Vorherige Seite - Ergebnis 1.726 bis 1.750 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 1.776 bis 1.800 von 8.479
Alt 05.07.2012, 16:46
Benutzerbild von Cedrik270405
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
Nautic epoxyd Unterwasserspachtel egal ob übver oder unter Wasser.
Hast mal bitte ne Bezugsquelle für mich, ich finde es nicht
Gruß Harald
Alt 06.07.2012, 06:43
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Moin Harald,
Michael meinte bestimmt so etwas hier:
http://www.awn.de/Technik/Farben+Ant...versal%20epoxy
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
  #1753
Alt 07.07.2012, 17:57
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
So isses!
BreakOutAnotherThousand
Alt 12.07.2012, 19:09
Benutzerbild von Thüringer Jung
Thüringer Jung Thüringer Jung ist offline
Boot: Sea Ray 250 DA
324 Danke in 91 Beiträgen
Standard Stirnraddeckel gewechselt
Vielen Dank an Michael für die Hilfe oder besser gesagt, für die De-und Montage.
Wir haben letzten Samstag sowohl im strömenden Regen, als auch bei Sonne, den Stirnraddeckel gewechselt.
Für alle hab ich mal ein paar Bilder eingestellt.
Übrigens ist der abgebildete Deckel der ALTE- es war nur der Simmering defekt. Der neue Deckel war blank und noch nicht mal lackiert.
UND die Rostbrätl waren lecker.
VG Rigo
... noch 8 Tage bis Kroatien
Hits:	176
Größe:	85,2 KB
ID:	374832   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	93,6 KB
ID:	374833   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	101,9 KB
Hits:	182
Größe:	102,7 KB
ID:	374835   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	86,1 KB
ID:	374836   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	99,3 KB
Hits:	181
Größe:	100,8 KB
ID:	374838   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	106,2 KB
  #1755
Alt 13.07.2012, 06:23
Mann, hast Du da Platz rund um Deinen Motor. Wenn ich daran denke, dass ich bei meinem Motor kaum die Hand zwischen kriege. Ist das bei der 2052 original, oder hast du die Seitenwände rausgetrennt?
Uwe
Alt 13.07.2012, 06:57
So ist das wohl Standard. Ich kenn es nicht anders.
Es wird nur die seitliche Motorraumabdeckung - die in U-Form ausgeführt ist - nach achtern eingeschoben und dann der Motorraumdeckel aufgesetzt.
VG Rigo
Alt 13.07.2012, 10:27
Benutzerbild von captain dietius
captain dietius captain dietius ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 Merc.5,7L
241 Danke in 141 Beiträgen
Ja das ist mal ein Vorteil, den wir mit der "kleinen" 3 Liter Maschine in der "großen" 2052 haben, man kommt überall gut dran.
Mfg Felix
Alt 13.07.2012, 12:53
Stimmt, ich dachte erst der Motor ist ausgebaut, wegen den Holzklötzen unter der Ölwanne.
Bei meinen V 8 ist nicht so viel platz
Gruß Harald
Alt 13.07.2012, 13:15
Ich stand damals vor der Wahl, wieder nen 3.0 oder nen 4.3 einzubauen. Aber der 3.0 mit Servolenkung passt gerade so rein.
Der 6 Zylinder hat in der 1952 keine Chance
Uwe
Alt 13.07.2012, 13:39
Benutzerbild von Rokoe
Rokoe Rokoe ist offline
Boot: Zodiac Futura Mk 2C mit 30 Ps Mercury
Rufzeichen oder MMSI: DG4497 211558430
155 Danke in 85 Beiträgen
Mann, so viel Platz.
In meiner 1952 ist der 5,0 V8 verbaut, da kommt man nirgends so richtig dran ohne sich die Finger zu verbiegen!!
Viele Grüße Roland
Alt 13.07.2012, 14:33
Wie - was - nen V8 in ner 1952?
Hatten die früher einen größeren Motorraum?
Uwe
Alt 13.07.2012, 19:03
Das kenn ich
Gruß Harald
Alt 13.07.2012, 19:07
Ob die früher einen größeren Motorraum hatten weiß ich nicht, habe leider keinen Vergleich mit den neueren Modellen.
Und ja, bei mir ist ein V8 von Ford mit 200 PS verbaut.
Aber man hat nicht wirklich Platz da irgendwas zu schrauben oder so.
Wenn ich wieder mal am Boot bin mache ich mal ein paar Fotos vom Motor und vom Motorraum und stelle sie dann hier ein.
