Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 65Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 65 von 65
Alt 11.07.2012, 10:54
Studdy1404 Studdy1404 ist offline
Boot: Aktuell leider keins...
814 Danke in 202 Beiträgen
Also..relais hab ich schon...ich versuche es nochmals...an der PUMPE hängen 3 kabel dran..einmal grün dann blau und schwarz...wie werden die am magnetschalter angeschlossen ?? Und das nächste problem wäre das pluskabel...muss das irgendwo direkt an der pumpe angeklemmt werden oder kommt es nur auf den magnetschalter ?? Anschlussplan magnetschalter ??
Alt 11.07.2012, 11:48
Akki Akki ist offline
55.328 Danke in 18.481 Beiträgen
Zitat von Studdy1404 Beitrag anzeigen
Wieso meinen text kaum lesen ??
Man erkennt die Hauptwörter im Text nicht.
Alt 11.07.2012, 12:06
Was für hauptwörter ?? Ich finde man kann es verstehen...
Alt 11.07.2012, 12:13
Hab ich das jetzt richtig verstanden, dass das schwarze kabel, was oben am motor montiert ist, gar kein massekabel, sondern der + anschluss des motors ist ?? Und masse am gehäuse ?? Dann ist nämlich alles klar ;) ... Gruss Daniel
Alt 11.07.2012, 12:16
Sorry...meinte natürlich nicht motor sondern pumpe...
Alt 11.07.2012, 12:20
In diesem Satz verstecken sich irgendwo 7 Hauptwörter, aber man kann sie kaum finden.
Alt 11.07.2012, 12:26
Sorry...aber ich schreib mit dem handy...da hab ich wirklich keine lust auf groß und klein schreibung...und anstatt dumme sprüche zu klopfen wäre ich über hilfe ein wenig dankbarer !!! Gruss Daniel
Alt 11.07.2012, 13:09
Ich habe dich lediglich freundlich und lustig auf die Regeln in diesem Forum
hingewiesen. Dass du jetzt noch ausfällig wirst, halte ich für unnötig.
DU willst hier Hilfe erfahren, nicht ich. Da kann man sich schon so ein
bisschen an Regeln halten. Auch mit dem Handy einen Großbuchstaben
zu generieren, ist heutzutage kein Hexenwerk mehr. Wenn du es nicht kannst,
zeig ich's dir gern. Mein Handy macht das sogar schon automatisch.
Den Umbau, den du da vor hast, habe ich schon hinter mir und ich weiß
wie es geht und wo die Tücken sind. Du hast aber alle brauchbaren Tips
z.B. von Erik inkl. Schaltbild schon bekommen. Was soll man alles zwei und
dreimal erklären ?
Alt 11.07.2012, 13:36
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Hi Daniel,
mach mal bitte ein Bild vom Magnetschalter...
Schwarz ist deine Masse(-):diese befestigts Du am Bracket oder direkt an der Batterie
Rot ist plus
An die eine Seite vom Magnetschalter kommt das rote Kabel von der Batterie,an die andere Seite das rote Kabel vom Pumpenmotor(das mit der dicken Öse auf deinem Bild)
An deinem Magnetschalter müssten jetzt noch 2 Gewindebolzen freisein...?
Dort kommt grün und blau(für hoch und runter drauf)
Ob es wirklich so ist,kann ich Dir nicht genau sagen...Schaltpläne lesen ist nicht mein Ding...ich probier einfach....
Hast Du einen Zylinder..?
Bei nem Johnson den ich hatte war das kein Powertrimm,sondern nur ein Powertilt...
Glück Auf!
Gunar
Alt 11.07.2012, 14:22
...also ich will auf keinen fall ausfallend werden...doch mein problem ist immernoch das doofe rote kabel...es hängt nur rum...ich btauche einen anhaltspubkt wo ich das rote kabel am pumpengehäuse anklemmen muss...sonst ist alles klar...
Danke und Gruss Daniel
Alt 11.07.2012, 14:29
Benutzerbild von dermitdembootschwimmt
dermitdembootschwimmt dermitdembootschwimmt ist offline
Boot: Angelboot
118 Danke in 99 Beiträgen
Leider sind bei meinem alle Kabel schwarz gewesen und neue Bilder habe ich nicht.
