Alt 18.07.2012, 19:57
sano998 sano998 ist offline
Boot: Super Air Nautique 210
20 Danke in 16 Beiträgen
Standard Corvette LT1 - Mastercraft Prostar 190
N'abend,
ich habe in 2010 eine Mastercraft Prostar 190 erworben ( bj. 2004 ), die Motorisierung ist eine Corvette LT1 EFI mit 310 PS. Ich bin nunmehr auf der Suche nach diversen Ersatz-/Verschleißteilen, u.a. Thermostat, Anlasser, Lichtmaschine, Flachrippenriemen, Impeller, etc.
Leider hat sich für mich die Suche im Netz zu einer Einbahnstraße entwickelt, Ersatzteile lassen sich entweder gar nicht finden oder aber nach "100 Anrufen" erhalte ich Ersatzeile welche nicht passend sind"
Kennt jemand eine Bezugsquelle welche mit o.g. Motoren vertraut ist und mir weiterhelfen kann ?
Viele Grüße und Ein großes Danke im Voraus
Sascha
Nimm das Leben nicht so ernst, du kommst eh nicht lebend raus !
Alt 18.07.2012, 20:04
fj96 fj96 ist offline
848 Danke in 333 Beiträgen
Hallo Sascha,
Muhl Watersports in Hann Münden handelt mit Mastercraft Booten.
Der kennt sich bestimmt mit den Motoren aus. Hat auch eine eigene Werkstatt.
www.muhl-watersports.de
Alt 18.07.2012, 20:23
Hallo Frank,
zunächst einmal Danke, jedoch habe ich diverse male versucht telefonisch jemanden zu erreichen, leider ohne Erfolg. Grundsätzlich besteht das Problem darin, dass diverse Artikel bei Mastercraft "lediglich" in einem Zeitraum von 10 Jahren nach Auslieferdatum vorgehalten werden. Des Weiteren wurden die Motoren von diversen Herstellern marinisiert, wodurch wohl ein gewisser "Dschungel" entstanden ist. Erschwerend hinzu kommt, dass die Motornummer meinerseits nicht einwandfrei zu entziffern ist. Die Motornummer lautet, wahrscheinlich, GM5.7 LG SG 1, Nummer des Block's V10124NS.
Ist aber halb geraten !?
Alt 18.07.2012, 20:27
Hallo Sascha,
dann ruf mal hier an: http://www.sport-muhl.de/ Ist eine andere Telefonnummer.
Die Firmen sind auf dem gleichen Gelände. Sport Muhl gehört zwei Brüdern und Muhl Watersports dem Sohn des einen.
Vielleicht klappt das ja.
Alt 18.07.2012, 20:51
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
421 Danke in 259 Beiträgen
Hallo Sascha,
versuch es mal bei www.aktivboot.de in Wiesbaden. Die machen zwar hauptsächlich Nautique helfen aber auch bei anderen Booten. Wir sind mit unserer Supra da auch gut klar gekommen.
Kai
Alt 30.07.2012, 17:32
Benutzerbild von curdjuergens
curdjuergens curdjuergens ist offline
Boot: Mastercraft X-35ss
759 Danke in 358 Beiträgen
Muhl ist schon die Korrekte Adresse!
Bester Mastercraft Service in Deutschland.
Thiemo
Alt 30.07.2012, 19:17
Benutzerbild von Warmduscher
Hat das der Verkäufer gesagt das ein "Corvette LT1 EFI" Motor verbaut wäre ?
Auf jeden Fall wird kein Teilehändler mit dieser Bezeichnung und noch dazu mit der Angabe Baujahr 2004 Ersatzteile finden, schon gar keinen Impeller. Denn keine Chevrolet Corvette hat einen Impeller eingebaut...
Auf Rauhwasserpumpe, Lichtmaschine, Anlasser müsste eine Typbezeichnung/Nummer etc. drauf sein. Auf dem Riemen auch, ob man das noch lesen kann ist eine andere Frage.
Ansonsten könntest Du noch Fotos machen und hier einstellen.
W
Alt 30.07.2012, 19:30
Emotion Emotion ist offline
ansonsten ruf mal Charles an, er spricht auch ganz ordentlich deutsch
http://www.tb-boten.nl/
Alt 30.07.2012, 19:34
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Du solltest mal Fotos machen von allen Teilen, dann kann man Dir hier weiter helfen.
Man sieht dann ist es eine Mercruiser Impellerpumpe oder eine von Volvo oder OMC......
Dann ein Bild von dem Motor.
5,7 Liter mit zweikreiskühlung ?? Oder eingreis ?? Bei einem kommt ein Edelstahl Thermostat mit 160F rein, gibt es bei jedem Händler Marine.
Zündkerzen sind auch Standart, Delco MR43T VA.....usw.
Bilder würden Dir weiter helfen hier im Forum.
LT1 hat ihren Verteilerdeckel vorne unter der Wasserpumpe. Hast Du hinten einen, dann ist es kein LT1 Motor.....usw.... 32V usw.. guter Motor aber wenig Ersatzteile, deshalb schlecht in der Wartung.....
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 30.07.2012, 20:05
Soweit ich sehe gab es 2004 ab Werk nur einen Motor mit 310 PS herum in dem Boot. Den im Anhang.
W
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf MasterCraft-2004-310HP.pdf (588,5 KB, 231x aufgerufen)
Alt 31.07.2012, 08:09
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Muhls werden wissen was darein gehört.
Denn wein Kumpel der fast deren Nachbar ist hat ne 205 mit der Maschine und dem BJ.
Ansonsten Teile bei Sierra evtl. bei Mike&Franks
Alt 31.07.2012, 08:22
Gute Idee, bin desöfteren ganz in der Nähe. Vielen Dank.
Sascha
PS: Danke auch an alle Anderen für die Mühe
Alt 12.10.2012, 17:46
Hotomahle Hotomahle ist offline
Boot: 1997 Mastercraft PS 190 Sammy Duvall
2 Danke in 1 Beitrag
Hallo Sascha,
ich bin gerade aus den USA zugezogen. Habe selbst ein PS 190 mit LT1. Kenne den V8 Chevy in und auswendig. Kann dir auch unter umständen Teile besorgen oder Dir bei Fragen weiterhelfen wenn Du es noch brauchst. Bis auf die Wasserschläuche zur Wapu ist alles noch verfügbar.
Gruss Tom
Alt 12.10.2012, 22:11
Hei,
wenn du einen LT1 drin hast, dann guck doch mal ins Corvette-Forum.
Dort findest du alles.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:04 Uhr.
