Alt 14.07.2012, 17:23
WhiteShark225 WhiteShark225 ist offline
Boot: Mein 2. Traumschiff !
760 Danke in 329 Beiträgen
Standard Tipps: alleine rückwärts anlegen zwischen Dalben?
Hallo ich hätte gerne einmal ein paar Tipps, wie man am besten rückwärts zwischen Dalben anlegt, wenn man das alleine macht und insbesondere bei Seitenwind.
In der Theorie würde ich etwas schräg in den Wind einfahren und dann zunächst die Bugleine am Wind zugneigten Dalben festmachen und dann die Heckleine am Steg. Ist man einmal drin, gibt es ja nicht mehr so große Manövriermöglichkeiten, bis auf Bug und Heckstrahler. Insbesondere bei Seitenwind müssen diese beiden Leinen ja schnell fest sein!?
Für ein paar Tipps bin ich dankbar!
Chris
Geändert von WhiteShark225 (14.07.2012 um 17:33 Uhr)
Alt 14.07.2012, 17:51
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
kannst auch zusätzlich einen Festmacher am Bugdalben belegen und dann über die Mittelklampe führen. Damit ist die Manöverierfahigkeit gewährleistet sofern der Festmacher auf Zug ist.
Gruss Vestus
Alt 14.07.2012, 18:07
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.891 Danke in 2.089 Beiträgen
Hi Chris,
die Nummer Sicher ist, wenn du zwischen beiden Sorgleinen eine laufende Leine mit Karabienern befestigst + mit Karabiener am Heck befestigen.
Beim Ablegen ziehst du sie zu den vorderen Dalben.
Beim Anlegen packst du je eine lange Leine über die Vorschiffklampen und beide Enden zu dir.
Du fährst vor deine Sorgleinen Verbindung, hakst den Karabiener am Heck ein,
fährst Rückwärts, bis die Dalben auf deiner Höhe sind, legst jeweils die Schlaufen über die Dalben
und ziehst die Leinen beim Rückwärtsfahren straff. Alternativ kann man sich auch an den Leinen in die Box ziehen.
Aleine hört es sich umständlich an, ist aber die sichere Nummer.
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 14.07.2012, 18:15
Zitat von klastey Beitrag anzeigen
Hi Chris,
Klaus vielleicht nochmal etwas verständlicher für mich! Das ist mir nicht ganz klar!?
Danke
Zusatz: ich habe das vergessen zu sagen, aber ich manövriere etwa 18 t!
Alt 14.07.2012, 18:33
Boot: Auszeit
Bei 18 Tonnen hast du ja Zeit, bis der Wind zum Problem wird
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Dalben Verbindungssorgleine.doc (19,0 KB, 921x aufgerufen)
Alt 14.07.2012, 18:52
Danke!!!! Super Skizze und schon ist alles klar!
Wenn zum Gewicht nicht eine ziemliche Angriffsfläche hinzukommen würde, gäbe ich Dir recht, dann hätte ich Zeit ohne Ende.
Zu den Sorgleinen >>> die habe ich noch nirgendwo gesehen!?!
Geändert von WhiteShark225 (14.07.2012 um 21:12 Uhr)
Alt 15.07.2012, 10:23
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Zitat von WhiteShark225 Beitrag anzeigen
..Zu den Sorgleinen >>> die habe ich noch nirgendwo gesehen!?!
Evtl. revierbedingt.
In Ostseehäfen ohne Fingerstege oder in engen Boxengassen oder bei Dwarsströmung sieht man das häufig bei Festliegeplätzen.
Wie auf dem Bild und von Klastey beschrieben, Sorgleinen vom Steg zu den Pollern und eine Leine mit Laufblöcken und Karabiner in der Mitte quer dazu.
Hits:	876
Größe:	110,1 KB
Kai
Alt 15.07.2012, 11:30
schimi schimi ist offline
10.046 Danke in 4.219 Beiträgen
Ich geh mal davon aus, das es sich um deinen Dauerliegeplatz handelt.
In der Tat würde ich zwischen Steg und den Dalben jeweils eine Leine Spannen, um ein abtreiben bei einem eventuell mal verpatzten Manöver zu verhindern (z.B. wenn die Nachbarboxen leer sind). An den beiden Dalben und am Steg jeweils genau passende (richtige länge) Festmacher mit einem Auge befestigen, die man mit einem Bootshaken greifen kann und auf die Poller legen kann.
Einfahren in die Box mit Fendern an den Seiten UND einem Fender an deiner Badeplattform. Langsam bis gegen den Steg fahren und dann die luvwärtigen Festmacher mit dem Bootshaken angeln und fertig. Die Box wird ja wahrscheinlich nur so lang sein, das du aufgrund der Bootslänge noch mit dem Boothaken an die Festmacher an den Dalben kommst.
Die Idee mit den Sorgleinen halte ich nur für kleinere/leichtere Boot für machbar. Bei einer Boxenlänge von 15-17 Meter ist da aber einfach zu viel Spiel drin.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
