Alt 15.07.2012, 13:55
Benutzerbild von Eisi112
Eisi112 Eisi112 ist offline
Boot: Doral Monticello 250
84 Danke in 70 Beiträgen
Standard Bootsarten
Hallo !
Ich bin hier neu im Forum, und hab mich nun von dem Gedanken mit einem Führerscheinfreien Motor/Boot in das Hobby zu starten abbringen lassen und werde im Herbst den Binnen-Schein machen und will mir dann im Frühjahr ein Boot kaufen. Bis dahin will ich mich hier möglich umfangreich Fortbilden.
Parelell zur Fortbildung, schau ich natürlich schon was der aktuelle Markt so an Booten her gibt.
Mir fällt dabei immer wieder auf, das man ja die Bootsart unterscheidet. Ich deute das ganze mal so, das man eben die Rumpfart unterscheidet. Es gibt da immer wieder die Unterscheidung von:
  • Gleiter
  • Verdränger
  • Halbgleiter
Wo ist das der Unterschied bzw. welche bauart sollte man für welche Art des späteren Fahrens nutzen ?
Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben.
Eisi
Alt 15.07.2012, 14:00
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Hallo Eisi
Die Art des Bootes hängt stark von deinem bevorzugten Fahrgebiet ab.
Für Kanäle und ähnliches, wo du langsam fahren musst, bietet sich ein Verdränger an. Bei Flüssen mit höheren Strömungsgeschwindigkeiten kann ein Gleiter von Vorteil sein
Gruß, Jörg
Alt 15.07.2012, 14:05
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.522 Danke in 5.853 Beiträgen
Lade Dir das mal runter: http://www.boote-forum.de/showpost.p...3&postcount=27 Das ist die "Bibel" des motorisierten Wassersports, da findest Du alles, was Du wissen mußt.
Alt 15.07.2012, 14:11
Super, genau sowas hab ich gesucht.
not4daus not4daus ist offline
94 Danke in 57 Beiträgen
es kommt darauf an was du auf dem Wasser möchtest , Wasserski oder Tube fällt mit einem Verdränger natürlich flach für gemütliche Bootsausflüge finde ich einen Verdränger wiederum klasse
Denke mal drüber nach auch gleich den See Schein mit zu machen , vor 20 Jahren dachte ich Binnen reicht,aufs Meer willst du eh nicht aber nun hat sich die Ansicht geändert und ich muss wieder Schulbank drücken
Grüße Frank
Hier könnte ihre Werbung stehen
Alt 15.07.2012, 14:14
Also überwiegend oder eigentlich nur, will ich am Wochenende bisschen rumtuckern, oder eben wenn man mal Urlaub hat die ein oder andere Städtereise damit zu machen. Sportarten wie Wasserski oder ähnliches sind gar nicht geplant. Also denke ich eher das ich zu einem Verdränger muss.
Das mit dem See-Schein gleich dazu beschäftigt mich schon die ganze Zeit. Muss da noch mal in mich gehen.
Alt 15.07.2012, 14:31
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Mach den See Schein gleich mit.
Ich habe es damals bereut und mußte den Schein dann 2 Jahre später noch nachmachen, weil ich das nicht wußte.
So ist das ein Abwasch und echt auch kein Problem.
Bei der Auswahl ob Verdränger oder Gleiter dürfte die gewünschte Bootslänge noch von entscheidendem Interesse sein.
Gruß Gunter
Alt 15.07.2012, 14:34
Bootslänge, naja ich denke nicht viel über 6m.
Will du dem ganzen nicht auch noch einen Hängerschein machen müssen und somit bin ich auf die 750kg Gesamtmasse angewiesen.
Ausserdem möchte ich ohne Kran slippen können und keinen Wasserlieger sondern immer schön wieder dahim in die Garage stellen ;)
Alt 15.07.2012, 16:20
Meines Wissens kann man mit mit dem Führerschein B Züge bis zu einem zul. Gesamtgewicht von 3,5 to fahren, mit der Einschränkung, daß das zul. Gesamtgewicht des Anhängers das Leergewicht des Zugfahrzeugs nicht übersteigt.
Beispiel:
Zugwagen: Leergewicht 1500 kg, zul. Gesamtgewicht 2000 kg
Anhänger: zul. Gesamtgewicht: 1500 kg
zul. Gesamt-Zuggewicht: 3500 kg.
Alt 15.07.2012, 16:26
Beispiel:
Puh, da bin ich jetzt überfragt. Ich dachte immer nur bis 750kg ?!?!
