Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 697Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 697
Alt 13.07.2012, 20:11
xylon103 xylon103 ist offline
77 Danke in 40 Beiträgen
Hallo Jo, Danke für deine Ausführung. Jetzt kann ich mir in etwa vorstellen, wie deine Einteilung ist am Boot.
Das mit Epoxy habe ich mal mitbekommen bei Boesch. Er hatte mir auch erzählt das er die Außenhaut erst in Epoxy legt und dann erst den Lack aufträgt. Ich habe selbst aber festgestellt, das Epoxi beim altern gelblich wird und eigentlich kein UV mag. hast Du da Erfahrungen?
top
  #302
Alt 13.07.2012, 20:35
Zitat von jannibunny81 Beitrag anzeigen
das heißt also, dass alles Holz in Epoxy gepackt ist?
Ja, aber so wie Du das fragst, hört sich das wie etwas Ungutes an.
top
  #303
Alt 13.07.2012, 20:41
Hallo Andreas,
Epoxid ist nicht UV-stabilisiert und erfordert einen UV-Schutz durch eine entsprechend starke Schicht Klarlack. Epoxid UNTER dem Klarlack sorgt für die entsprechende mechanische Festigkeit. Allerdings ist die Beschichtung mit Epoxid eine haarige Angelegenheit. Es entstehen unheimlich leicht mikroskopisch feine Luftbläschen, die mit der Zeit Lichtbrechungen in optischer Erscheinung von Schleiern bilden. Sowas macht den ganzen Effekt und die Arbeit zunichte.
Gruß Jo
top
  #304
Alt 13.07.2012, 22:09
Benutzerbild von jannibunny81
jannibunny81 jannibunny81 ist offline
Boot: Verdränger "AVA" + 461 Chrisidon Microplus
Rufzeichen oder MMSI: DD 7575 / 211606890
218 Danke in 142 Beiträgen
ich habe keine Ahnung von Holzbeschichtungen, dachte immer dass die Beschichtungen viel komplizierter sind. Ich war der Auffassung, dass Epoxy eher dafür verwendet wird, um den Rumpf außen "zeitlos" zu machen (in gestalterischer sowie mechanischer Hinsicht).
Das ist aber doch definiert eingestelltes Epoxy, oder?
Gruss Jan.
top
  #305
Alt 14.07.2012, 14:46
Hallo Jan,
unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Eigenschaften. Allen gemeinsam ist die Notwendigkeit, vor Umwelteinwirkungen geschützt zu werden. Kein Mensch würde ein unlackiertes Auto aus Stahl der Witterung aussetzen.
So reagieren die Materialien höchst unterschiedlich auf Außeneinwirkungen wie zum Beispiel Wasser. Mit gewässerten Holzkeilen haben die Ägypter früher Steine gespalten. Die Fähigkeit von Holz in Anwesenheit von Wasser jegliche denkbaren Beschichtungen zu sprengen, ist also gravierend. Wasser muss einfach von modernen Holzkonstruktionen ferngehalten werden und diese müssen so gebaut werden, dass keine Haarrisse in der Lackierung entstehen können.
Rostender Stahl verfünffacht sein Volumen. Rostende Armierungen in Stahlbetonkonstruktionen sprengen den ganzen Verbund.
Wasser in Polyester-Gfk-Konstruktionen vernichtet unkontrollierbar den Haftvermittler zwischen Matrix Harz und Kraft übertragender Faser.
Nur Alu ist unkompliziert. Aber der Fachmann sagt in Hinblick auf Dauerbruch und Ermüdung: „Wer Alu kennt nimmt Stahl“
Das A und O ist und bleibt die materialgerechte gekonnte Verarbeitung beim jeweiligen Material und der Oberflächenschutz, der dann wiederum durch ständige Wartung zu überwachen ist. Nur so bleibt der Wert erhalten.
Ein Steinschlag im Kotfügel ist nach einem Tag kein Problem, nach Jahren ein Rostloch.
Was verstehst Du unter "definiert eingestelltem" Epoxid?
top
  #306
Alt 14.07.2012, 16:49
Es wird doch nicht dasselbe System sein, welches zum laminieren genommen wird? Oder holt man sich praktisch bei einem Vorhaben wie dem Deinen ein großes Fass eines Epoxidharzes und erstellt daraus Lack, Laminierharz und Spachtel?
Ich habe für meine Laminierarbeiten ja auch so ähnlich gearbeitet. Ich könnte mir aber nicht vorstellen, eine Art Klarlack aus dem Harz zu "zaubern". Ich arbeite allerdings mit Polyesther, schließlich besteht mein ganzes Boot daraus
Das Anmischen von Spachtel gewünschter Konsistenz, oder auch Kleber ist geläufig.