Aber auf dem Bild siehst du die zwei Kontakte der Steuerleitung ganz gut.
Gruß Erik
Hits:	137
Größe:	45,7 KB
Nur wer alles versucht hat, weis was er wirklich kann !!!
Alt 11.07.2012, 14:34
Icb glaub ich gebs auf...ich versteh das einfach nich...so ein mist...ich probier nachher einfach !!
Alt 11.07.2012, 14:35
Wo ist das pluskabel denn an der pumpe angeklemmt ??
Alt 11.07.2012, 14:59
Boot: Angelboot
So hier die Auflösung
Gruß Erik
Hits:	124
Größe:	73,1 KB
ID:	374528   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	80,2 KB
ID:	374529   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	76,1 KB
Alt 11.07.2012, 15:03
Boot: Angelboot
Beide plus gehen am Magnetschlater links auf die Lastklemme ( Siehe Schaltbild)
Die Masse geht vom Gehäuse auf Magnetschalter und von da als Steuerleitung au fdas Relais
blau geht auf Last Magnetschlater und grün auf Masse auf Bat
So geht es einwandfrei
Hoffe das Hilft
Alt 11.07.2012, 15:06
Boot: Angelboot
Ach ja blau grün und Masse vom Gehäuse war vorher auch schon so beim kauf angeschlossen.
Lediglich die Steuerleitungen und die Lastleitungen habe ich dann erneuert.
Sieht bei mir anderes aus weil ich die Steckdose entfernt habe, die brauche ich nicht und habe weniger wirrwar.
Gruß Erik
Alt 11.07.2012, 19:18
Boot: Angelboot
Ich kann keinen Magnetschalter sehen, bitte Bilder einstellen.
Vielleicht hat den jemand als Ersatzteil abgebaut.
Der sitzt bei diesem Modell eigentlich direkt über der Steckdose wie auf meinem Bild zu sehen.
Gruß Erik
Alt 11.07.2012, 20:16
Alt 11.07.2012, 23:36
Boot: Angelboot
grün geht auf klemme an Pumpe.
blau geht auf Last Ausgang Magnetschalter sonst nirgends hin.
der dicke schwarze geht auf den Kontakt Steuerkreis.
Der zweite Kontakt am Magnetschalter geht als zweite Steuerleitung zum Relais.
Der Dicke Rote geht von Lastkreis Eingang und der dünne rote Ebenfalls, zum Plus an die Bat und an Klemme 30 von beiden Relais. Bei dir dann wohl vom der Steckdose zum Relais Kontakt 30 und die Leitung an Bat PLUS.
Bei läuft das so, ich kann nicht sagen ob der Magnetschalter so passt und ob eine Schaden vorliegt. Schau dir inRuhe nochmal meine Bilder an, da siehst du alle Klemmen.
Gruß Erik
Alt 12.07.2012, 07:07
So..habe mir einen anschlussplan erstellt...ist das so richtig ???
Alt 12.07.2012, 07:09
Also beim gestrigen versuch konnte ich immer nur ein relais schalten und dann drehte der motor auch...allerdings schaltete das andere relais, aber nichts tat sich...wo muss ich den zweiten steuerstromkreis anlegen ?? Es gehen ja nicht beide am relais...
Alt 12.07.2012, 20:34
Soo...bin alles nochmal in ruhe durchgegangen...und jetzt funktioniert alles ohne zu mucken...hatte immer nur ein kabel vertauscht... :/... Nun ist die nächste frage...wie kann ich die 4 schläuche der zylinder an den 2 anschlüssen der pumpe anschließen..??
Danke erstmal für die elektrohilfe
Gruss Daniel
Alt 12.07.2012, 20:40
Boot: Angelboot
Na endlich, mir gingen schon die Worte aus und das will bei mir was heißen LOL
Zu den Schläuchen!!
An meiner Pumpe sin dvier Anschlüsse, jedoch kannst du auch da beide Zylinder sich drucktechnisch ausgleichen auch Y-Stücke einbauen und die beiden Vorlauf und die beiden Rückläufe zusammenlegen
Name:	Powertrimeinheit gesamt.jpg
Hits:	106
Größe:	51,0 KB
Boot: Angelboot
Schick mal ein Bild von den Anschlüssen
Alt 12.07.2012, 20:45
Mach ich morgen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
