Hey Leute,
Es geht um das ewige Thema ,, welcher Propeller ist der richtige''. Es geht um ein Fiberline G10 mit einem Mercury F15 2011. Ich habe das Problem, dass ich in Gleitfahrt nur 3/4 Gas geben kann ohne dass der Motor in den Begrenzer geht. Die Geschwindigkeit liegt dann bei 40kmh laut GPS. Im Moment ist der standart Propeller verbaut. Auf dem steht 9P, ist das die Steigung? Ich plane jetzt, mir einen Propeller mit mehr Steigung zu verbauen,damit ich die Leistung auch voll ausreizen kann. Allerdings darf das Boot im Standgas nicht bedeutend schneller werden, mit dem jetzigen Prop. passt die Geschwindigkeit Super zum Angeln. Gefunden habe ich jetzt diesen Propeller: Durchesser: 9" Steigung 10-1/2" Drei Blätter Black Max Folgende Kriterien sollten erfüllt sein damit sich das ganze lohnt: Geschwindigkeit im Standgas darf nicht ansteigen Motor sollte nicht mehr überdrehen Gruß und danke Markus
Gruß, Markus |
Wenn Du die Steigung erhöhst wirst Du auch im Standgas schneller.
Ist nicht viel aber man merkt es.
Hi, hast Du da nicht den Gleichen rausgesucht, den Du schon hast. Schau mal Richtung 11". Das mit dem Standgas merkst Du kaum. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]()
Dann hilf wohl nur probieren... 1-2 km/h könnte ich verkraften, aber dann wird's zu schnell...
Bedeutet 9P denn eine Steigung von 9" ? Wie groß ist der Unterschied zwischen 9 und 10,5" bei gleichem Durchmesser? Gruß
Gruß, Markus |
Hallo Alex, Auf meinem jetzigen Propeller steht nur 9P, ist das die Steigung? Gruß
Gruß, Markus |
Ich hoffe ich darf den link hier Posten:
http://www.marina-shop.de/index.php?...r-6-15-PS.html Das ist die Auswahl der Propeller für meinen Motor
Gruß, Markus |
Bedeutet 9P denn jetzt eine Steigung von 9" ?
Ich würde gerne den neuen prop bestellen... Gruß
Gruß, Markus |
Hallo Herculesracer,
9P ist die Steigung
Wenn Du 1-2Km/h verkraften kannst wirst Du keine Probleme bekommen wenn Du Deinen Prop etwas steiler wählst.
Am Besten Du suchst Dir einen Händler in der Nähe, die haben normal Props zum Testen, dann solltest Du aber auch dort kaufen
Ja das ist die Steigung. Da hilft wirklich ausprobieren. Der 9 x 10,5er Black Max hoert sich doch gar nicht schlecht an. Gruss Alex
Geändert von Alex 996 (16.07.2012 um 07:22 Uhr)
| Themen-Optionen | |