Aber da will ich nicht streiten, ich weiß es einfach nicht sicher.
Ich hab auch noch den C1 aber auch ohne Hänger.
EDIT: (gerade Gefunden)
Klasse B:
Beinhaltet M,S,L
ab 18 Jahre
Keine Befristung der Besitzdauer
Kraftfahrzeuge - ausgenommen Krafträder - mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 3500 kg und mit nicht mehr als acht Sitzplätzen außer dem Führersitz (auch mit Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg oder mit einer zulässigen Gesamtmasse bis zur Höhe der Leermasse des Zugfahrzeugs, sofern die zulässige Gesamtmasse der Kombination 3500 kg nicht übersteigt).
Klasse C1:
nur mit Klasse B
ab 18 Jahre
Befristung der Besitzdauer bis zur Vollendung des 50sten Lebensjahres, danach für jeweils 5 Jahre erneute ärztliche Untersuchung und augenärztliches Gutachten.
Kraftfahrzeuge - ausgenommen Krafträder - mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3500 kg aber nicht mehr als 7500 kg und mit nicht mehr als acht Sitzplätzen außer dem Führersitz ( auch mit Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750
Quelle: http://www.kfz-auskunft.de/info/fueh...inklassen.html
Alt 15.07.2012, 16:39
Ok, scheint also, das Du recht hast.
Dann wäre das in meinem Fall so, das mein Tiguan
Leergewicht 1541kg hat
Zul. Gesamtgewicht 2240 kg
Wenn ich das Gesamtgewicht des Autos ausreitze bleiben für den Hänger 1260kg die dann auch unter dem Leergewicht des Autos liegen, oder ?
Alt 15.07.2012, 16:42
Benutzerbild von Jokno
Jokno Jokno ist offline
Boot: immer noch keines
321 Danke in 147 Beiträgen
So ist es. Die Gesamtmasse des Zuges darf 3,5 t nicht uebersteigen. Dabei darf dei Gesamtmasse des Anhaengers das Leergewicht des Zugfahrzeuges nicht uebersteigen.
Wir leben alle unter dem selben Himmel, haben aber nicht den gleichen Horizont
Den Tag nutzen und die Nacht geniessen
Joerg
Alt 15.07.2012, 16:43
Benutzerbild von Striker60
Striker60 Striker60 ist offline
Boot: Quicksilver Activ 705 Cruiser
30 Danke in 26 Beiträgen
Das ist genau richtig.
Viele denken das sie entweder gar keinen Hänger fahren dürfen,
oder nur bis 750 Kg.
Gruß Frank
Alles was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles was wahr ist, solltest du auch sagen.
Alt 15.07.2012, 16:44
Ok das ist aj schon mal eine neue, nicht ganz uninteressante Erkenntnis für mich. Danke
Aber da bleibt mir die Frage, bis zu welcher Länge des Bootes man vernünftig alleine oder zu zweit slippen kann ohne das man einen Kran braucht ?
Alt 15.07.2012, 17:23
Also wir habe mit 7,5 Meter zu zweit geslipt und es war das erste Mal.
Ich denke es kommt auch etwas auf die Slipanlage an.
Sicherlich kann man das, je nach Anlage, auch allein machen.
Gruß Frank
Alt 15.07.2012, 17:25
Die Slipanlage ist entscheidend, bei Natorampen ist es schwer moeglich alleine zu slipen, da kein Anlegesteg vorhanden ist.
Joerg
Alt 15.07.2012, 17:43
Ich denke das Du mit bis 6m Länge für einen Anfänger, der alleine slippen will gar nicht so schlecht aufgehoben bist.
Dann wird Deine Suche bestimmt bei einem GfK Gleiter enden.
Stellt sich die nächste Frage: möchtest Du darauf schlafen?
Alt 15.07.2012, 17:44
In Oberfranken, also Main und MDK gibt es genügend gute Bootshäfen mit ordentlichen Slips, wir sind gerade vor 3 Wochen da durchgefahren (Törnbericht ist in Arbeit!).
Alt 15.07.2012, 18:18
Wieso nun doch ein Gleiter ? Ich dachte in meinem Fall wäre ein Verdränger besser ?
Schlafen würde ich schon ab und an auch gerne mal drauf ich denke da schon auch an etwas wo man eine kleine Kajüte hat, in der man sich mal zu dritt oder viert hinsetzen kann bzw. umbauen zur Liegefläche für höchstens zwei Mann kann. Ob das halt mit 6m machbar ist weiß ich nicht.
