, ist mir noch nie aufgefallen, das g.
Gruß aus Berlin
Alt 27.07.2012, 07:34
@checki
Gerne geschehen, man lernt nie aus!
Grüße Thomas
Alt 27.07.2012, 17:53
... hab nirgends geschrieben, dass ich "meine", sondern die Erfahrung selber gemacht habe - wenn auch mit einem AB.
Im Übrigen "Dank für die Belehrung".
MfG
Bernd
Alt 27.07.2012, 22:15
Checkmate fanatic
Das was da hinten am Antrieb/AB passiert,
ist schon sehr komplex.
Da greifen viele Dinge ineinander, von deren
Zusammenspiel dann das Gesamtergebnis abhängig ist.
Ein veränderter Trimmwinkel zB. sorgt für geänderte Schubverhältnisse am Prop (hier warscheinlich der defekte Prop), die dann solche Krängung verursachen.
Da ist man dann geneigt, so etwas zB. auf eine veränderte Finne zu schieben. Die ist es aber wirklich absolut nicht, glaubs mir einfach.
Und bei einem 100er an einem Buster XL ist es ein grober Fehler,
solch eine Finne überhaupt zu verbauen. Sie wirkt nur in einer Trimmstellung und stört in allen anderen teilweise sehr massiv.
Gruß aus Berlin
Alt 27.07.2012, 23:10
Es ist ja nicht so, dass ich noch nie von Propellertheorie, Anstellwinkel, Motorleistung/Drehmoment, Radwirkung etc. in 30 Jahren Berufspraxis gehört hätte.
Der BusterXL mit dem F100 ist "mein" Kleinster, und das ist im Moment "mein Größter - im Wasser natürlich:
MfG
Bernd
Alt 27.07.2012, 23:14
Checkmate fanatic
Bist schon 'n tolles Pflänzchen.
Gruß aus Berlin
Alt 27.07.2012, 23:26
Holländisches Nationalgewächs.
MfG
Bernd
Alt 27.07.2012, 23:29
Checkmate fanatic
Nicht traurig sein, es gibt Schlimmeres.
Gruß aus Berlin
Alt 28.07.2012, 09:00
Kai Mauer Kai Mauer ist offline
Boot: Campion 797
2 Danke in 2 Beiträgen
Dem Kommentar von "Bootsmann" kann ich nicht viel hinzufügen, außer, dass ich das gleiche Problem in der letzten Saison auch hatte. Eine Dichtung der Toilettenpumpe fühlte sich von ihrer Aufgabe überfordert und hat immer ein wenig Wasser in irgendeinen Teil des weit verzweigten Systems von Bilgen und Schotten versickern lassen. Irgendwann war die Masse so groß, dass das Boot krängte. Aber nur bei Fahrt, wenn die nasse Masse in Bewegung kam. Und Wasser läuft immer "bergab" - und sei das Gefälle noch so klein.
Kai
Alt 30.07.2012, 11:43
Standard DANKE- Neue Erkenntnisse
Vielen Dank an die Gemeinde- sehr angeregte Diskussion. Komme gerade wieder zurück vom Gardasee. War mit 4 Personen auf dem Boot und vollgetankt. In Ruhe im Wasser keine Krängung. Bei schneller werdender Fahrt und fast leerem Tank hat sich allerdings der Effekt verstärkt- und obwohl wir 3 Männer vorne an die Scheibe gestellt haben und sich einer sogar Steuerbord hingesetzt hat.
Nach dem Slippen am Sonntag habe ich mal die Bilgenschraube gelöst ud es kammen ca 5-10 Liter heraus. Das Wasser dringt gelegentlich bei extermer Kurvenfahrt über die Lüftungsgitter in den Bootsraum (oder bei Regen).
Mir gefiel daher der Ansatz des "unerklärlichen Wasserlaufs in den Kammern, kann es dennoch nicht ganz glauben, dass so wenig so viel ausmacht. Mein Bootsmensch von der Nautica benaco meinte, dass es nicht an winzig beschädigten Propeller liegt, sondern dass es eine gewichtsverteilungssache sei
Alt 02.08.2012, 23:04
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Das dürfte auch nicht die ursache sein,weil das problem war ja wohl vorher nicht da oder?
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
