Alt 10.07.2012, 11:17
Benutzerbild von Blinky
Blinky Blinky ist offline
Boot: NURONA | Jeanneau Velasco 43F
Rufzeichen oder MMSI: DF2866 | 211301130
248 Danke in 126 Beiträgen
Standard Schlauchboot für Außenborder - Mal andersrum
Hallo.
Ich habe als Hilfsmotor einen Yamaha 15F Zweitakt Langschaft Baujahr 2004. Der Motor wiegt 37,5 kg.
In der Regel hängt der Motor natürlich hinten an meinem Boot. Um mal aus Spass etwas herumzudüsen würde ich gerne ein kleines Schlauchbbot zulegen und daran dann den Hilfsmotor montieren.
Das Schlauchboot sollte zwischen 2,30 m und 2,50 m lang sein. Diese Länge ist jedoch in der Regel mit einer maximalen Motorisierung von 5 - 8 PS (30 - 40 kg) angegeben.
Kommt mein Motor auch vor dem Hintergrung "Langschaft" überhaupt für diese Bootsgröße in Frage? Es soll wie gesagt nur eine "Just for Fun"-Lösung sein.
Welchen Boden sollte man für das Schlauchboot wählen? Für konkrete Kaufvorschläge bin ich natürlich offen. Vielen Dank.
Thorsten.
Alt 10.07.2012, 11:24
Hi Thorsten ,
wie du schon richtig festgestellt hast , so kleine Boote sind nur bis 8 PS zugelassen.
Zudem gehören an nahezu alle Schlauchboote dieser Größe KS Motoren.
Fahren kannst du mit dem LS trotzdem , spritzt nur was mehr .
Ich persönlich würde einen Aluboden bevorzugen , auch wenn ein Luftbodenboot schneller aufgebaut ist.
Gruß Udo
Alt 10.07.2012, 11:51
reinhart456 reinhart456 ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Thorsten
Mit dem Motor kannst Du sicher an einem 2,50m Schlauchboot fahren,fahre selbst
10PS an eiem 2,30 m Boot.
Allerdings solltest Du Dir ein Boot mit festem Boden oder Holz/Aluboden nehmen,da kannst Du denn Spiegel mit zwei Edelstahlstützen verstärken.
Wenn Du die Stützen verschraubst belbt das Boot bei Holz/Alu Boden auch zerlegbar.
Gruß Reinhart
Alt 10.07.2012, 18:25
123 123 ist offline
Der lange Schaft wird gehen, wenn auch nicht optimal. Die hohe Leistung braucht man ja nicht voll auszufahren. Vom Gewicht her könnte der Motor auch gerade noch passen, es ist ja ein Zweitakter und heute geht man bei den kleinen Motoren von den schwereren Viertaktern aus.
Ich sehe das Problem eher darin, dass Du schnell keine Lust mehr haben wirst, das Boot auf- und abzubauen. Denn anders als die Schlauchboothersteller es vortäuschen, ist es keine Kleinigkeit, ein Schlauchboot aufzubauen und vor allem nicht, es wieder abzubauen, sauber zu machen und wieder zu verstauen. Schon gar nicht auf einem 24'-Boot.
Kurt
Alt 10.07.2012, 22:37
Hallo Blinky,
gehe mal mit dem Schlauchboot Richtung 2,70 -3,20 m, dann geht das auch mit 15 PS Motor
der Langschaft ist zwar nicht optimal, aber fahren kann man ganz gut damit
Alt 11.07.2012, 20:00
WhiteShark225 WhiteShark225 ist offline
Boot: Mein 2. Traumschiff !
760 Danke in 329 Beiträgen
den einzigen Schlauchboothersteller, den ich kennen, der bei etwa 2,60 m einen 15 PSler zuläßt ist CARIBE.
Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
