Alt 15.07.2012, 13:15
Benutzerbild von Padrino
Padrino Padrino ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2 Mercr. 4,3 l Alpha One Gen II
131 Danke in 90 Beiträgen
Standard Sicherungshalter defekt, wer hat Ideen?
Hallo Leute,
beim Einbau meines neuen Radios, hab ich festgestellt das mein Sicherungshalter defekt ist. Die Kontakte im inneren sind ziemlich oxidiert und einige sind beim Versuch diese zu säubern gebrochen. (auf dem Bild nicht zu sehen) Ich hab schon bei Conrad einen passenden Sicherungshalter gefunden, der hat aber nicht die Anschlüsse für Masse. (im Bild oben rechts zu sehen) Habt ihr ne Idee ob man diesen "Masseanschluss" (weiß nicht die korrekte Bezeichnung) auch einzeln kaufen kann.
Hier mal ein Bild:
Hits:	322
Größe:	78,6 KB
Geändert von Padrino (15.07.2012 um 13:21 Uhr)
Alt 15.07.2012, 13:23
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
http://www.ebay.de/itm/KFZ-Sicherung...item33727fc11d (PaidLink)
Hilft Dir der Link weiter?
Gruß Hubert
Alt 15.07.2012, 13:33
Hey,
danke für den Link! Das ist im Prinzip der gleiche Halter den ich bei Conrad gesehen hab. Das würd so auch alles passen aber was mach ich mit den schwarzen Masse Kabeln? In meinem angehängten Bild oben rechts zu sehen.
Alt 15.07.2012, 13:44
Entweder die Masseplatte heraussägen, oder eine neue "Potentialschiene", oder wie das heissen mag einbauen. Ist so eine Messingschiene mit vielen verbundenen Schraubanschlüssen aus dem normalen Elektro Markt. Sieht in etwa so aus wie etliche Lüsterklemmen ohne Ummantelung die miteinenader verbunden sind, ich weis, ist eine etwas umständliche Beschreibung!
Gruß Hubert
Alt 15.07.2012, 13:46
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
http://www.conrad.de/ce/de/product/7...archDetail=005
auf eine kleine Metallplatte nieten (schrauben) und gut ist
Alt 15.07.2012, 14:00
Danke, dass ist ne super Idee! Vielleicht find ich das auch als Leiste.
Alt 15.07.2012, 14:16
Akki Akki ist gerade online
55.381 Danke in 18.504 Beiträgen
tätärähhtäääääää
http://shop.bootshalle-braunschweig....%20Sicherungen
Alt 15.07.2012, 14:20
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.875 Danke in 812 Beiträgen
Tätärätätäääääääääää ... HIER
Wolfgang
Alt 15.07.2012, 14:37
Wow Jungs, ich bin echt beeindruckt!! Vielen Dank!!
Alt 15.07.2012, 17:44
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
ich habe diesen hier bei mir verbaut
http://www.ebay.de/itm/Sicherungskas...item3a766feced (PaidLink)
war aber ein anderer Anbieter zu einem etwas günstigeren Preis(49€), aber das gleiche Profukt
Conrad hatte die bis vor kurzem auch im Programm, jetzt offenbar nicht mehr
Bernhard
Geändert von Flieger (15.07.2012 um 17:51 Uhr)
Alt 15.07.2012, 18:18
Die Box sieht wirklich gut aus! Ich müsste aber dann die 6.3mm Flachsteckerhüülsen ersetzen. Wie werden denn die Kabel an den Kreuzschrauben fixiert?
Alt 15.07.2012, 18:45
...Preise wie im alten Rom...
http://www.ebay.de/itm/Sicherungsdos...item3377a4977f (PaidLink)
Alt 15.07.2012, 18:58
Boot: Bavaria 320
Flachsteckhülsen an den Kabeln abschneiden, dafür entweder
http://www.conrad.de/ce/de/product/7...h-43-mm-Klauke
oder
http://www.conrad.de/ce/de/product/7...E-Connectivity
aufcrimpen.
Alt 15.07.2012, 19:09
1.080 Danke in 779 Beiträgen
http://www.rennsportshop.de/cgi-bin/...l?AnbieterID=1
Bestellnummer: 246-K330
Glück Auf!
Gunar
Alt 15.07.2012, 19:16
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.125 Danke in 706 Beiträgen
Das Problem hatte ich letzte Woche auch ...
einen Sicherungswechsel in einer Maxum 2100sc ist schon genial … die Amerikanische Ingenieurskunst ist beeindruckend... was da immer wieder zu Tage kommt ist echt Haare raufend ….zum Glück hab ich keine Haare mehr ….
Anhang 375514
Anhang 375515
die linke Anzeige zeigt die Spannung der Starterbatterie an und die rechte die Spannung der AGM Verbraucherbatterie …
was ich selbst an dem Sicherungskasten toll finde ist, das ich durch eine LED angezeigt bekomme welche Sicherung defekt ist ….
eine zusätzliche Steckdose sowie eine USB Dose habe ich auch noch montiert ...
Hier der neue Sicherungskasten ….. mit Abdeckung
Anhang 375516
Hier der neue Sicherungskasten ..... hab mal eine Sicherung entfernt um eine defekte Sicherung vorzutäuschen …...
Anhang 375517
Alle Teile habe ich von Conrad Elektronik
Als Masseleite habe ich mir auf einen Cu streifen einfach flachstecker aufgelötet .....
Gruß Michael
Geändert von hopfemike (13.05.2014 um 21:45 Uhr)
Alt 17.07.2012, 10:04
Hallo Michael,
sieht echt sehr gut aus, was du dir da "gezaubert" hast.
Hab mir den Fuse-Block bei der Botshalle Braunschweig bestellt, war für mich erstmal die einfachste Lösung.
Ich denke aber mal, dass ich mir irgendwann auch so was schönes bastel wie Michael!
Danke für die vielen Beiträge Jungs!!
Alt 17.07.2012, 12:29
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Ich habe auch drei von den Bootshallen-Teilen.
Die sind völlig okay, wenn man auf eine Abdeckung verzichten kann.
Alt 19.07.2012, 07:20
Conrad Electronic
wir von Conrad Electronic können dir aus unserem Sortiment die Artikelnummer 542734-82 anbieten. Einfach einen oder mehrere auf die Metallplatte aufnieten.
http://www.conrad.de/ce/de/product/5...mm-PB-Fastener
Wir hoffen das hilft weiter
Sonnige Grüsse aus der Oberpfalz
Das Conrad Electronic Team
Alt 18.04.2015, 14:42
Benutzerbild von Laurex06
Laurex06 Laurex06 ist offline
Boot: Maxum 1900 SC2
79 Danke in 47 Beiträgen
kann mir jemand auf die schnelle sagen, wo die Sicherungen bei meiner Maxum 1900 sc2 sitzen?
Grüße Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
