Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 65
Alt 14.07.2012, 12:18
Studdy1404 Studdy1404 ist offline
Boot: Aktuell leider keins...
814 Danke in 202 Beiträgen
Alt 14.07.2012, 12:19
Da ist das Bild... T-Stücke schön und gut...bin seid heute morgen am rumfahren...niemand hat die... was nun ??
Gruss und Danke Daniel
Alt 14.07.2012, 12:28
Akki Akki ist offline
55.345 Danke in 18.488 Beiträgen
Einfach universal-T-Stücke in einer Hydraulik-Werkstatt in die Schlauchleitung einpressen lassen.
Alt 14.07.2012, 12:32
Okee...gibt es denn keine T-Stücke, die man bei Ebay oder soo kaufen kann ?? also zum Einschrauben, nicht zum Pressen...??
Alt 18.07.2012, 09:40
Soo.war überall..bootsläden hydraulikläden...lkw hydraulik fachgeschäft ...pkw bremsenhersteller...heizungsbauer...niemand hat diese t- stücke..aussage war...das es dafür noch nie etwas gab...was nun ...?? Bitte um hilfe verzweiflung macht sich breit...
Gruss Daniel
Alt 18.07.2012, 09:41
Sorry um die kleinschreibung...aber mein handy will nichtmehr groß schreiben wenn ich das will..sondern nur wenn es selber möchte...sorry..
Alt 18.07.2012, 12:45
Benutzerbild von proebstle
proebstle proebstle ist offline
Boot: Picton 150 GTS
139 Danke in 101 Beiträgen
Gruss Daniel
also mit Schraub-T-stücken wirst du hier Probleme kriegen. Meines Wissens sind das Inch gewinde in der Pumpe. Das wird zum Problem. Sowas ähnliches hatte ich auch.
Schau mal im Internet nach Hansaflex, gibt es bestimmt in deiner Nähe. Da wurde mir auch geholfen.
Grüße aus dem schönen Niedersachsen
Uwe
Alt 18.07.2012, 18:14
Benutzerbild von dermitdembootschwimmt
dermitdembootschwimmt dermitdembootschwimmt ist offline
Boot: Angelboot
118 Danke in 99 Beiträgen
Hast PN
Parker als Hersteller
Winkelmann Rödermark als Händler
Ebay "T-Stück Hydraulik"
ACHTUNG Gewinde mit Lehre prüfen und herausfinden welches es ist. Selbst Zölliges wirst du bei Winkelmann finden. Die gebogenen Röhrchen auf dem Bild vom Link sind die, die bei mir drauf sind.
http://www.parker.com/literature/Hos...DE_May2011.pdf
Wenn alle Stricke reißen Kernloch messen Materialdicke messen und Zölliges Gewinde vom Rohrleitungsbau reinschneiden, hat wirklich jeder Gas Wasser Betrieb.
Dann bekommst du an jeder Ecke einen passenden Fitting.
Gruß Erik
Nur wer alles versucht hat, weis was er wirklich kann !!!
Alt 18.07.2012, 18:17
Boot: Angelboot
Ach ja,
sag einen Gruß von Erik Schneider, das könnte helfen
Alt 18.07.2012, 18:20
Boot: Angelboot
oder
www.esska.de
www.rs-online.com
Hier wird dir geholfen. Viel Spass beim einbauen.
Alt 27.07.2012, 06:06
Soo...nach fast 2 Wochen warten ist die Pumpe, die Zylinder und die Leitungen überholt....hole sie heute wieder ab...Nur die Rechnung finde ich etwas erstaunlich...350 €...woooofür....???...
Naja...Hauptsache sie funktioniert...welches öl muss ich benutzen ??...
Alt 27.07.2012, 22:06
Benutzerbild von olikop
olikop olikop ist offline
139 Danke in 93 Beiträgen
Na da hättest Du ja fast einen Aussenborder mit Powertrimm für kaufen können
Alt 27.07.2012, 22:41
Aber keinen...an dem fast alles neu ist ;) ...
Was nun...alles ist montiert...öl eingefüllt und Druck baut sich auf...allerdings arbeitet nur ein Zylinder unter richtig last, der andere nicht...??!! Wie kann ich das System entlüften ??....Danke mal das da zu viel Luft drinne ist...
Danke und Gruss Daniel
Alt 28.07.2012, 20:58
Soooooo...alles fertig...ist zwar noch ein wenig Luft drinne...doch die bekomme ich auchnoch raus .. Hauptsache es läuft erstmal !!!
Bilder stelle ich demnächst auch mal ein ;)
Gruss Daniel
Alt 02.08.2012, 21:51
Boot: Angelboot
Pumpe entlüftet sich durch mehrmaliges betätigen selbst, aber auf den Ölstand aufpassen, da wo jetzt Luft ist muss später wieder Öl sein.
10W40 bei dieser Pumpe. Kein Hydrauliköl.
Den Preis habe ich dir ja vorher schon angekündigt, je nachdem was gemacht wurde.
Nur für Schläuche anschrauben viel zu viel, wenn Zylinder neu gedichtet wurden ist das normal.
Gruß Erik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
