Alt 19.07.2012, 10:03
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Standard 12 Steckdosen dünn
ich habe bei mir im Armaturenbrett zwei 12 Votl Steckdosen diese sind aber viel dünner als die Normalen, weiß jemand wo ich dafür Stecker her bekomme? Rechts unten unter dem Joystick
Hits:	241
Größe:	73,2 KB
ID:	376379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	106,6 KB
Alt 19.07.2012, 10:08
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Das dürften 12V-Normstecker sein.
Schau mal bei Reichelt!
Das wäre eine wasserfeste Buchse dazu.
Alt 19.07.2012, 10:09
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Hallo Michael, müsste eigentlich jeder Zubehörladen anbieten. Evtl. Din Norm klein?
Gruß vom Mario
Alt 19.07.2012, 10:10
Benutzerbild von Beluroe
Beluroe Beluroe ist offline
Boot: 11m Stahlboot
Rufzeichen oder MMSI: DK6878
578 Danke in 296 Beiträgen
Beluroe eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Steckdosen
Moin Michael,
kenne diese Steckdosen aus LKW`s- da sind die "normalen" für 24 Volt und die "kleineren" sind für 12 Volt. Bekommen kannste die auf jeden Fall am Rasthof.
Leider kenn ich keine andere Bezugsquelle, dort kosten die immer ein schweine Geld. Vielleicht in einem Autozubehörladen könnte ich mir vorstellen oder ebenLKW Werkstatt.
Viel Erfolg wünscht dir Bernhard
The rest is silence.
Alt 19.07.2012, 10:11
Boot: Prestige 36
danke dann werde ich da mal schauen
Alt 19.07.2012, 10:14
Benutzerbild von Robinson62
Robinson62 Robinson62 ist offline
Boot: Quicksilver activ 510 cabin
493 Danke in 199 Beiträgen
hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/8...archDetail=005
LG Peter
Alt 19.07.2012, 10:41
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.628 Danke in 7.866 Beiträgen
Moin Michael,
gibt´s in Massen in der Bucht...einfach mal nach 12V Stecker dort suchen.
Ich würde die Dosen rausschmeissen und gegen normale 12V Buchsen ersetzen...kosten 8€ und dann hast du Ruhe und kannst alle Stecker nutzen (Ladekabel Handy/Kühlbox/etc...)
Gruß, Frank.
Alt 19.07.2012, 11:19
Benutzerbild von seefunker
seefunker seefunker ist offline
204 Danke in 148 Beiträgen
Standard Normal
Moin Frank,
die "Normalen" sind ja eher die, die Michael hat und für die er den Stecker braucht.
Das was Du als normal bezeichnest, ist ja eigentlich nur das Unterteil eines Zigarettenanzünders.
Selbst wenn sich das mittlerweile als Standard durchgesetzt hat, haben die anderen Stecker durchaus noch ihren Sinn.
Früher gab es eiserne Matrosen auf hölzernen Schiffen, heute gibt es ..... auf eisernen Schiffen.
Gruss Ulrich
Alt 19.07.2012, 11:25
Benutzerbild von mylo_74
mylo_74 mylo_74 ist offline
Boot: 1979 Lotos 1 mit Lunze Getriebe
159 Danke in 77 Beiträgen
Zitat von Robinson62 Beitrag anzeigen
der bringt nix...der hat hinten auch nur einen kleinen Anschluss. Die werden auch als "Motorrad-Stecker" bezeichnet. Mussten wir auch vor 1 Woche kaufen, da wie ebenfalls die kleinen 12V-Steckdosen an Bord haben. Wir haben uns hierfür entscheiden und dann gleich einen Verteiler mit USB-Anschluss gekauft.
http://www.conrad.de/ce/de/product/8...10060&ref=list
Grüße aus Berlin
Jens und Sandra
Alt 19.07.2012, 11:32
Grüße aus Berlin
Jens und Sandra
Der bringt schon was, wenn man ein K a b e l anschließen will, z.B. vom Suchscheinwerfer oder anderen Geräten, die halt keinen Autokonformen Stecker haben - und auch keine USB Spannung brauchen
Gruss Ulrich
Alt 19.07.2012, 11:42
...Hallo,
ich habe bei mir im Armaturenbrett zwei 12 Votl Steckdosen diese sind aber viel dünner als die Normalen, weiß jemand wo ich dafür Stecker her bekomme? Rechts unten unter dem Joystick...
er sucht ja einen Übergang von klein auf groß. So lese ich den Text
Alt 19.07.2012, 11:45
Boot: Prestige 36
das wäre das Beste einen Adapter
Alt 19.07.2012, 11:46
Boot: Prestige 36
die Dinger sind da nur drin, da beim Motorenwechsel ein paar Sachen weg vielen und da sonst Löcher gewesen wären.
Alt 19.07.2012, 11:55
...Hallo,
Mein Fehler Ich las Stecker und dachte Stecker und nicht Adapter
Gruss Ulrich
Alt 19.07.2012, 13:31
Boot: Prestige 36
keiner hat einen Fehler gemacht, er hat meine Denkweise nur erweitert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
