Alt 15.07.2012, 19:35
Benutzerbild von FRAMADI
FRAMADI FRAMADI ist offline
Boot: Baja 275
430 Danke in 218 Beiträgen
Standard Lambda-Messung
Nabend zusammen,
kann mir jemand einen Tip bezüglich Lambda-Messung an meinem Motor geben.
Ich möchte gerne information welche Sonden ich genau nehmen soll und was für ein Instrument.
Und wo bekomme ich die Sachen
Freundliche Grüße
Alt 15.07.2012, 19:39
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Macht das nicht nur dann Sinn wenn ich auch eine elektronische Gemischaufbereitung habe ?
Viele Grüße Dieter
Alt 15.07.2012, 20:34
DAV-i-DAN DAV-i-DAN ist offline
Boot: Maxum, Starcraft
3 Danke in 2 Beiträgen
Mensch Franky-boy, gib Gaaaas! Nur noch 1 Woche...
Ich will Dich nicht schleppen müssen
GLG Andy
Ab wann hat man ein Alkoholproblem? Wenn im Kühlschrank kein Bier mehr ist...
Alt 15.07.2012, 21:00
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Ich weiß ja nicht, was genau damit gemacht werden soll aber hier kannst Du Dich was schlau machen,
gruss dieter
https://www.google.de/search?q=breit...ient=firefox-a
https://www.google.de/search?q=breit...w=1376&bih=656
was genaues zum messen wäre dann sowas hier,
http://www.ebay.de/itm/Auto-Gauge-Zu...item2c60d07b44 (PaidLink)
Geändert von diri (15.07.2012 um 21:10 Uhr)
Alt 15.07.2012, 21:22
Benutzerbild von dbalcken
dbalcken dbalcken ist offline
Boot: '87 Sea Ray 200 Monaco OMC 260
92 Danke in 50 Beiträgen
Zur Gemischeinstellung und Bedüsung des Vergasers.....
Das ganze geht aber auch günstiger (als der ebay Link):
http://lm-1.de/Lambdamessung---1.html
Alt 15.07.2012, 22:21
goec2468 goec2468 ist offline
5.045 Danke in 3.190 Beiträgen
Stimmt, die aus dem ebay link ist schon sehr teuer. Diese habe ich eingebaut:
http://www.ebay.de/itm/AEM-ANZEIGE-6...item45f5e714c7 (PaidLink)
Wer Lambda mißt, wird feststellen, dass das Gemisch ab Werk hoffnungslos fett ist.
Über die Vergaserbedüsung kann man dann eimgreifen.
Götz
Alt 15.07.2012, 22:56
Wo genau hast du die Sonde verbaut?
(wegen Kühlwasser)
Alt 16.07.2012, 01:42
Boot: Baja 275
(wegen Kühlwasser)
Noch nirgendwo, ich stehe am Anfang.
Aber ich habe da oben in den Abgasknien 2 Inbusschrauben und da denke ich gehen die Sonden rein.
Freundliche Grüße
Alt 16.07.2012, 01:48
Boot: Baja 275
Götz
Brauche ich da 2 von
Freundliche Grüße
Alt 16.07.2012, 10:45
Brauchen ist relativ.
Ich bin davon ausgegangen, dass die Gemischzusammensetzung an beiden Zylindebänken gleich ist, wenn die Bedüsung gleich ist.
Zur Sicherheit habe ich an der anderen Zylinderbank eine Abgastemperaturmessung eingebaut.
Sollte das Gemisch nur auf dieser Seite plötzlich abmagern (Düse dicht o.ä.) so kann ich das rechzeitig sehen, bevor ein Ventil durchbrennt.
Aber wirklich nötig ist das auch nicht.
Götz
Alt 16.07.2012, 11:42
Boot: Gummikreuzer
Gruß Götz
Ich war zu faul zum suchen (alter Mann) und wusste genau, das das gleich andere machen werden, hat ja auch geklappt, Danke
gruss dieter
Alt 16.07.2012, 11:52
Boot: Baja 275
Götz
Hast du die Instrumente dann im Armaturenbrett verbaut
Freundliche Grüße
Alt 16.07.2012, 19:05
raeuberoni raeuberoni ist offline
265 Danke in 187 Beiträgen
Standard Lambdasonde
Die Gemischverteilung erfolgt durch die Ansaugspinne aus technischen Gründen so, das jeweils immer zwei back /steuerbordseitige Zylinder von einer Vergaserhälfte versorgt werden, so das sich mir der Sinn der Maßnahme für den von Goetz angenommenen Fall nicht erschliesst.
Wenn somit (als Annahme) eine Düse im Vergaser verstopfen würde, hätte das sowohl Auswirkungen auf die rechte als auch auf die linke Zylinderbank und somit auch auf die nur in einem Sammler befindliche Sonde.
Freundliche Grüße.
Alt 16.07.2012, 21:52
Freundliche Grüße.
Stimmt, daran hatte ich auf die Schnelle nicht gedacht.
Wichtig ist es auch zu wissen, dass die Gemischusammensetzung nicht in allen Zylindern gleich ist.
Also sollte man das Gemisch nicht zu sehr abmagern, denn die Lambdasonde mißt nur einen Durchschnittswert.
Framadi, die Instrumente habe ich in einem seperatem Halter installiert, ich an dem Halter für mein GPS befestigt habe.
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
