Alt 11.07.2012, 09:42
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist offline
Boot: Crownline 210CCR
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
291 Danke in 146 Beiträgen
Standard Borddurchführung für Anschlüsse vom AB
Hallo Leute.
Ich möchte die Kabel (Plus/Minus/Benzinschlauch) meines Not-Außenborders gern, möglichst unsichtbar, durch die Bordwand führen.
Das Boot ist eine Crownline 210CCR.
Am liebsten wäre es mir, dies unter der Badeplattform zu tun, damit man es nicht sieht.
Wie und womit kann ich die Kabel möglichst wasserdicht in den Innenraum führen....
Freue mich auf eure Tipps.
Danke und Gruß, Patrick
Alt 11.07.2012, 11:07
3.361 Danke in 1.692 Beiträgen
Hi Patrick,
gib mal bei Tante Google Wasserdichte Kabeldurchführung ein, Du wirst sehen da gibt es jede Menge davon, die Benzinschlauch Durchführung dürfte sich etwas Schwieriger gestalten.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 12.07.2012, 01:30
19.800 Danke in 14.366 Beiträgen
den Benzinschlauch müßte man auch mit einer Kabelverschraubung abdichten können
sowas wie unter dem Link, das gibt es auch aus VA und aus Messing
http://www.elektrikshop.de/Installat...1a880aa7a8b4ef
Alt 12.07.2012, 07:11
Jetzt ist mir eingefallen, es wäre ja sinnvoll die Anschlüsse trennbar zu machen, damit man den AB auch mal abnehmen kann.
Ich müsste also eine Art Steckdose hinten am Boot anbauen und einen Stecker an die Anlasserkabel des AB.
Das ganze muss ja wasserdicht und gammelfest sein.....
Ich hatte schon an einen Natoknochen gedacht, aber sind die wasserdicht ? Ich glaube, die werden nur gesteckt und haben keine Verschraubung zu Deckel oder Stecker, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Wieviel Ampere muss die Dose abkönnen beim meinem 10PS Honda-Anlasser ? Was kann ich da nehmen ?
Viele Grüße, Patrick
Alt 13.07.2012, 09:12
Wenn ich mir diese ganzen CEE-Teile für den Campingbereich anschaue, dann ist das auch alles nur bis 16 Ampere....das ist doch auch zu wenig für den Anlasser...oder nicht ?
Warum hat das serienmäßige Anschlusskabel des AB dann nur 16mm² ???
Gruß, Patrick
Alt 13.07.2012, 11:45
Benutzerbild von volker1165
5.848 Danke in 2.536 Beiträgen
16 Amps sind zu wenig, die Pinne werden das halten, aber entsprechend dicke Kabel bekommst Du nicht montiert. Durch ein 16mm² Kabel kannst Du einige 100A durchschicken
Schau mal im Bereich Gabelstapler oder Industrie stecker, schön sind die aber nicht.
Was ist das für ein Motor?
new boat coming soon
Alt 13.07.2012, 11:48
10PS Honda-AB
Hätte nicht gedacht, dass sich da so schwierig gestaltet.
Ich glaube, ich werde dem AB einen Stecker verpassen und dem Kabel eine Dose und bei Bedarf über die Bordwand zusammen stecken....
Aber auch da muss ich wieder eine entsprechend starke Steckverbindung finden.
Vielleicht Anderson Power Plug.
Gruß, Patrick
Alt 13.07.2012, 12:10
Dein 10 PS Motörchen wird mit 40-50A dicke hinkommen, da gibt es einigermassen kleine Verbinder im Modellbaubereich, schau mal bei Conrad unter Hochstromstecker.
16mm² Kabel passt da allerdings nicht rein, ist schätzungsweise auch nicht nötig, wohl nur wegen der Stabilität dran.
Alt 13.07.2012, 12:16
Habe vorhin mal mit Honda telefoniert.
Lt. deren Aussage kann der Anlasser schon mal bis zu 100 Ampere ziehen.....hammer.
Gruß, Patrick
Alt 13.07.2012, 12:27
http://www.conrad.de/ce/de/product/2...archDetail=005
Allerdings nicht wasserdicht :-(
Alt 13.07.2012, 12:28
Kabelquerschnitt 4mm².....
Geht also nicht...
Alt 13.07.2012, 12:46
Kabel tauschen
Schau mal bei den besseren E-Outboardern, da gibt es was in der Größe
Alt 14.07.2012, 06:49
skipper 05 skipper 05 ist offline
17 Danke in 13 Beiträgen
skipper 05 eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo ,
ich würd sowas hernehmen, brinst dein 16mm² locker unter.
http://www.ebay.de/itm/Schweiskabel-...item518b4b974c (PaidLink)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:50 Uhr.
