Hallo BFler,
aktuell habe ich eine Verständnsifrage vielleicht kann die jemand beantworten. Mein AB (Evindrude 90ps,BJ 99) hat 2 Ladeanschlüsse zur Batterieladung. Dabei wird die Starterbetterie und die Verbraucherbatterie getrennt geladen, jeweils mit Trennschalter. Beide Batterien sind neu. Die Starterbatterie zeigt immer 12-14V im Ladevorgang, die Ersatzbatterie 8-10V. Hat der AB eventuell 2 Ladespulen, so dass eine defekt ist? Wenn er nur eine hat mit 2 Abgängen, warum erhält eine Batterie weniger Spannung?
Mit baltischen Grüssen Marco ![]() |
Hallo Marco,
ob dein AB 2 Lichtmaschinen hat, weiss ich nicht. Prüfe mal mittels Multimeter bei laufender Maschine, ob beim Anschluss der Verbraucher-Batterie überhaupt Strom zu messen ist. Möglichkeit der Nichtladung: Batterie innerer Kurzschluss, oder im Motorraum hat sich durch Vibrationen ein Kabel gelöst. Was genau meinst du mit Trennschalter? ist es vielleicht ein Wechselschalter?! Eventuell hat der Schalter Kontaktschwierigkeiten. Gruss Michael
Gruss Michael Errare humanum est, sprach der Igel und stieg von der Klobürste |
Hallo Marco !
Laut Schaltplan hat er nur einen Regler und auch keinen zweiten Ladeanschluß ! Der von Dir genannte Trennschalter wird wohl als Umschalter für die Batterien da sein ! Also wird wohl die Batterie mit der geringeren Spannung nicht geladen werden ! Die Ladespannung sollte ja bei 14,4Volt liegen(Im Ruhezustand bei 12,7Volt). Wenn die Batterie unter 10 Volt anzeigt ist sie ja nicht mehr zu gebrauchen !lg Frank |
Hallo Frank,
Doch er hat einen 2ten Ladeanschluss ist auch in der Bedienungsanleitung so beschrieben. Mit Trennschalter meine ich je Batterie den klassischen Trennschalter in Rot. Beide Batterien sind natuerlich an einer Masse angeschlossen. Ich habe die Hilfsbatterie nochmal normal aufgeladen,hat fast 13volt. Batterie ist ja auch neu. Ich werde mal den Ladestrom beider Batterien messen und vergleichen, was anderes faellt mir jetzt auch nicht ein, Gruss Marco Mit baltischen Grüssen Marco
| Themen-Optionen | |