Der interessiert mich ja brennend weil das sicherlich mein Hauptrevier in der Anfangszeit sein wird. Sag mir mal bescheid wenn Du ihn online hast.
Alt 15.07.2012, 19:31
Ich kenne die Strömungsgeschwindigkeit des Main nicht. Mit einem Verdränger bedeutet das Fahren gegen den Strom : Grashalme zählen.
Einen Gleiter zu haben bedeutet nicht zwangsläufig immer schnell fahren zu müssen.
Ich habe einen kleinen Skandinavier, der auch bei Verdrängerfahrt schön geradeaus läuft. Das Boot ist prima zu händeln, hat zwei Schlafplätze (Sehr bequem). Zu Viert kann man mal einen Ausflug machen, aber alles darüberhinaus wird schon eng.
Am Besten Du besuchst die ab Herbst anstehenden Messen und schaust Dich mal um.
Wenn es in Deiner Nähe Häfen gibt, dann am Wochenende mal Boote Schauen machen.
Oder:
In der Havel Müritzregion schon jetzt ohne Führerschein mal so ein Böötchen charten, um ein Gefühl dafür zu bekommen.
Gunter
Alt 15.07.2012, 19:33
Wir fahren mit einem kleinen 6m-Verdränger unsere Touren, weil wir mit einem Trailerboot einfach unabhängiger unsere Touren machen können. Wir sind mit diesem Boot bis zu 6 Wochen am Stück unterwegs. Obwohl das für uns nicht nötig ist, läßt sich dieses Gespann mit einem Führerschein B ohne weiteres fahren.
Hits:	115
Größe:	94,0 KB
ID:	375519   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	89,8 KB
Alt 15.07.2012, 19:48
Ok, sowas hab ich mir auch vorgestellt.
Kann man diese Größe zu zweit slippen und braucht man dazu besondere slippstellen oder geht einfach jede die breit genug ist ?
Alt 15.07.2012, 20:48
Das kann ich auch allein slippen, lediglich bei starker Strömung würde ich einen 2. Mann (Frau) brauchen, möglichst noch mit einer Anlagestelle neben der Slipbahn. In Bamberg gibt es mindestens 2 Yachthäfen, die entsprechend ausgerüstet sind (Viereth und Trosdorf).
Alt 15.07.2012, 20:59
Na das ist ja vor der Haustür. ;)
Verkaufst du mir dein Boot ??
Alt 15.07.2012, 21:52
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Die Sache vonwegen "wird wohl ein Gleiter werden" fußt vermutlich auf verschiedenen Punkten:
a) sind Gleiter in der Klasse en Masse zu finden und daher günstiger als Verdränger
b) wird das Binnenfahren auf einem Verdränger dieser Größenordnung zur echten Geduldsprobe
Dazu noch schnell ein bisschen Hintergrund:
Ein Verdränger kann maximal seine Rumpfgeschwindigkeit oder knapp darüber erreichen, vollkommen egal,
wieviel Pferdchen Du dranhängst.
Um die Rumpfgeschwindigkeit zu errechnen gibt es eine einfache Formel: Die Quadratwurzel aus der LWL
(Länge Wasserlinie) x 4,5 = Rumpfgeschwindigkeit in km/h.
Ein 6m-Verdränger (unterstellte Wasserlinie 5,5m) kann also maximal Wurzel aus 5,5 x 4,5 = 10,5km/h erreichen.
Befährst Du nun einen Fluß, der mit gemächlichen 4km/h vor sich hin strömt, bleiben Dir noch 6km/h als
Geschwindigkeit über Grund über.
Möchtest Du also gerne 30km flussaufwärts fahren, bedeutet das 5 grashalmzählende Stunden Maximal-
geschwindigkeit.
Auf Kanälen kannst Du die vielerorts üblichen 12km/h Höchstgeschwindigkeit nichtmal erreichen usw usf.
Mit einem Halbgleiter sieht es da schon wieder anders aus, der hat genug Reserven, um auch bergan fixer
zu sein, der Gleiter sowieso.
Ein Verdränger lässt sich im Regelfall spurstabiler fahren und verursacht geringere Kilometerkosten - ein
Gleiter kann eine Riesenmenge Spaß bringen und hat nach einem gewissen Zeitraum aufgrund seines
geringeren Anschaffungspreises auch nicht mehr gekostet als der Verdränger.
Ein Halbgleiter kann beides ein bisschen, aber keins richtig.
Es gibt viele kleine Gleiter die auch in Verdrängerfahrt ordentlich Spur halten, vor allem die aus Skandinavien
sind da große Klasse.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
