Vorherige Seite - Ergebnis 4.151 bis 4.175 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 4.201 bis 4.225 von 6.501
Alt 22.09.2005, 16:14
..wenn schon rund, dann edelstahl...
Alt 22.09.2005, 16:48
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
Hast ja recht Dieter, wollte ihm nur zeigen was ich meine habe nicht speziell nach einem Produkt gesucht
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 22.09.2005, 17:37
Boot: Crownline 270 CR
Zitat von glumpo
Morgen,bin schon fleissig gewesen.
Habe die Blende für das Bugloch gebaut.
Und Teile für die Absaugung und Belüftung der Bilge hergechnitten, obwohl ich sie evtl. doch noch aus Polyamid machen werde.
Weiß ich noch nicht, werde das heute noch duchüberlegen
@ glumpo
da hatten wir beide ja heute genau die gleiche Beschäftigung!
Ich habe allerdings noch nicht poliert!
Bestimmt sind es sogar die gleichen Maße!
gruss Marcus
Hits:	604
Größe:	23,5 KB
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 22.09.2005, 19:04
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Zitat von gbeck
Zitat von glumpo
Ich sehe mich schon, schleifen , spachteln, füllern , schleifen lackieren
Oder ich schneide große Löcher rein, und gut, denn die Blenden aus Va kosten fast garnichts
ich seh schon..... sowas ist Dir nicht gut genug.....
aber dafür war´s preiswert..... hat nur zwei Sprühdosen gekostet....
1 x Kunststoff-Grundierung und einmal Silbergrau-Metallic-Lack...
Drauf latschen kann da übrigen kaum einer, da direkt darüber ja die Reling herläuft...
Doch das ist mir gut genug, deshalb habe ich auch oben geschrieben dass ich es selber maqchen werde
Alt 22.09.2005, 19:08
Balu ist brav gewesen und hat alle Prozeduren über sich ergehen lassen
Nur ich fauler Socken habe fast nichts geschafft, hab nur mit den Hüpschen Nachbarsmüttern über Boot, Urlaub, und Meer geredet
Aber dann habe ich die Dichtung für den Tankstutzen hergerichtet, und diesen mit etwas Sika in seine Mulde eingelassen.
Hits:	578
Größe:	42,8 KB
ID:	16612   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	565
Größe:	23,1 KB
Alt 22.09.2005, 19:11
Ja und dann ging es weiter mit den Klampen, diese habe ich mit O-Ringen prepariert und möchte sehen ob da noch mal Wasser durchkommt, die Ringe sitzen jetzt in der Schräge und werden dort gequetscht, die Flächen der Klampenunterseite sind mit Sika beschmiert,
das wurde später alles sauber abgeputz
Hits:	567
Größe:	31,2 KB
ID:	16614   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	590
Größe:	35,4 KB
ID:	16615   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	580
Größe:	25,7 KB
Alt 22.09.2005, 19:15
Hab dann auch gleich nen Stück naht über der Scheuerleiste drauf, ich könnte kilometerweise das Zeugs sauberst verarbeiten, nicht nur Sika ich mag dieses ganze geschmiere liebend gerne, hätte villeicht einen Verfuger machen sollen
Ich halte die Düse nieeeee Schräg sondern immer etwas weniger als 90° zum Untergrund, dadurch kann ich perfekt dosieren, und muß fast nichts abziehen oder nacharbeiten, und ich habe den Vorteil dass ich das Material richtig in die Poren hineindrücke.
Hits:	573
Größe:	12,1 KB
ID:	16617   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	580
Größe:	24,7 KB
Alt 22.09.2005, 19:18
Uuuund dann habeich ja auch noch das heute erstellte Blech eingeklebt, habs natürlich erst Poliert, man weis ja nie ob man sich anm Boot mal Rasieren wird.
Hits:	563
Größe:	12,2 KB
ID:	16619   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	554
Größe:	28,0 KB
Alt 22.09.2005, 19:23
Klar habe ich noch weitergemacht, wollt ja fleissig wirken, hab das Loch für den Lenzstopfengebohrt, den ganzen Forstnerbohrer habe ich versenken müssen plus noch einmal weiter rausspannen, ja ich weiss die Platte am Heck ist zu Dick, klar muß sie sein, denn da hinten schiebt ein Volvo.
