Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 10.07.2012, 03:49
else else ist offline
Standard Herstellen von Messingbeschlägen.
Auf dem Modellbaumarkt sind sehr viele Zubehör und Beschlagteile zu finden, aber im Bereich von 1:5 sieht die Lage schon sehr schlecht aus, da ist so gut wie nichts zu finden, was auf eine Klassische Modellyacht passen könnte. Mit Glück findet man einige sehr teure Nischenfirmen in GB oder USA, die z.B. für die klassischen Rennyachten wie Vintage M oder 10R für ordentliches Geld Beschläge anbieten.
Mit relativ einfachen Mitteln kann man sich einige Beschläge Selbst bauen.
Man braucht dazu nur Messing Rundmaterial und Messingblech, eine Laubsäge, sowie Hartlot und eine Autogenschweissanlage aus dem Baumarkt.
Messing lässt sich relativ gut bearbeiten, wenn man es weichglüht.
Das Material wird zur Rotglut erhitzt, eine Zeit auf Temperatur gehalten, dann abgeschreckt.
So kann nun das Blech nahezu beliebig kalt verformt werden. allerdings härtet es beim verformen wieder aus, und man muss erneut weichglühen.
Will man die Teile miteinander verlöten, sollte die Lötnaht so gering wie möglich ausfallen, umso leichte schiesst das Lot in den spalt und garantiert eine gute Lötverbindung.
Am Beispiel eine einfachen Beschlags für den Masttop kann man die Arbeitsschritte gut nachvollziehen.
Die Teile werden auf dem Messingblech angerissen und mit der Laub/Dekupiersäge ausgesägt.
Die Schlitze dienen dazu, die Teile ineinanderstecken zu können.
Fixieren kann man die Teil beispielsweise mit einem Schamottemörtel oder mit Gips, oder wie hier auf einer feuerfesten Lochplatte.
Nun kann verlötet werden.
Dazu muss man die Teile nicht weiter vorbehandeln, sie sollten aber keine Oxydschicht ausfweisen.
Die Teile MÜSSEN nun allesamt ganz gleichmässig mit einer weichen Flamme vorgewärmt werden und sollten eine gleichmässige Glut zeigen. Das kann und sollte man an Reststücken üben.
Wenn man das Metall gut vorgewärmt hat, hält man das mit Flußmittel versehene Hartlot an die lötnaht und es wird in den Lötspalt förmlich hinein gezogen.
An diesem Teil sieht man sehr gut, dass nur der Lötbereich sehr heiss wurde, der Rest des Werkstücks etwas weniger, die Lötstelle war perfekt aufgeheizt, so dass das Lot sauber in den Spalt geschossen ist.
Die kreuzartige Verstärkung gegen durchbiegen wurde ausgegägt, das eben verlötete Teil aufgelegt und zum verlöten vorbereitet.
Wenn man nun grössere Teile miteinander verbinden will, braucht man mehr Hitze, das Teil muss gut und gleichmässig erhitzt werden, sonst klappt das mit der Lötnaht nicht. Punktuelles erhitzen ist nicht gut und man erhält fehlerhafte "Klebelötungen" die nicht halten.
Übrigens sieht man im oben/linken Teil das noch nicht richtig "geschossene" Lot, das war der Fixierungspunkt, man sieht hier deutlich am umgebneden Metall, dass die Temperatur zu niedrig war, das Lot also gar nicht schiessen konnte, es wird immer auf der heissesten Stelle einen Klumpen bilden.
Die richtige Temperatur ist das A und O beim Löten, und das kann man üben!
Hie habe ich zum fixieren einen Lotpunkt gesetzt, dann das gesamte Werkstück erhitzt und in einem Rutsch die gesamte Lötnaht gemacht.
Nach dem Löten wird das Werkstück gereinigt und kann nun mit den üblichen Dremelwerkzeugen poliert werden.
Die für "Elseken" gebastelten Beschlagteile haben insgesamt an Messing ca.5€ (die ganze Platte 19€, reicht ein Leben...) gekostet, zuzüglich Lot 7€ und einer kleinen Schweissanlage ca. 100€. angesichts eines Konfektionsbeschlagssatzes von gut 500€ lohnt sich das schon.
