Alt 09.07.2012, 21:12
Ulando122 Ulando122 ist offline
Standard Mercury 6 PS ... Bitte um Hilfe
Ich habe eine Frage zu meinem Mercury Außenborder Es ist ein 6 Ps bzw. so wie ich es verstanden habe ein 8 Ps Motor .... wo nur eine Platte im Vergaser den Motor drosselt !!!!
1. Ich weiss nicht wirklich was für ein Baujahr er ist ??? (habe ihn erst vor ein paar Tagen gekauft)
2. Die nummer Serial No.9167726 Ich finde aber kein genaues Baujahr !!
Obwohl ich überall geguckt habe z.B http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=131869 .......
3. Da es mein erster Motor ist ... Um in den Sport einzusteigen !!! (da ich im Winter einen Führerscheine mache ) ..... Wollte ich Wissen ob der Motor mit einem 3,1m Zodiac Cadet ... Auch stark genug ist (ich habe mich beraten lassen ... alle Händler meinten 5 Ps wäre zu weinig ... ) aber die Motoren neu mit 8 Ps waren mir einfach zu teuer um es genau zu sagen .....
4. Ist Mercury den gut ???
MFG Maxi
PS: Sorry für Rechtschreibfehler
Geändert von Ulando122 (10.07.2012 um 19:45 Uhr)
Alt 09.07.2012, 21:32
Hallo Ulando122,
wenn dir etwa 10 Km/H schnell genug ist dann reicht der Motor,
wenn nicht dann das Maximale dranhängen, was für dein Boot erlaubt ist
Mercurys sind schon ok, viel Unterschied ist bei den verschiedenen Herstellern eh nicht
Alt 09.07.2012, 21:36
Hallo ralfschmidt ,
Ok .... Ich habe mich auch wegen den 2 Zylindern (mehr Hubraum) für den 6 bzw. 8 Ps Motor entschieden !!!!
Aber ich meine gelesen zu haben das man auch mit dem Boot so ca. 15-20 km/H fahren kann ????
Und können Sie was zum Baujahr sagen ???
MFG Maxi
Geändert von Ulando122 (10.07.2012 um 19:46 Uhr)
Alt 09.07.2012, 21:53
winni76 winni76 ist offline
Boot: Wiking Schlauchi
79 Danke in 48 Beiträgen
Nimm die Platte (Alu) raus.Haste genügend Leistung.Brauchst nichts anderes verändern.Hast ca 500 Umdrehungen mehr.Düsen brauchste nicht Ändern.
G Marco
Alt 09.07.2012, 21:57
Hallo winni76,
Danke für den Tipp der Meinung war ich auch .... Wollte nur Wissen ob es wirklich so einfach ist !!!
Alt 09.07.2012, 22:07
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Ein Foto vom Motor wäre sehr hilfreich.
Mit der "Platte" hinterm vergaser trifft nur zu, wenn es sich um einen 2-Takt Motor handelt.
Wenn es ein Werksmäßiger 8Ps ist, ist das "entdrosseln" möglich, ist es jedoch nur ein Originaler 6 Ps, ist dieser nicht ganz so leicht auf 8 Ps zu kriegen
Was es nun genau ist, lässt sich z.B. über eine Nummer am Vergaser herausfinden
Alt 09.07.2012, 22:17
Fotos habe ich gerade nicht zur Hand und die Vergasernummer auch nicht .... Aber es ist ein 2 Takter ............ Und auf der Haube steht 6 Ps ..... aber das sind doch alle gedrosselte 8 Ps Motoren oder ???? ......
MFG Maxi
Geändert von Ulando122 (10.07.2012 um 11:40 Uhr)
Alt 10.07.2012, 19:34
So ich habe noch mal alles nachgelesen ...... Aber ich weiss immer noch nicht das Baujahr ..
Ich habe aber jetzt ein Bild !!!!!!
Name:	Marcury 6 Ps.jpg
Hits:	266
Größe:	57,6 KB
Geändert von Ulando122 (10.07.2012 um 19:47 Uhr)
Alt 10.07.2012, 22:19
Hallo Ulando122,
geschätzt dürfte der Motor Ende 80er Mitte 90 er Jahre sein
unter dem Link findest du Ex Zeichnungen
http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html
Alt 10.07.2012, 22:44
Hi Ralf Schmidt ,
Danke erst mal für deine mühe .... Ich werde aber zur Sicherheit noch mal nach einer anderen Nummer suchen .... !!!!