Und jetzt ist dort ein richtig tiefes Loch, das auf den passenden Lenzstopfen wartet, ich glaub ich mus die Drehmaschine anschmeissen
Hits:	553
Größe:	12,2 KB
ID:	16621   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	556
Größe:	28,0 KB
ID:	16622   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	553
Größe:	12,7 KB
Alt 22.09.2005, 19:25
und weiter, wollte sehen wie der Dings da reingeht, und siehe da er geht echt leicht rein, aaaaber er muss etwas verdreht werden, und dann habe ich auch schon gesehen warum das nicht geht
Hits:	544
Größe:	25,4 KB
ID:	16624   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	553
Größe:	35,2 KB
Alt 22.09.2005, 19:29
Klar kann der nicht gehen, ich habe die Platte gaaanz Dick (55mm) und dann habe ich keine Schrägen gemacht, und diese brauche ich, also waerde ich noch etwas schleifen müssen, das macht nichts da über alles noch einmal dieser Danboline Bilgenlack kommt.
Unten an den Bildern sieht man den Bock der zur Lenkung gehört und der sitzt ganz gut stramm und lässt mir ne miniverdrehung nicht zu, denkt er, aber ich habe ja werkzeug, und der schwächste wird nachgeben müssen
Hits:	547
Größe:	28,4 KB
ID:	16626   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	534
Größe:	26,6 KB
Alt 22.09.2005, 19:33
Und dann habe ich mich gestalterisch versucht, und ich habe etwas herumgeklebt, jetzt lasse ich das mal ganz unkommentiert wirken
Hits:	527
Größe:	24,6 KB
ID:	16628   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	545
Größe:	26,4 KB
ID:	16629   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	532
Größe:	37,6 KB
Alt 22.09.2005, 19:34
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das wird aber rutschig.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.09.2005, 19:35
Zwischen den Teilen kommen noch Va Spikes, aber solch die man noch Baarfuss betreten kann
Alt 22.09.2005, 20:25
Hab jetzt doch noch ein vergleichsbild gefunden, dachte erst das ist doch garnicht das Boot das ich gekauft ahbe
Hits:	696
Größe:	29,9 KB
ID:	16632   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	708
Größe:	25,4 KB
Alt 22.09.2005, 20:26
uuups jetzt sehe ich erst, da hat so ein Vogel den Steuerhelm Falsch montiert
Alt 22.09.2005, 21:42
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
also ehrlich....... wenn ich mir die Bilder von den runden Lüftern so anschaue....
Du Goran.... hab da noch son paar Fensterlos-Kloo-Entmiefungsgitter.... in schön rund.... sehen bestimmt auch gut aus....
ne mal im Ernst...... nen ganz kleines bissel Liebe zum Erhalt der ursprünglichen Optik sollte doch noch da sein....
oder soll das Boot in Kürze bei Ebay landen...
Gruß - Georg
Alt 22.09.2005, 22:29
...ist da eigentlich irgendwas in Richtung Masse/Erdung an der Verschraubung... oder sonst irgendwo am Antrieb ??
Hits:	655
Größe:	18,3 KB
Alt 23.09.2005, 07:08
Heute gehts an die Blende oben im Vordeck, und die Lenzbuchse, die ich nicht aus Va zum kaufen gefunden habe
Wie immer erst Material gesucht, dann gefunden, alles was ich brauche und auch in Titan Legierungen Jedoch ist das bei meiner größe immmer Abfall oder Abschnitte , somit sind die Materialkosten auch gleich bei null
Und dann gleich geschnitten, dauert ganz schön lange so ein 100mm Rundling zu durchtrennen
Hits:	608
Größe:	51,4 KB
ID:	16641   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	616
Größe:	42,0 KB
Alt 23.09.2005, 07:09
Servus Dieter, ja innen sind die ganzen Potentialausgleichskabel.
Alt 23.09.2005, 07:13
UNd dann habe ich gedreht, und mir mit den Rasierklingen scharfen Spänen die Finger geschnitten, und die Maschine hat gekrächzt, das nächste mal geh ich in die große ,.
UNd am ende hochglanz, muß ja >Leuchten
Da darf aber keiner draufsteigen denn sonst gibt es blasen an den Füßen
Hits:	606
Größe:	39,5 KB
ID:	16643   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	613
Größe:	32,6 KB
ID:	16644   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	603
Größe:	33,4 KB
Alt 23.09.2005, 07:42
Zitat von glumpo
Heute gehts an die Blende oben im Vordeck......
ist die für das Loch der alten Kettendurchführung im Vordeck ???
Gruß - Georg
Alt 23.09.2005, 07:43
Jaa, erst mal vorläufig zum Verschliessen, dann muß ich noch an meinem Ankerzugvorrichtungspan weitermachen
Alt 23.09.2005, 08:12
Hab mir jetzt die Finger heiß poliert, aber mit gutem Ergebniss
Hits:	549
Größe:	40,3 KB
ID:	16646   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	557
Größe:	25,9 KB
Alt 23.09.2005, 08:14
Ich kann sagen das ist das erste Teil vom ganzen Boot das so geworden ist wie ich wolte
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