Geändert von else (10.07.2012 um 06:07 Uhr)
Alt 10.07.2012, 08:16
Boot: Cascaruda 1050 AK
Danke für die tolle Info.
Könntest Du vielleicht noch ein Bild von dem Lot/Schweißgerät einstellen bitte??
Danke
Peter
Alt 10.07.2012, 08:22
http://www.google.de/products/catalo...wAQ#ps-sellers
Alt 24.10.2012, 05:24
Benutzerbild von dampfspieler
2.885 Danke in 664 Beiträgen
Standard Modellschrauben und Bootszubehör/-ausrüstung
wer sein Modell "standesgemäß" ausrüsten möchte, sollte mal diese Seite besuchen. Spezielle kleine Schrauben und Muttern gibt es hier.
Grüße Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
  #55
Alt 10.11.2012, 06:15
Für Bastler ausserhalb der üblichen Modellbauverdächtigen:
http://www.angelfire.com/fl4/mft/
Alt 13.11.2012, 22:12
Emotion Emotion ist offline
Letztes suchte jemand einen E-AB, habe ich heute zufällig gesehen:
http://www.jet-drive.de/index.php?op...d=13&Itemid=17
Alt 03.01.2013, 10:23
Standard Servozittern - Ursachenermittlung
in einem anderen Forum, wo es hauptsächlich um Dampf geht, hat sich ein Mitstreiter die Mühe gemacht und seinen "spinnenden" Servos "den Puls gefühlt".
Dabei hat er interessante Sachverhalte gefunden - durch das Getriebe geschleifte Spannungen.
Genauer ist es hier nachzulesen.
Hoffe mal, dass nun Frust bei der Ursachenermittlung verringert werden konnte.
Grüße Dietrich
  #58
Alt 18.01.2013, 22:11
Standard Drehmaschinen (Drehbänke) und Fräsmaschinen für Modellbauer
um ehrlich zu sein, ich kann die "China-Klone" nicht leiden, vor allem, wenn sie zu einem Hinterherwerf-Preis an den Mann gebracht werden, der einen Bruchteil des Preises meines neuen 150 mm-Rundtisches mit 125 mm-Vierbackenfutter ausmacht. Das muss jetzt aber nicht diskutiert werden, ich habe eben gern ordentliches Werkzeug und spare darauf.
Wer eine gute kleine Drehmaschine in Werkzeugmacherqualität sucht, der wird bei unseren südlichen Nachbarn (Czechien) fündig. Die produzieren die UNIMAT MD65 und die zugehörige Fräsmaschine weiter, nachdem UNIMAT das Produktionsprogramm "bereinigt" hat - machen nur noch große Industriemaschinen und Bearbeitungszentren.
Hier die MD65, die nun auf SU300 hört. Es ist ein TOS-Futter drauf.
Die zugehörige Fräsmaschine ist die VF400.
Sobald ich Preise habe, werde ich die mit einstellen.
Die Internetseite des Unternehmens ist hier zu finden - TECO Znojmo.
Grüße Dietrich
  #59
Alt 22.07.2024, 14:02
Amigo Amigo ist offline
Boot: Touring 670
124 Danke in 66 Beiträgen
Hallo, ich bin das erste mal hier. Da ich bisher ein richtiges Boot hatte, wurde im Modellbau nichts mehr gemacht. Boot ist verkauft und nun hab ich mich meinem Modell wieder zugewandt. Zu meinem schrecken sehe ich das hier ab Januar 2013 der letzte Post gemacht wurde. Hier jetzt meine Frage: Warum ? Bin ich hier falsch? Oder muß ich irgendwo anders reinschauen.? Existiert das Forum nicht mehr?
Für den der das hier noch liest bitte eine Rückmeldung. Danke aus dem Berg.Land.
Zeit ist das, was man an der Uhr abliest.
Alt 24.07.2024, 09:09
Du bist schon richtig, hast aber in einer "etwas älteren" Unterkategorie nachgeschaut.
Versuch es mal bitte direkt bei "Modellbau", da wirst Du fündig.
Dietrich
Alt 26.07.2024, 09:18
Boot: Touring 670
Danke, werde ich machen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