Mich würde nur mal so interessieren, wie das mit Epoxy aussieht. Da gibt es doch auch bestimmt verschiedene Harzsysteme?
Gruss Jan.
top
  #307
Alt 16.07.2012, 09:28
Das mit den Luftblasen hast Du aber auch schon beim Lackieren. Vorallem habe ich festgestellt, das es immer besser ist bei abfallenden Temperaturen also Richtung Abend zu lackieren als morgens wenn es in den nächsten Stunden warm wird.
Zitat von seebaer150 Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Gruß Jo
top
  #308
Alt 17.07.2012, 19:24
Hallo Andreas,
das liegt daran, dass bei sich erwärmendem Bootskörper Luft aus dem Holz entweicht. Kühlt er sich ab, gegen Abend zum Beispiel, wird Luft und auch Lack oder Epoxi eingesogen.
Hallo Jan,
ich habe schon mit vielen Sorten Epoxi gearbeitet. Aber nur West-System 105er Harz färbt das Holz so transparent ein, wie Lack. Bei allen anderen Sorten bilden die Bereiche, in denen Harz über die Klebestellen hinaus ging, hellere Flecken, die rausgeschliffen werden mussten.
105 ist das Standard-Harz. Es gibt dazu verschiedene Härter für diverse Anwendungen und entsprechende Füllstoffe.
top
  #309
Alt 17.07.2012, 19:33
Neues von der Schlaaaaaafkammer
Hits:	169
Größe:	68,0 KB
ID:	376031   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	81,4 KB
ID:	376032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	87,1 KB
top
  #310
Alt 26.07.2012, 10:46
Der Schrank bekommt die Seitenwand oberhalb des Schreibtisches mit hübscher Abrundung im Übergang zum Türrahmen.
Hits:	148
Größe:	70,6 KB
ID:	378105   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	61,5 KB
ID:	378106   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	61,3 KB
Hits:	165
Größe:	60,5 KB
top
  #311
Alt 26.07.2012, 11:03
Gaffelsegel Gaffelsegel ist offline
39 Danke in 29 Beiträgen
Hallo Seebär,
ich frag mal so dumm, arbeitest Du sklavisch nach einem Plan oder entscheidest Du vor Ort, wie Du die Möbel gestaltest?
top
  #312
Alt 26.07.2012, 17:10
das ist gar keine dumme Frage. Bei Neubauten geht es strickt nach Plan. Auch bei Restaurationen von namhaften Klassikern, weil da oft werftseitig noch Originalpläne vorliegen.
Die Louise wird ja deutlich größer als ursprünglich. Die Schiffshülleneckdaten sind natürlich genau geplant, nachdem das Original genau vermessen und im CAD aufgenommen worden ist. Aaaaaber die Detaillösungen entwickeln sich ganz frei künstlerisch. Sieht doch toll aus, oder?
Gruß Jo
top
  #313
Alt 29.07.2012, 21:20
Jetzt ist die Bettseite an der Reihe.
Hits:	152
Größe:	67,1 KB
ID:	378751   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	64,5 KB
ID:	378752   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	55,1 KB
Hits:	145
Größe:	70,5 KB
ID:	378754   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	51,9 KB
ID:	378755   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	69,6 KB
Hits:	146
Größe:	87,3 KB
ID:	378759   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	75,5 KB
ID:	378760   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	69,7 KB
Hits:	144
Größe:	70,7 KB
ID:	378762   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	64,2 KB
ID:	378764   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	71,4 KB
top
  #314
Alt 29.07.2012, 21:22
Von außen betrachtet:
Hits:	172
Größe:	72,6 KB
ID:	378766   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	70,3 KB
top
  #315
Alt 07.08.2012, 23:33
Benutzerbild von Bastel
Bastel Bastel ist offline
Boot: Alu Rumpf im Aufbau
Rufzeichen oder MMSI: Thomas
939 Danke in 201 Beiträgen
Klasse
Nichts ist besser als "Ö A " (örtliche Anpassung )
Aber bestimmt auch ganz schön Zeitaufwendig.
mfg.Thomas
top
  #316
Alt 08.08.2012, 10:31
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Hallo Jo,
die Geschichte die du gerade schreibst finde ich faszinierend. Am liebsten würde ich selbst so ein Projekt starten, allerdings würde mich meine Freundin am nächsten Baum aufknüpfen wenn ich das tun würde. Auch fehlt mir der Platz dazu. Dafür baue ich eben an kleineren Projekten rum. Das ist auch schon aufwendig genug.
Wie finanzierst du das Projekt? Vor allem wo nimmst du die Zeit dafür her?
Gruß René
top
  #317
Alt 08.08.2012, 18:09
Hallo Rene,
als ich vor zwanzig Jahren selbständig wurde, blieb mir nichts anderes übrig, als eine Niesche zu suchen. Ich fand sie im Bau von ganz besonderen Sachen zu ganz besonderen Preisen und habe mich nie darauf eingelassen, Mittelmäßiges zu produzieren.