Viele Grüße Roland
Alt 14.07.2012, 09:14
ihr kennt doch die Aufkleber, auf denen steht wie viele Personen an Bord dürfen, die gelben halt.
Wo giebts die in neu
Habe meinen weggeschliffen
Braucht man den überhaupt
Gruß Harald
Alt 14.07.2012, 10:39
Boot: Keines Mehr
Auf deinem "ALU" Typenschild steht die Maximale Beladung in KG und Lbs.
Reicht alle mal!
Jedes Schild ist eines zu viel
Alt 14.07.2012, 15:51
Reicht alle mal!
Isch habe gar kein Aluschild
bei mir war das ein Gelber Aufkleber mit schwarzer Schrift .
Irgend was mit US Coast Guard.
Maximum Load
Gruß Harald
Alt 16.07.2012, 08:59
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
908 Danke in 497 Beiträgen
Standard Lenkradumbau
Hallo liebe Kleingemeinde Bayliner.
Habe vor mein Lenkrad auszutauschen an der 2052 Baujahr 96.
Kann mir bitte jemand sagen wie ich das Lenkrad abbekomme und ob
das Bootslenkrad welches ich mir bei www.bootslenkrad.de Modell Konstanz mit besagtem LR Adapter einbauen könnte.
Soll laut Text für Bayliner geeignet sein mit Teleflex und Ultraflex Lenkungen(wurden diese 96 bei Bayliner verbaut?).
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 16.07.2012, 09:48
Benutzerbild von Easy2
Easy2 Easy2 ist offline
Boot: RIO 700 Cruiser 2x Mercruiser 3.0
272 Danke in 142 Beiträgen
zum Ausbau muss man eigentlich nur die Abdeckung in der Mitte abziehen und dann die große Mutter lösen. Dann das Lenkrad überreden nach vorne abzugehen. Meistens ist hier größere Überredungskunst notwendig, da das ganze konisch ineinander geht und ordentlich fest ist!
mfG,
Unser Instagram Kanal: cruising_sammy
  #1769
Alt 16.07.2012, 16:18
Ja , sehr sehr ordentlich fest
Ich hab auch Riesen Probleme gehabt es ab zu bekommen
Gruß Harald
Alt 16.07.2012, 16:41
und wie hast Du es gelöst????? Welch schweres Gerät brauche ich?????
Das Lenkrad soll eingebaut werden.
Angehängte Grafiken
Peter
Alt 16.07.2012, 16:58
Ich habe mir einen Abzieher gebastelt, als es sich gelöst hatte, hat es einen Schlag getan und ich dachte, was hab ich jetzt wieder kaputt gemacht .
Es hat sich zum Glück gelöst und nix kaputt
Gruß Harald
Alt 28.07.2012, 20:23
Boot: Keines Mehr
So nun nach den Nachwehen des Urlaubs bin ich ja noch eine EXEL Datei Schuldig!
Ich poste sie aber auch nochmal in einem anderen Tröt, damit alle die die hier nicht reinschauen auch was davon haben!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Propeller Vergleich Finale Version.pdf (25,1 KB, 319x aufgerufen)
Alt 28.07.2012, 22:58
zum Thema Lenkrad abziehen, geht auch folgendes.
Bohrhammer nehmen und auf meißeln stellen.
Also nicht auf bohren!
Jetzt mit stumpfem Meißel auf die Lenksäule drücken.
Das Lenkrad dabei in bekannter Art mit den Beinen nach hinten ziehen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 08.08.2012, 09:25
murgan murgan ist offline
Boot: Bayliner 602 Merc 4.3 MPI
98 Danke in 30 Beiträgen
Standard Soffitten für Navigationsbeleuchtung Bayliner 602
Nur zur Info....
Soffitten für die Navigationsbeleuchtung 10 Watt 12 Volt 31 mm Länge passend für Bayliner 602 und wahrscheinlich auch andere gibts bei Stahlgruber. Kostenpunkt für 2 Stück 3,80 Euro
Aloha, Murgan (der im richtigen Leben Uwe heisst)
Geändert von murgan (08.08.2012 um 12:44 Uhr)
Alt 08.08.2012, 16:31
Zitat von murgan Beitrag anzeigen
Nur zur Info....
Servus Uwe,
a Nürnberger und Bayliner Fahrer ist ja toll.
Wo fährsten so rum mit deinem Boot
In welcher ecke in Nürnberg wohnst du denn.
Gruß Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
