Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 117Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 117 von 117
Alt 15.09.2005, 08:23
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Hallo Branko,
die Löcher sind rund
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 15.09.2005, 17:45
Gauner Gauner ist offline
3.030 Danke in 1.428 Beiträgen
Zitat von dieter
... ich binimmer noch auf der suche nach einer passenden spülwanne... das problem ist die lange welle des duoprop....
mein system geht so... wassereimer nach der Olaf-Methode mit einem Abfluss und zufluss ausgestattet.... zufluss wasserschlauch garten... abfluss wasserschlauch verbunden mit dem ansaugschlauch des motors.... unten auffangwanne... sowei ich es auffangen kann, denn durch die lange welle bekomme ich keine wanne soweit unter das boot dass der auslass vom 290er unter der glocke erreicht werden kann....
wenn der thermostat aufgemacht hat, wird der zulauf gartenschlauch geschlossen und es kommt das frostschutzgemisch in den eimer....
Hallo Dieter
ich habe mir so eine Wanne gebastelt, müßte bei dir auch gehen.
Gruß Gauner
Geändert von Gauner (07.06.2010 um 20:25 Uhr)
Alt 17.09.2005, 12:00
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Hallo Dieter
Gruß Gauner
Aber nur wenn der Sporn auch so kurz ist
Alt 17.09.2005, 12:06
Boot: Gummikreuzer
das erste was ich einbaue ist ein Voll-Zweikreiskühlsystem, den Rest spüle ich nur mit Süßwasser und wenn kaputt sein gehen sollte, einfach neu.
gruss dieter
Alt 17.09.2005, 13:28
...ja .. das ist sicher richtig.... zweikreis-system.... aber nicht mehr in ein 16 Jahre altes Boot (und Motor)....
..ich werde wieder eine Lösung finden... und euch dann berichten...
Alt 17.09.2005, 16:26
Hallo Dieter
Gruß Gauner
ich stelle meinen Trailer über den Winter immer auf Stahlböcke.
so habe ich noch zusätzlich luft unter der Finne.
Desweitren sind meine Räder entlastet.
Gruß Gauner
Alt 17.09.2005, 21:29
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
16 Jahre? Wie lange willst Du denn noch warten?
Ich würde sagen es wird jetzt aber wirklich zeit!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.09.2005, 20:55
nö... den fahr ich so lange bis er pfffffft.. ist, und dann kommt ein neuer gebrauchter rein... in meinen verdränger... ...
lohnt doch nicht mehr.... da sind noch die ersten Krümmer dran... wenn die neuen dann wieder 15 Jahre halten, kann ich wahrscheinlich nicht mehr bootfahren....
(außerdem muss ich erst mal das elektrische problem lösen.... wird nächsten samstag mit hilfe von einem forumsmitglied in angriff genommen..)
Alt 19.09.2005, 14:33
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo !
Dieter pflege ihn gut und er wird dir noch ein Weilchen erhalten bleiben....
Grüße Andi
Angehängte Grafiken
Alt 19.09.2005, 14:38
Zitat von 1WO
Hallo !
Grüße Andi
...diese Hoffnung gebe ich nicht auf... (immerhin war mein altes Boot mit dem ersten Motor auch schon 25 Jahre alt... und fährt heute noch... - mit einem Volvo )
Alt 19.09.2005, 20:57
Bayliner Charisma
So wie ich das in erinnerung habe waren das keine runden (eher rechteckig)Löcher und ziemlich groß, so das ich mir nicht vorstellen kann wie das ein Schlauch reinpassen soll bzw. dicht abschließt. Aber vielleicht hast Du auch einen anderen Antrieb. Nochmals meine Daten Mercruiser 4,3 LX mit Alpha one Gen2.
Löcher Alpha one Gen2. Antrieb: 1 Zoll genau (25,4 mm, genau rund) (z.B. 3/4 Zoll; Schlauch; Fa. Format ; PVC, beständig bis 60°C; hat genau 26 mm außen, dichtet gut ab)
Das erscheint mir auch als die beste Lösung.
Grüße von Herbert
Alt 22.09.2005, 08:01
..@cyrus...
die Lösung mit der Bilgenpumpe finde ich sehr gut... ich hab hier noch eine liegen, die hat folgende Leistung:
Leistung bei 1 m in l/h 3.000
Leistung bei 2 m in l/h 1.875
mit einem 19mm Anschluss - reicht das, oder muss da eine stärkere genommen werden (in Verbindung mit dem Spülanschluss)...
Alt 22.09.2005, 08:14
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Damit kannst du die "LadyM" spülen.....(wenns denn ginge )
Grüße Andi
PS: Warum machst du nicht wie immer?
Alt 22.09.2005, 08:28
...weil ich dadurch zuviel Frostschutz verliere (auch aus Umweltschutzgründen... es läuft zuviel aufs Pflaster... ich finde die Lösung von Cyrus am einfachsten... und man kann den Motor richtig warm laufen lassen mit dem Gemisch.... und muss sich am Schluß nicht beeilen, dass man die Konservierung macht, bevor der Eimer mit der Frostschutzmischung leer ist....
außerdem kann ich dann meine eckige Mörtelwanne nehmen.... denn
dann schneide ich einfach ein rundes Loch seitlich in die Wanne und steck die Welle durch..... und hinten kann das Gemisch vom Motor kommend wunderbar in die Wanne platschen.....
ich mach mal Fotos, wenn ich nächste Woche dazu komme einzuwintern...
Alt 22.09.2005, 19:16
Zitat von dieter
..@cyrus...
Die kleinste langt zum Primern.
Dann saugt die Impellerpumpe eh das was sie braucht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.09.2005, 19:28
juergenbb juergenbb ist offline
29 Danke in 23 Beiträgen
Zitat von Cyrus
Zitat von dieter
..@cyrus...
Cyrus,
habe eine Rule Bilgepumpe darauf steht 1100 GPH
kann man die nach Deiner Meinung nehmen?
Jürgen
Alt 22.09.2005, 19:32
Zitat von juergenbb
Cyrus,
Jürgen
Die macht fast 3800 Liter in der Stunde.
Meine Pumpe schafft nur 1890 L/h
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.09.2005, 20:15
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Da hast du was losgetreten mit deiner Pumpe..
Grüße Andi
Alt 22.09.2005, 20:16
Zitat von 1WO
Hallo !
Grüße Andi
Brauchst Du noch eine?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.09.2005, 20:30
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.650 Danke in 3.157 Beiträgen
So ein großer Antrieb und so ne kleine Wanne.....
Gruß vom Oberrhein.
Alt 22.09.2005, 20:33
Ist alles eine Frage der Technik...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.09.2005, 20:50
Zitat von Cyrus
Zitat von juergenbb
Cyrus,
Jürgen
Also macht meine zuviel ....
Alt 22.09.2005, 20:53
Nein nicht zu viel. Die Pumpen bauen doch keinen Druck auf und dann müsste sich der Druck am Impeller vorbei arbeiten.
Das geht aber nicht.
Jede Bilgenpumpe ist OK.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #99
Alt 22.09.2005, 22:40
...kannst du mir noch sagen, welche Materialen idealerweise für den "Lappen- und Abtropfschutz" verwendet werden
Alt 22.09.2005, 22:51
Siehe Bild! Alles was zur Verfügung steht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