So kam es irgendwann soweit, dass die potentiellen Kunden nicht mehr um ein Angebot baten, um es mit anderen Angeboten zu vergleichen, sondern sie fragen mich, ob ich mir vorstellen könnte oder Lust hätte, dies und das für sie zu machen.
Dass ich durchweg versuche, die Dinge vollendet zu realisieren, hat sich herumgesprochen. Vor allem, dass ich voll dahinterstehe und mir selbst gemachte Fehler in der Ausführung peinlich sind. Und der Preis darf dabei einfach keine Rolle spielen.
Das Wichtigste war allerdings zu widerstehen. Dem Drang zu widerstehen, mit wachsendem Einkommen den Lebensstandard zu erweitern. Mein Haus, mein Auto, mein Boot, meine Pferde und Pferdepflegerinnen und so weiter.
Ich brauche heute nicht mehr Geld als früher und was ich habe, ist bezahlt. Und deshalb muss ich mich auch bei Verhandlungen auf rein gar nichts einlassen.
Wer meine schönen Sachen haben will, muss erkennen, was sie wert sind und von sich aus auf die Preiskategorie schließen, ansonsten ein grundlegendes Verständnis fehlt, was unweigerlich zu Missklängen führen würde. Und die will ich nicht.
Liebe Grüße
Jo
top
  #318
Alt 16.10.2012, 18:21
Ich habe mal ganz spontan und unprofessionell aus dem Bauch heraus ein bisschen mit Farbe gespielt. Was meint Ihr? Passt das? So wird sie denn dann aussehen.
Zum Vergleich nochmal, wie sie ursprünglich war. Ein drei Meter langer Unterschied
Name:	Xylon Tümmler R 168  Louise.jpg
Hits:	179
Größe:	132,0 KB
top
  #319
Alt 16.10.2012, 18:28
Hier jetzt das Vorher. Ach ja, und die Ähnlichkeit zum 16-Meter-xylon Tümmler von 1972 ist auch unverkennbar.
Name:	Xylon Tümmler 125  Louise  2005.jpg
Hits:	270
Größe:	118,6 KB
ID:	397804   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	132,0 KB
ID:	397805   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Elisabet 4 in Schweich  1973   Bild 1.jpg
Hits:	169
Größe:	18,4 KB
Geändert von seebaer150 (17.10.2012 um 09:02 Uhr)
top
  #320
Alt 17.10.2012, 05:54
Hi Seebaer, ich meine die Farbe bringt kein Kontrast. wenn du allerdings mit Farbe meinen würdest hochglanz Klarlack auf Holz mit Stoppani Mogana gebeizt dann würde das bestimmt super aussehen. Ich selbst spiele auch noch mit den Farben. Denn auch die Polster im Fahrerstand bzw. Achtern Sitzgruppe müssen dazu passen.
top
  #321
Alt 17.10.2012, 05:58
Hits:	247
Größe:	27,1 KB
top
  #322
Alt 17.10.2012, 08:59
Die braune Farbe steht natürlich für ungebeiztes und hochglänzend klar lackiertes Sipo-Mahagoni.
Wie weit ist denn Dein Schiff?
Gruß Jo
top
  #323
Alt 17.10.2012, 09:27
maloe maloe ist offline
1.717 Danke in 936 Beiträgen
Egal was Ihr verwendet, kauft die Farbe nicht zufrüh, die wird sonst hart in der Dose bis Ihr die braucht
Gruß Martin
top
  #324
Alt 17.10.2012, 12:09
Also meine 103er ruht solange bis ich die Taroni fertig habe.(Gesetztes Ziel März 2013) Derzeit ist sie in der Endlackierung mit UV-Klarlack nachdem ich 16 Schichten Klarlack vorbereitet habe für Außen und die anderen neuen Bretter wie Du sie auf den Phots sehen kannst. Auch alles in sipo Mahagoni neu aufgebaut. Maschine (V8) ist derzeit in Überholung und die Polster sind dann Winterarbeit. Na ja die neue Messing-Chromleisten sind so zwischendurch. Muss erst mal schauen wie ich den Flachradius gebogen bekomme für das Messing.
Hits:	293
Größe:	92,7 KB
ID:	397899   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	94,6 KB
ID:	397900   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	68,2 KB
Hits:	230
Größe:	92,3 KB
ID:	397902   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	74,2 KB
top
  #325
Alt 17.10.2012, 12:12
Lackiertes Sipo ist immer eine feine Sache.Sieht bestimmt super aus dann. Mit dem Klarlack von Stoppani in ich sehr zufrieden. Ich denke das werde ich auch für den Tümmler nehmen.
top
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
