Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 15.07.2012, 21:52
Benutzerbild von Striker
Striker Striker ist offline
Boot: Striker 36 Aluminium
9 Danke in 7 Beiträgen
Standard Windows7 zum k.....
Hallo Leute, was muss man anstellen damit unter Windows7 alle seiten angezeigt werden ?
ich will z.b. eine Unterseite von SVB mit einer Anleitung öffnen und es öffnet sich kein pdf sondern nur eine leere Seite.
Auch das freigeben in den Sicherheitseinstellungen bringt nichts.
Ich kann z.b. auch bei Ebay obwohl ich alle Seeiten freigegeben habe nicht auf Fragen antworten oder änliches immer kommt nur eine leere Seite.
Ich bin echt versucht alles zu löschen und wieder auf XP zu gehen.
Wer weiß Rat ?
Guido
Alt 15.07.2012, 21:56
Benutzerbild von Striker60
Striker60 Striker60 ist offline
Boot: Quicksilver Activ 705 Cruiser
30 Danke in 26 Beiträgen
Mit welchem Browser arbeitest du?
Gruß Frank
Alles was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles was wahr ist, solltest du auch sagen.
Alt 15.07.2012, 21:59
windows Explorer9
Alt 15.07.2012, 22:09
Hast du irgendwelche Erweiterungen installiert, welche die Seiten blockiert. Ist win7 neu aufgespielt oder schon älter?
Gruß Frank
Alt 15.07.2012, 22:11
hi, ich habe win 7 auf dem Lapptop vorinstaliert gekauft
Guido
Alt 15.07.2012, 22:19
Dann mach erst mal ein Update. Sind Virenscanner aktiviert und wie viele?
Gruß Frank
Alt 15.07.2012, 22:26
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
2.462 Danke in 1.381 Beiträgen
Zitat von Striker Beitrag anzeigen
windows Explorer9
Fehler gefunden
Es grüßt Flo
Geändert von Bartho (15.07.2012 um 22:44 Uhr)
Alt 15.07.2012, 22:28
Was war es? Virenschutz?
Gruß Frank
Alt 15.07.2012, 23:29
da ist nur irgendwas geblockt, darum bleibt die Seite dann weiß
Alt 16.07.2012, 06:55
hab keinen schimmer was das was blockiert, updates habe ich alle gemacht , Virenscanner habe ich Kasperski, komisch ist ja das man Windows sagen muss welche seite er öffnen darf.
gruß
guido
Alt 16.07.2012, 07:21
Kasperski musst du konfigurieren, dann öffnen sich auch die Seiten.
Am besten deinstalliere ihn und mach z.B. Avira drauf.
Dann klappt auch alles.
Gruß Frank
Alt 16.07.2012, 07:24
das werde ich versuchen, danke
ich habe auf meinem anderen pc avast als virenscanner
Guido
Alt 16.07.2012, 07:28
wie kann man so einen Rat geben ?? ... gerade die Möglichkeiten zu konfigurieren macht sinn, dazu kommt dass Kaspersky ist von der Erkennungsrate sehr Viel besser als Antivir (Free)... Würde auch was mächtig schieflaufen wenn kostenlose Scanner besser wären als kostenpflichtige...
Zumal ich mich dann fragen würde wie Avira seine Vollversion verkaufen will ?!?
Kostenlose Versionen lassen zum Teil mittlerweile sehr wichtige Schutzfunktionen vermissen und was die Bewertung des Kaspersky angeht, so zeigen die Tests, daß dieser Anbieter in den letzten 10 Jahren stets zur Spitze gehört hat.
und damit klinke ich mich hier wieder aus!
Alt 16.07.2012, 07:52
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.597 Danke in 2.493 Beiträgen
Ich habe mich von Avira verabschiedet, nachdem ein update eine Suchleiste mit installieren wollte.
Genau so einen Müll will ich nicht auch noch untergeschoben bekommen.
Daneben gab es vor Kurzem einen großen Bug, als das kostenpflichtige update fälschlicherweise Systemprozesse blockierte.
Einige größere Firmen waren daraufhin für Stunden bis Tage offline.
