Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 67
Alt 09.07.2012, 11:39
Benutzerbild von Lutz Geis
Lutz Geis Lutz Geis ist offline
Boot: Chris Craft Bj.75
285 Danke in 160 Beiträgen
Zitat von Lutz Geis Beitrag anzeigen
Eigentlich brauche ich ja nur 2 zöllige Schrauben :
1/4" Durchmesser, UNC - 20 Gewindegänge/Zoll, Senkkopf, Kreutzschlitz, VA
- 1x 4" Länge
- 1x 3" Länge
Auf den Kreutzschlitz würde ich ja sogar noch verzichten.
Bei VP musst Du eh zölliges Werkzeug haben.
Ich warte jetzt schon seit 4..5 Wochen auf eine Schraube ...
(Eine der beiden Schrauben, die den Deckel hinten am VP SP/DP Antrieb halten ist nicht lieferbar ... )
Letzte Woche hat mir mein Vater beide Schrauben in VA gedreht.
Grüße aus dem Trockendock
Wenn man immer nur das tut was man kann,
wird man immer das bleiben was man ist
Lutz
Alt 09.07.2012, 12:10
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
du kaufst bei den falschen Leuten
Alt 09.07.2012, 19:48
Hmmm ....
Ich glaube 'falsch' und 'richtig' passt hier nicht ganz ...
Lutz
Alt 09.07.2012, 19:55
Ich habe gleich noch ein Problem :
meine Impellerpumpe ist im A.....
Es wird kein Wasser mehr angesaugt.
Wir haben jetzt alles durch incl. Impellertausch.
Der Deckel ist schon ordentlich eingelaufen.
Wo bekomme ich kostengünstig eine Ersatzpumpe
Ach ja ... ich bin doch ein Schelm ... ,
es geht um einen VP TAMD41A !
Lutz
Alt 09.07.2012, 20:20
Hmmm ....
im Gegenteil..... und du solltest mal etwas mehr auf Signaturen und
Hinweisen achten
Alt 09.07.2012, 22:12
Das kapier ich jetzt nicht .....
Ich bitte um Aufklärung per PN ...
Lutz
Alt 10.07.2012, 20:20
Gibt es noch Verschleissbleche für die VP Seewasserpumpen ?
Lutz
Alt 21.08.2012, 09:10
Ich sehe grade, dass ich gar keinen Vollzug gemeldet habe ... , sorry !
Nachdem wir die entsprechenden Schläuche gewechselt
und den, stark eingelaufenen, Deckel der Seewasserpumpe
gedreht haben, geht es wieder wunderbar
Die Rückseite der Pumpe ist nicht so stark eingelaufen ... ~0.5mm
Jetzt muss ich mir nur noch einen neuen Deckel besorgen.
Jetzt habe ich noch eine Antriebsfrage zur Konuskupplung.
Ich hoffe ich oute mich jetzt nicht gnadenlos als völlig Unwissender :
- der Kraftschluss zwischen Motor und Prop wird nur über den Konus bzw. die Konusflächen hergestellt
- die Rillen in der Konusoberfläche und die 3 Nuten dienen dem Abführen des Getriebeöls zwischen den Konusflächen beim Gang einlegen
Lutz
Geändert von Lutz Geis (21.08.2012 um 09:34 Uhr)
Alt 22.08.2012, 11:21
Ich sollte vielleicht auch noch schreiben was ich überhaupt will :
Stimmt das was ich da geschrieben habe ??
( das mit dem Unwissenden weis ich selbst ... )
Lutz
Alt 22.08.2012, 12:08
Chili Chili ist offline
22.098 Danke in 7.130 Beiträgen
2 x ja.
Das Funktionsprinzip ist echt simpel.
  #61
Alt 22.08.2012, 12:22
O.K. ... puhhhhhhh .....
Der entsprechende Anpressdruck der Konusflächen wird
dann durch die schraubenförmige Verzahnung zwischen
dem Konus und der senkrechten Welle erreicht ....
Je größer das Anfangsmoment, desto größer das Rums ...
Ich schreibe einfach mal zusammen was ich bisher so gelesen oder herausgefunden habe >
Auffälligkeiten / Beobachtungen am Antrieb :
- Bei meinem 'neuen' Antrieb dauert es schon mal 1..3s bis der Vorwärtsgang einrumst
- bei stehendem Motor und schalten hinten am Antrieb ohne Zug ist es o.k.
- der Zug ist nicht mehr der Beste - die Schaltwippe wird aber bis in die Endlagen gedreht
- ein neues Einstellen des Schaltstiefels bringt nix
- erhöht man etwas die Drehzahl geht der Gang rein
- ist der Gang mal drin, gibt es kein Durchrutschen
Mögliche Fehlerursachen :
- die Rillen und die 3 Nuten am Konus erfüllen ihre Ölabstreiffunktion nicht mehr
- das falsche Öl
Lutz
Geändert von Lutz Geis (23.08.2012 um 11:53 Uhr)
Alt 09.10.2012, 11:17
Nachdem wir jetzt im Winterlager sind,
habe ich als erstes das Öl des Antriebs abgelassen ...
Das ist eine milchige Plörre ....
Wasser im Öl ist ja eine der möglichen Ursachen
für verzögertes Schalten.
Irgendwie muss das Wasser ja da in den Antrieb gekommen sein.
Also werde ich jetzt die Simmerringe am Antrieb tauschen ...
Lutz
Alt 09.10.2012, 17:43
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.555 Danke in 3.934 Beiträgen
Schau Dir mal genau den Simmerring an der Schaltwippe an.
Good Day To Be Alive, Sir
  #64
Alt 09.10.2012, 19:25
Ja, das ist der Simmerring, dem man am wenigsten Beachtung schenkt ...
Lutz
Alt 10.10.2012, 19:14
So sieht mein Schaltkonus aus :
Hits:	111
Größe:	66,3 KB
Lutz
Alt 07.01.2013, 09:48
Erweiterung :
- Schaltkonus verschlissen (die Rillen und die 3 Nuten am Konus erfüllen ihre Ölabstreiffunktion nicht mehr)
- das falsche Öl
- Wasser im Öl
- Schaltstiefel verschlissen oder falsch eingestellt
- Schaltstiefelrille im Schaltkonus verschlissen
Lutz
Geändert von Lutz Geis (07.01.2013 um 09:54 Uhr)
Alt 26.09.2013, 09:03
Hatte gar nichts mehr geschrieben ... :
Alle Simmerringe und Dichtungen/Dichtringe sind getauscht.
Seit dem hängt er, kühl und trocken gelagert, im Keller und wartet
auf den nächsten Einsatz.
Da wir dieses Jahr nicht im Wasser sind/waren, wegen anderer Arbeiten am Boot, muss der Antrieb noch
bis zum Frühjahr 2014 warten.
Lutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
