Alt 12.07.2012, 14:30
Benutzerbild von Powerman
Powerman Powerman ist offline
Boot: Schulz Flamingo 710
Rufzeichen oder MMSI: Hai
287 Danke in 166 Beiträgen
Standard welches Öl für alte Mercruiser Trimmpumpe
kann mir jemand weiterhelfen?
Welches Öl muss ich für eine Mercruiser Trimmpumpe Baujahr 180 verwenden.
Die Pumpe ist komplett Schwarz und ich finde keine Bezeichnung.
Und irgendwo geht mir das Öl flöten.
Gruß und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel
Der Herr sagte : sei froh es könnte schlimmer kommen.
und ich war froh
Alt 12.07.2012, 15:34
Benutzerbild von Hajo
Hajo Hajo ist offline
Boot: Starcraft American 18 + PVC-Luftblase mit Double Armstrong Drive - sonst Buschtaxifahrer
Rufzeichen oder MMSI: ik kuer platt, du ouk??
880 Danke in 311 Beiträgen
um 180 (ich vermute mal zur Zeit der Römer) verwendete man kaltgepresstes Olivenöl
um 1880 war schon Naphtha bekannt ( http://de.wikipedia.org/wiki/Griechisches_Feuer )
1980 nimmt man stingelingpiefes 15-40
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
Alt 12.07.2012, 16:26
Benutzerbild von Harleyschrotter
Harleyschrotter Harleyschrotter ist offline
Boot: Holzschachtel
561 Danke in 250 Beiträgen
Alt 12.07.2012, 16:37
Alt 12.07.2012, 21:29
Super Danke,
und ich hätte beinahe Citrus aurantium aus dem Reformhaus reingekippt weil so schön riecht.
und ich war froh
Alt 12.07.2012, 21:36
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.486 Danke in 671 Beiträgen
nachfüllen ist zwar prima, da wo Öl rausläuft kann aber auch Wasser reinlaufen und das ist für die Trimzylinder und die Umwelt mit Sicherheit nicht gesund.
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 12.07.2012, 21:41
Wenn ich nur wüßte wohin das Öl schwindet
Bisher habe ich die undichte Stelle noch nicht gefunden.
Schlieren ziehe ich keine hinterher und in der Bilge hab ich bisher auch nichts gfunden.
Da ich nicht weis welches Öl der Vorbesitzer verwendet hat ist das nachkippen etwas Problematisch.
Also wollte ich es komplett erneuern.
Leider ist die Pumpe komplett Schwarz und ich kann nicht erkennen wieviel Öl noch drin ist.
und ich war froh
Alt 12.07.2012, 21:45
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Stecke doch mal ein hölzernen Schaschlikspieß rein.
Öl? 10W30 ist OK.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.07.2012, 21:48
Öl? 10W30 ist OK.
Danke,
so einfach kann die Lösung sein.
Hätt ich auch selbst drauf kommen können.
10W30 ist normales Motorenöl oder?
Muss bzw. kann ich das System irgendwie spülen damit ich keine unterschiedlichen Öle verwende?
und ich war froh
Alt 12.07.2012, 21:50
Leer machen langt.
Dann das Motoröl drauf gießen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.07.2012, 21:53
Funktioniert denn alles noch beim Trimmen?
Also geht der Antrieb noch richtig rauf und wieder richtig runter?
Wenn nichts undicht ist einfach mal Öl nachfüllen und beobachten.
Vielleicht war Luft in der Anlage.
gruss
Alt 12.07.2012, 23:15
Öl? 10W30 ist OK.
wenn das Öl gewechselt ist, den Ölstand bebachten wenn keine Leckstellen zusehen sind, dürfte das Öl vermutlich über die Kolbenstangen austreten,
das könnte man bei älteren Zylindern fast als normal betrachten, Handlungsbedarf besteht natürlich, sobald die Zylinder den Druck nicht mehr halten
Alt 13.07.2012, 04:52
Benutzerbild von louis
louis louis ist offline
Boot: SeaRay 230DA, SeaDoo RXP Rs 260
117 Danke in 90 Beiträgen
Bei mir war das Reverse Lock Valve undicht. Auseinandergebaut, bei HansaFlex neue Dichtungen geholt und jetzt ists wieder Dicht. Bei mir war auch kein Öl zu sehen da es sich am Transom gesammelt hat (kommt drauf an wo deine Schaltplatte sitzt).
using Tapatalk
Alt 13.07.2012, 06:25
using Tapatalk
Reverse Lock Valve ich weis nicht ob ich soetwas habe.
Wie schon geschrieben iste es eine alkte Pumpe von 1980.
Kann ich das irgendwie erkennen?
und ich war froh
Alt 13.07.2012, 07:54
meiner ist ja auch von 1980
das reverse lock valve sitzt auf der platte wo die schaltzüge rangehen und die schaltwippe sitzt. an das ventil gehen 2 schläuche dran, fühl einfach mal ob alles trocken ist.
http://i.ebayimg.com/t/1967-1969-Mercruiser-120-140-Reverse-Lock-Valve-Assembly-48165A-5-48165A5-/00/s/NDgwWDY0MA==/$(KGrHqEOKnIE5t!Gmc1hBOkKig7moQ~~60_35.JPG
using Tapatalk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:00 Uhr.