Aber weiss jemand was ob ich ihn auf 8 Ps bekomme indem ich ein Blech am vergaser entferne ???
Alt 11.07.2012, 00:38
Hallo Ulando122,
8 PS dürften kein Problem sein, an den Ex Zeichnungen kannst du erkennen wo genau da die Unterschiede zwischen 6 und 8 PS sind
Alt 11.07.2012, 07:19
Arbeitsloser Arbeitsloser ist offline
23 Danke in 18 Beiträgen
Standard Mercury 6 Ps
Hi Maxi und Kollegen.
Also, soviel ich weiß hat der 8er keine Platte hinter dem Vergaser. Nur der 6er der auf 3,68kw (5Ps) gedrosselt ist hat zusätzlich eine Platte.
Du brauchst einen anderen Vergaser vom 10er oder 15er.
Der Umbau lohnt aber nicht zumal ja das neue Gesetz 15Ps Führerschein-frei erlaubt.
Alt 11.07.2012, 07:35
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Hallo Ulando122,
Hallo Ralf,
ich möchte dir widersprechen: Die Motoren wurden nur bis 1984 gebaut.
Es sind die Vorgänger von den Motoren die Ihr meint
Dieser hier wurde in 7,5 und 9,8 PS gebaut.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Geändert von littlebert (11.07.2012 um 07:41 Uhr)
Alt 11.07.2012, 08:22
Hallo ,
Also ist es ein Motor aus den 80 gern .... Und sehr warscheinlich hat er mehr Ps (ich werde nach dem Urlaub mal in den Vergaser schauen).....
Also ich habe eigentlich gedacht das er so um 1984-1994 vom Baujahr her ist ... Da er an der seite ja die Grau Schwarze Haube hat nicht die Braune (1980-1984) ... Aber bei mir ist hinten am Motor wo die Ps Zahl steht nur dieses Feld mit der Braunen Folie beklebt ...... (ist Mein Motor einer aus dem Modellwechsel ??) ich werde noch mal ein Foto machen und Hochladen ...
Wie würdet ihr den Motor ca. Preislich einschätzen .... ????
Hier noch ein Foto :
Mfg Maxi
Hits:	181
Größe:	69,1 KB
Geändert von Ulando122 (11.07.2012 um 12:53 Uhr)
Alt 11.07.2012, 13:42
Da hat wohl ein Vorbesitzer versucht den Motor "führerscheinfrei" zu machen.
Der 6 PS Aufkleber ist nicht original.
www.fakedoors.com
Alt 11.07.2012, 13:58
Was für ein Motor ist den das jetzt ein 6 Ps oder was ???
Ich blicke hier nicht mehr ganz durch xD
Mfg Maxi
Alt 11.07.2012, 14:19
Mit deiner Serien Nr. ist es ein 7,5 PS aus 1978 !
Geh mal zu www.wassersport-kellermann.de dort Motoren - Ersatzteile
usw. anklicken dann mercury Modelljahr bestimmen
www.fakedoors.com
Alt 11.07.2012, 16:25
Ok jetzt habe ich es auch gesehen ... Aber laut der Haubenfarbe kann es ja nicht sein ... Villt habe ich mich ja verlesen oder so ... Der Verkaüfer meinter er wäre aus den 1980-1990 jahren
Alt 11.07.2012, 16:41
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.524 Danke in 5.854 Beiträgen
Ich habe mit der alten 7,5-PS-Version ein Metzeler Maya S (3,6 m x 1,5 m) mit mir (damals ca. 80 kg) und 2 Kindern ca. 7 - 9 Jahre zum Gleiten gebracht.
Alt 11.07.2012, 18:37
Das ist ja mal was gutes !!!
Aber ich finde irgendwas passt nicht da die Haube ja ganz anders aussieht als es bei dem Modell sein sollte .... Ich werde noch mal die Nummer genau abschreiben usw..... Aber Danke das ihr mir so geholfen habt
MFG Maxi
Geändert von Ulando122 (12.07.2012 um 09:45 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