Sehe zu, daß Du im Browser entsprechende Einstellungen vornimmst, bzw. das Kaspersky-Plugin entsprechend konfigurierst (vorsicht bei genereller Freigabe).
Es kommt immer wieder vor, daß Dir im HTML-Code Malwaresequenzen untergeschoben werden, welche sich dann selbst den Code nachladen.
Deswegen wird deine Seite nicht ganz angezeigt.
Ab und an wird bei größeren Änderungen dann eben eine Neukonfiguration der Einstellungen notwendig.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.07.2012, 10:00
Benutzerbild von kamue
kamue kamue ist offline
431 Danke in 276 Beiträgen
nimm linux keine viren
karsten
Alt 16.07.2012, 10:09
Wer hat denn was von kostenlos gesagt?
Es ist aber auch bekannt das Kasperski Probleme macht.
Gruß Frank
Alt 16.07.2012, 11:34
Benutzerbild von thevanner
thevanner thevanner ist offline
Boot: Schwartz Imperator 41
127 Danke in 72 Beiträgen
thevanner eine Nachricht über Yahoo! schicken
Mach Dir erstmal nen vernünftigen Browser drauf, wie Firefox oder Opera, dann Kasperski richtig einstellen und allet funzt.
Gruß thevanner
Alt 16.07.2012, 12:07
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.976 Danke in 4.227 Beiträgen
Leider sitzt zu oft das Problem vor dem Bildschirm. Einschalten und loslegen ist und bleibt ein schöner Traum. Das gilt für W7 genauso wie für Kaspersky. Beides ist auf Sicherheit ausgelegt, dass alles Unbekannte und Verdächtige erstmal ausgesperrt wird. Was ich so an DAUs kennengelernt habe, ist das auch richtig. Ab und an geht auch gerne mal was bei der Installation daneben. Bei dir und deinem Problem, vermute ich, dass die Sicherheitseinstellungen im IE oder KIS zu streng sind. Kaspersky hat übrigens einen verdammt guten Support für Probleme....
Nelson Mandela
Alt 16.07.2012, 13:47
Dan ist der Rat ja kompletter Blödsinn.... oder wirfst du dein Auto weg und kaufst ein anderes Fabrikat weil etwas nicht funktionier
Warum sollte man einen gekauften bezahlten Virenscanner deinstallieren und einen anderern kaufen ? Weil man zu XXXX ist um Ihn zu bedienen? - Nein, sondern versucht Hilfe und Rat zu bekommen...
Stefan war schneller...
so ist es... und der schöne Traum gilt auch für Linux... auch das ist kein Allheilmittel... was nützten einem keine Viren, kostenlose Programme, wenn eine Vielzahl von Programmen dann nicht mehr - oder nur emuliert (wenn man das kann) laufen..
und kleine Probleme hat jeder Scanner, da die Software tief ins System eingreifen muss um auch nützlich arbeiten zu können, Allerdings sitzt das Problem meist vor dem Bildschirm
Alt 16.07.2012, 13:55
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
karsten
oder MAC OSX
Gruss Gerd
Alt 16.07.2012, 14:30
oder MAC OSX
nö nö ... nicht mehr, die Schonzeit ist seit 2006 vorbei
http://www.heise.de/newsticker/meldu...ht-176181.html
http://downloads.netmediaeurope.de/2...mac-os-de0dv9/
Alt 16.07.2012, 19:04
So ein Quatsch."...ich hab Apple seit 5 Jahren und noch NIE was eingefangen.
Gruss Gerd
Alt 16.07.2012, 19:13
Benutzerbild von OceanixTS
5.484 Danke in 1.537 Beiträgen
... oder nur nie gemerkt...?
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 16.07.2012, 19:14
else else ist offline
Ich auch nicht. Mac ist wirklich Top!
Alt 16.07.2012, 20:22
na und ?
ich hab in den letzten 10 Jahren gerade mal zwei oder drei Warnungen bei Emails vom Scanner erhalten und sonst nichts eingefangen (oder nicht gemerkt ) ....
und das bei Windows und einem verdammt offenen System ....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
